在电子设备设计中,电源管理模块的性能直接影响到整个系统的稳定性、续航能力和用户体验。今天,我们就来深入探讨 Linear Technology 公司推出的 LTC3559/LTC3559 - 1,一款集 USB 电池充电与双高效降压调节器功能于一体的芯片,看看它能为我们的设计带来哪些惊喜。
文件下载:LTC3559.pdf
芯片在不同的引脚电压、电流、温度等方面都有明确的绝对最大额定值限制,如 VCC(瞬态)在 t < 1ms 且占空比 < 1% 时为 - 0.3V 至 7V,VCC(静态)为 - 0.3V 至 6V 等,这些参数为我们在设计时提供了安全的边界,避免芯片因过压、过流等情况损坏。
芯片的引脚功能设计十分清晰合理,每个引脚都有其特定的作用。例如,BAT 引脚用于提供充电电流并调节电池的最终浮充电压;MODE 引脚控制降压调节器的工作模式;PROG 引脚既用于编程充电电流,又可监测充电电流等。这种清晰的引脚布局使得我们在设计电路时能够更加方便地进行连接和控制。
文档中给出了 USB 充电器加双降压调节器的典型应用电路,通过合理的元件选择和连接方式,能够实现对单节锂离子电池的高效充电和多电压轨的稳定供电,适用于 SD/闪存型 MP3 播放器、低功耗手持设备等应用场景。
芯片不仅可以通过 USB 端口充电,还能与墙壁适配器电源结合使用。通过合理的电路设计,如使用 P 沟道 MOSFET 防止反向导通,N 沟道 MOSFET 和额外的编程电阻增加最大充电电流等,能够充分利用不同电源的优势,满足设备在不同场景下的充电需求。
在电池充电部分,为了确保充电器的稳定性,需要注意电池连接的引线长度,过长的引线可能需要添加旁路电容。在使用高值、低 ESR 的电容时,要特别注意防止恒压环路出现不稳定的情况。在降压调节器部分,输入和输出电容的选择非常关键,应选用低 ESR 的 X5R 或 X7R 陶瓷电容,并且要合理选择电感的参数,如电感值、直流电阻等,以保证输出电压的稳定性和效率。
PCB 布局对于芯片的性能也有着重要的影响。电感、输入电容和输出电容应尽量靠近芯片放置,并且要在同一层进行连接。同时,要设置一个完整的局部接地平面,并将芯片的暴露焊盘焊接到系统接地,以确保良好的电气连接和散热性能。
LTC3559/LTC3559 - 1 芯片凭借其丰富的功能、出色的性能和合理的引脚设计,为电子工程师在设计单节锂离子电池供电的手持设备时提供了一个非常优秀的解决方案。在实际应用中,我们只要充分了解其特性和设计要点,就能设计出稳定、高效的电源管理电路。大家在使用过程中有遇到什么问题或者有独特的设计经验,欢迎在评论区分享交流。
