DS2710是一款专为低电流便携式应用中的单节镍氢(NiMH)电池充电而设计的理想芯片。它的输入可以是USB电压源或5V稳压适配器。该芯片通过监测温度、电压和充电时间,为单节NiMH或镍镉(NiCd)电池提供合适的快速充电控制算法,还具备电池测试功能,能检测出有缺陷或不适合充电的电池,如碱性原电池。
文件下载:DS2710.pdf
DS2710适用于多种小型可充电设备,如语音记录器、无线鼠标和电池供电的玩具等。
涵盖了电源电流、欠压锁定阈值、输出电压等多项参数,例如电源电流 (I_{DD}) 在工作模式下典型值为250μA,最大值为1000μA。
包括内部时基周期、CS输出占空比、电池测试间隔等参数,如内部时基周期典型值为0.96秒。
| PIN | NAME | FUNCTION |
| 1 | VSS | 设备接地,直接连接到充电源的负极。 |
| 2 | CS | 充电源,用于开关电路的反馈控制。 |
| 3 | VDD | 电源输入,通过去耦网络连接到充电源的正极。 |
| 4 | THM | 热敏电阻输入,连接到靠近电池的热敏电阻和VDD引脚的电阻分压器。 |
| 5 | STATUS | 状态输出,驱动外部LED或微处理器输入以指示充电状态。 |
| 6 | CTEST | 阻抗测试,通过外部电阻连接到VSS以设置阻抗测试阈值。 |
| 7 | TMR | 快速充电定时器,通过外部电阻连接到VSS以设置快速充电超时时间。 |
| 8 | VN0 | 电流检测负输入,连接到外部检测电阻的充电源侧。 |
| 9 | VN1 | 电流检测正输入,连接到外部检测电阻的电池侧。 |
| 10 | VP1 | 电池电压检测,通过该输入引脚监测电池电压。 |
| - | EP | 外露焊盘,连接到VSS。 |
DS2710控制单节NiMH电池从稳压充电源进行开关模式拓扑充电。芯片通过施加电源或退出SUSPEND状态进行复位,进入PRESENCE状态等待电池插入后开始充电循环。充电过程包括预充电、快速充电、TOP-OFF充电和维护充电等阶段,同时在各阶段进行电压、温度和充电时间监测,以防止过充。
DS2710通过维持VN1和VN0引脚之间外部检测电阻上的恒定平均电压来调节充电电流,公式为 (V{SENSE} = V{IREF} - 0.5 × V{HYS - COMP} = 0.113V)(典型值)。检测电阻可根据所需快速充电电流选择,公式为 (R{SENSE} = 0.113V / 所需快速充电电流)。
快速充电速率为调节电流极限的0.969倍,TOP-OFF速率为调节电流的0.25倍,维护充电速率为调节电流的0.0156倍。
快速充电超时时间由TMR引脚连接到VSS的外部电阻设置,范围为0.5小时至5小时,TOP-OFF超时时间为快速充电超时时间的一半。公式为 (t(分钟) = 1.5 × R_{TMR}(Ω) / 1000)。
DS2710在快速充电状态下每31秒测试一次电池阻抗,检测阈值可通过CTEST引脚连接到VSS的外部电阻设置,范围为32mV至400mV,公式为 (V{TEST} = 8000 / R{CTEST}),阻抗阈值公式为 (阻抗阈值 = 70796 × (R{SENSE} / R{CTEST}))。
图5展示了一个典型的DS2710应用电路,用于从USB端口或其他5V充电源为NiMH电池充电。电路中Q1、L1、C2和D2构成开关降压调节器电路,由DS2710的CS引脚控制。通过调节检测电阻R9上的电压来控制充电电流。
为确保应用电路成功,需遵循正确的布局规则。开关模式操作会产生快速电压和电流瞬变,应注意减小开关回路面积,采用低ESR和ESL的电容器,对检测电阻采用正确的Kelvin连接布局。
DS2710是一款功能强大的单节镍氢电池充电器芯片,具备多种保护功能和灵活的参数设置,适用于多种小型可充电设备。在设计应用电路时,需要根据具体需求合理选择充电电流、超时时间和阻抗测试阈值等参数,并遵循正确的PCB布局规则,以确保充电过程的安全和稳定。你在使用DS2710进行设计时,是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享。
