MAX17435/MAX17535:高频低成本SMBus充电器的卓越之选
在电子设备的电源管理领域,充电器的性能和成本一直是工程师们关注的焦点。今天,我们就来深入探讨一下Maxim公司推出的MAX17435/MAX17535高频低成本SMBus充电器,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:MAX17435.pdf
产品概述
MAX17435/MAX17535是一款集成多化学电池充电器IC,能够简化精确高效充电器的构建。它支持SMBus可编程设置充电电流、充电电压、输入电流限制、重新学习电压以及数字读取IINP电压。该芯片利用电荷泵控制适配器选择n沟道MOSFET,当适配器不存在时,电荷泵关闭,p沟道MOSFET选择电池。
应用场景广泛
这款充电器适用于多种设备,包括笔记本电脑、PDA和移动通信设备以及2 - 4节锂离子电池供电的设备。
产品特性突出
  • 低成本SMBus充电器:有效降低成本,提高产品竞争力。
  • 高开关频率:MAX17435开关频率为850kHz,MAX17535为500kHz,有助于减小组件尺寸和电路成本。
  • 内部升压开关:集成内部升压开关,简化电路设计。
  • SMBus可编程:可通过SMBus灵活设置充电电压、输入电流限制、充电电流、重新学习电压和数字IINP读取。
  • 自动选择系统电源:能够根据适配器的存在自动选择系统电源。
  • 高精度:充电电压精度为±0.4%,输入电流限制精度为±2.5%,充电电流精度为±3%。
  • 多种监测输出:提供AC适配器电流、电池放电电流和AC适配器存在状态的监测输出。
  • 保护功能完善:具备AC适配器过压保护和电池欠压锁定功能。
电气特性分析
输入电源特性
在不同的工作条件下,MAX17435/MAX17535的输入电源表现稳定。例如,在适配器存在且充电启用时,输入电流在一定范围内波动;而在适配器不存在或充电器关闭时,输入电流则显著降低。
充电电压调节
该充电器能够提供高精度的充电电压,根据不同的设置,充电电压范围从4.095V到19.200V,且精度控制在一定范围内。
充电电流调节
充电电流的调节同样精确,通过SMBus设置不同的参数,可以实现从128mA到8.064A的充电电流范围,并且具有较高的精度。
输入电流调节
输入电流限制功能可以根据系统需求进行灵活设置,当输入电流超过设定的阈值时,充电器会自动降低充电电流,以保护系统。
其他特性
还包括参考电压输出、线性稳压器特性、逻辑电平规格、开关调节器特性、适配器检测和电荷泵MOSFET驱动器等方面的特性,这些特性共同保证了充电器的稳定运行。
引脚描述与功能
MAX17435/MAX17535共有24个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,SCL和SDA是SMBus的时钟和数据引脚,用于与系统控制器进行通信;DCIN是充电器的电源输入引脚,需要连接适配器电源;LDO是线性稳压器输出引脚,为其他电路提供电源。
工作原理剖析
DC - DC转换器
采用同步降压DC - DC转换器,具有n沟道高侧MOSFET开关和n沟道低侧同步整流器。通过伪固定频率、电流模式控制方案和逐周期电流限制,确保高效稳定的充电过程。
控制环路
包括输入电流控制(CCS)、充电电流控制(CCI)和充电电压控制(CCV)三个控制环路。这三个环路在最低电压钳位(LVC)放大器处汇聚,输出的反馈控制信号用于驱动DC - DC控制器。
连续传导模式
在足够的充电电流下,电感电流不会过零,进入连续传导模式。此时,充电器以固定的开关频率工作,通过控制MOSFET的开关来实现充电过程。
不连续传导模式
当LVC控制点输出低于110mV时,充电器进入不连续传导模式,确保电感电流始终为正。在这种模式下,充电器可以提高轻载效率。
设计要点与注意事项
MOSFET选择
根据最大所需充电电流选择合适的n沟道MOSFET。高侧MOSFET需要考虑电阻损耗和开关损耗,低侧MOSFET则应选择导通电阻低、封装适中且价格合理的器件。
电感选择
根据充电电流、纹波和工作频率选择合适的电感值,以实现最佳效率。同时,电感的饱和电流额定值应满足要求。
电容选择
输入电容需要满足纹波电流要求,输出电容则需要吸收电感纹波电流并确保DC - DC转换器的稳定性。
布局和旁路
良好的PCB布局对于实现指定的抗噪性、效率和稳定性能至关重要。需要注意高功率连接、IC和信号组件的放置、栅极驱动迹线的长度和宽度以及陶瓷旁路电容的位置等。
总结
MAX17435/MAX17535以其丰富的功能、高精度的性能和灵活的可编程性,成为了高频低成本SMBus充电器的理想选择。在实际设计中,工程师们可以根据具体的应用需求,合理选择和使用这款充电器,以实现高效、稳定的电池充电解决方案。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
