h1654155282.3538
2026-02-24
773
加入交流群
探索LTC3558:多功能USB电池充电器与开关稳压器的卓越之选
在电子设备的设计领域,电源管理模块的性能直接关乎设备的续航能力、稳定性以及整体效能。LTC3558作为一款集USB电池充电与双高效开关稳压器功能于一身的芯片,在单节锂离子/聚合物电池供电的手持设备应用中表现卓越。接下来,让我们深入了解这款芯片的各项特性、工作原理及应用要点。
文件下载:LTC3558.pdf
一、芯片特性概览
(一)电池充电器特性
- 充电电流可编程:通过单个电阻可将充电电流编程至最高950mA,并且HPWR输入能选择20%或100%的编程充电电流,为不同的充电需求提供了灵活的解决方案。
- 温度监测与保护:具备NTC输入,可进行温度合格充电,确保电池在适宜的温度环境下充电,延长电池使用寿命。同时,内置定时器可控制充电终止,避免过充情况的发生。
- 电池检测功能:能够进行坏电池检测,当检测到电池异常时及时做出响应,保障充电安全。
(二)开关稳压器特性
- 高效输出:每个稳压器可提供高达400mA的输出电流,在整个锂离子/聚合物电池范围内,效率超过90%,有效降低功耗。
- 高频稳定运行:采用2.25MHz恒定频率运行,减少了外部元件的尺寸,提高了电源转换的效率和稳定性。
- 节能模式:具备Power Saving Burst Mode® 操作,在轻负载时可降低功耗,延长电池续航时间。
- 紧凑封装:采用低轮廓的20引脚、3mm × 3mm QFN封装,节省了电路板空间,适合小型手持设备的设计需求。
二、电气特性详解
(一)电池充电器参数
- 输入电压范围:输入电源电压(VCC)范围为4.3V至5.5V,能适应常见的USB电源和适配器电源。
- 充电电流与电压:在不同的HPWR状态下,恒定电流模式充电电流有所不同,例如HPWR = 1时为440 - 500mA,HPWR = 0时为84 - 100mA。电池调节输出电压(VFLOAT)在0°C ≤ TA ≤ 85°C时为4.165 - 4.235V。
- 其他参数:还包括电池放电电流、欠压锁定阈值、涓流充电电流等参数,这些参数共同保障了电池充电的安全和稳定。
(二)开关稳压器参数
- 输入与输出:降压开关稳压器和降压 - 升压开关稳压器的输入电源电压范围均为2.7V至4.2V,可根据不同的电池电压进行适配。输出电压可通过电阻分压器进行编程,满足不同负载的需求。
- 频率与电流限制:开关频率为2.25MHz,峰值PMOS电流限制和正向/反向电流限制等参数确保了稳压器在不同工况下的稳定运行。
三、引脚功能解析
(一)主要引脚
- BAT引脚:作为充电电流输出引脚,为电池提供充电电流,并将最终浮动电压调节至4.2V。
- MODE引脚:用于设置开关稳压器的工作模式,高电平时两个稳压器均工作在Burst Mode Operation,低电平时降压稳压器工作在脉冲跳过模式,降压 - 升压稳压器工作在PWM模式。
- PROG引脚:既是充电电流编程引脚,也是充电电流监测引脚。通过连接一个电阻到地来编程充电电流,同时可通过监测该引脚电压来计算电池充电电流。
(二)其他引脚
还包括FB1、EN1、SW1等引脚,分别用于反馈电压、使能输入和开关节点连接等功能,每个引脚都在芯片的正常运行中发挥着重要作用。
四、工作原理与应用
(一)工作原理
LTC3558采用恒定电流、恒定电压充电算法,通过PROG引脚和HPWR引脚控制充电电流。开关稳压器则根据输入电压和负载需求,自动调整输出电压和电流,确保高效稳定的电源供应。
(二)应用场景
适用于SD/闪存MP3播放器、低功耗手持设备等需要多电源轨的应用场景。在实际应用中,可根据具体需求选择合适的充电电流和输出电压,以满足设备的性能要求。
五、应用注意事项
(一)电池充电器稳定性
在电池充电器的设计中,需要注意恒定电压和恒定电流控制回路的稳定性。过长的引线可能会引入串联电感,需要在BAT到GND之间添加至少1.5μF的旁路电容。同时,高值低ESR的陶瓷电容可能会降低恒定电压回路的相位裕度,需要进行适当的处理。
(二)USB浪涌限制
当插入USB电缆时,可能会产生浪涌电压,为防止过高的电压损坏芯片,可采用软连接电路来限制浪涌电流。
(三)电感和电容选择
开关稳压器的电感和电容选择对性能影响较大。电感的选择应考虑其值、直流电阻和电流额定值,电容应选择低ESR的陶瓷电容,并根据具体应用选择合适的容量。
六、典型应用案例
(一)USB充电与双输出稳压器应用
如典型应用电路所示,LTC3558可实现USB充电,并同时提供两个不同电压的输出,为设备的不同模块提供稳定的电源。在这个应用中,通过合理选择电阻和电容等元件,可实现高效的电源转换和充电功能。
(二)墙式适配器充电应用
当使用墙式适配器供电时,LTC3558可提供高达950mA的充电电流,满足快速充电的需求。同时,通过CHRG引脚可提供电池充电状态的可视化指示,方便用户了解充电情况。
LTC3558以其丰富的功能、高效的性能和紧凑的封装,为电子设备的电源管理提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择芯片的工作模式和外部元件,以实现最佳的性能和稳定性。你在使用LTC3558或类似芯片的过程中,遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
