在电子设备的设计中,电池充电器的性能至关重要。今天,我们就来详细探讨一下Linear Technology Corporation推出的LTC4078/LTC4078X双输入锂离子电池充电器,看看它有哪些出色的特点和应用场景。
文件下载:LTC4078.pdf
LTC4078/LTC4078X是独立的线性充电器,能够从墙式适配器和USB输入为单节锂离子/聚合物电池充电。它具有自动输入电源检测和选择功能,无需外部检测电阻或阻塞二极管,为设计带来了极大的便利。
墙式适配器和USB输入的最大电压可达22V,并且具备过压锁定功能。当所选电源超过过压限制时,充电会自动停止,有效保护电池和设备安全。
能够自动检测输入电源,并选择合适的电源进行充电。如果两个电源都存在,且DCIN输入有有效电压时,默认选择墙式适配器电源。
墙式适配器输入的充电电流可编程至高达950mA,USB输入的充电电流可达850mA。通过连接电阻到IDC或IUSB引脚接地,即可轻松编程充电电流。
BATDET引脚可检测电池是否存在,当该引脚电压低于阈值(通常为1.75V)时,充电器开启。充电电流下降到编程的终止阈值以下时,充电周期自动终止。
内部热反馈可调节电池充电电流,在高功率操作或高环境温度条件下,保持芯片温度恒定,避免过热风险。
还具备自动充电、欠压锁定、充电状态输出、“电源存在”状态输出等功能,并且提供无涓流充电版本(LTC4078X)。
该充电器适用于多种便携式设备,如手机、手持计算机、便携式MP3播放器和数码相机等。这些设备通常需要高效、稳定的电池充电解决方案,LTC4078/LTC4078X正好满足了这些需求。
在不同的工作模式下,如充电模式、待机模式、关机模式和过压模式,DCIN和USBIN的输入电压和电流都有明确的规范。例如,在充电模式下,DCIN输入的典型工作电压为4.3 - 5.5V,典型电流为350μA。
调节输出(浮动)电压固定在4.2V,精度为±0.6%。在不同的温度和充电电流条件下,该电压会有一定的波动范围。
充电电流可通过连接电阻到IDC或IUSB引脚进行编程。充电终止阈值通过连接电阻到ITERM引脚设置,当电池电流低于该阈值时,充电停止。
DCIN为墙式适配器输入引脚,提供高达950mA的充电电流;USBIN为USB输入引脚,提供高达850mA的充电电流。两个引脚都应使用1μF电容进行旁路。
IDC和IUSB分别用于墙式适配器和USB电源的充电电流编程。在恒流模式下,这两个引脚的电压可用于测量电池电流。
ITERM用于设置充电终止电流阈值,通过连接电阻到地来进行编程。
PWR为开漏电源状态输出引脚,指示哪个电源被选中;CHRG为开漏充电状态输出引脚,指示充电器是否正在充电。
ENABLE引脚用于使能或禁用充电器,其逻辑状态取决于供电电源;BATDET引脚用于检测电池是否存在。
根据DCIN和USBIN的输入电压,自动选择合适的电源进行充电。优先选择墙式适配器电源,前提是其电压满足有效条件。
通过连接电阻到相应引脚,可对充电电流进行编程和监测。充电电流可根据引脚电压和电阻值进行计算。
当充电电流下降到编程的终止阈值以下时,充电终止。在待机模式下,当电池电压下降到一定值时,充电器会自动重新启动充电。
当芯片温度超过预设值(约120°C)时,内部热反馈回路会降低编程的充电电流,保护芯片不受过热损坏。
在某些应用中,如果墙式适配器和USB的充电电流相同,可以使用一个电阻来设置两个充电电流。
在恒压模式下,只要电池连接到充电器输出,反馈回路就是稳定的。为了降低电池断开时的纹波电压,建议在BAT引脚使用1μF电容和1Ω串联电阻。
LTC4078/LTC4078X会在高功率条件下自动降低充电电流,因此在设计电路时,不需要考虑最坏情况下的功率耗散。功率耗散可通过公式 (P{D}=(V{IN}-V{BAT}) cdot I{BAT}) 计算。
为了在所有条件下都能提供最大充电电流,必须将DFN封装背面的暴露金属焊盘正确焊接到PCB板的接地层。
为了防止热插拔时过高的电压损坏芯片,建议在输入引脚使用低电压系数的电容,如X5R或X7R陶瓷电容。
在某些应用中,需要对输入电源引脚的反极性电压进行保护。可以使用串联阻塞二极管或P沟道MOSFET来实现。
LTC4078/LTC4078X双输入锂离子电池充电器具有众多出色的特性和功能,为便携式电子设备的充电设计提供了高效、稳定的解决方案。在实际应用中,只要注意上述的应用注意事项,就能充分发挥该充电器的优势。各位工程师在设计相关产品时,不妨考虑一下这款优秀的充电器,你觉得它能满足你的设计需求吗?
除了LTC4078/LTC4078X,Linear Technology Corporation还提供了一系列相关的电池充电器和电源管理产品,如LTC3455、LTC4053等。这些产品各有特点,可以根据具体的应用需求进行选择。
