TDK推出全新可堆叠µPOL模块FS1525
µPOL模块F1525单片可提供25 A电流,多个模块堆叠时可提供高达200 A的电流,在垂直功率传输设计中实现了紧凑和低高度的外形
超快瞬态响应、超低直流纹波和低频谱噪声
将MOSFET、电感器和控制集成在具有模拟和数字接口的热增强3D结构中
TDK株式会社(TSE: 6762)宣布扩展了其µPOL系列非隔离式DC-DC电源模块产品线,新增了FS1525型号产品。这款高度仅为3.82毫米的负载点(PoL)转换器可提供高达25A的电流,专为满足人工智能服务器、边缘计算和数据中心系统的高要求而设计。通过堆叠或并联多个FS1525模块,它们可以在垂直供电设计中提供高达200A的总电流。这种创新的设计方案将PoL转换器直接置于PCB背面的FPGA/SoC或ASIC下方。
利用前沿的3D芯片嵌入式封装技术,FS1525将所有关键组件——包括控制器、驱动器、MOSFET、数字核心、存储单元、旁路电容和功率电感——集成在一个尺寸为7.65 x 6.80毫米(长x宽)的单个组件中。其热增强架构具有1.4 K/W的热阻,在高环境温度下提供出色的电流性能,优于传统解决方案,同时简化PCB布线,实现高密度电源架构。
FS1525支持4.5 V至16 V的输入电压和0.6 V至1.8 V的可调输出电压范围,专为现代低电压AI处理器供电而优化,包括3纳米至6纳米ASIC的核心电压,以及峰值低于5mV的SERDES电源轨。其低频谱噪声性能非常适合DSP、成像和高级自动化测试设备(ATE)应用。该新型µPOL可扩展至200 A,并专为垂直供电设计,可增强散热性能并最大限度地提高电路板空间利用率。
FS1525具有快速瞬态响应、低纹波和真正的差分遥感功能,可确保负载点的精确电压调节。通过I²C和PMBus实现数字可编程,支持实时遥测、自适应调节和故障管理,可对电压、电流和温度进行监控,这对于动态AI工作负载至关重要。该模块还提供针对主流FPGA/SoC和ASIC的模拟Vout设置,支持包括 Altera Agilex FPGA 系列的 SmartVID 在内的高级功能。
全新的µPOL模块可与包括PCIe、VPX、SMARC以及1U至3U机架系统在内的现代计算平台无缝集成,为系统设计师提供了高度的灵活性。该模块已应用于一系列成熟的FPGA/SoC设计中,例如Altera Agilex™、AMD Versal™ Edge和AMD-Xilinx平台(包括Zynq UltraScale+ MPSoC和Versal ACAP),这些平台广泛应用于AI和机器学习领域。
作为TDK全面µPOL产品组合(涵盖1A至200A)的一部分,FS1525提供了统一的系统级电源解决方案。它具有即插即用的简易型,无需外部补偿,可加快开发周期,降低设计复杂性和整体系统成本。FS1525不仅是一款电源模块,更是一个完整的电源生态系统,旨在推动智能计算的未来。25 A和50 A的评估板已在DigiKey和Mouser有现货供应,100 A和200 A的可堆叠板可按需提供。
Versal™ 是AMD的注册商标Agilex™ 是Altera的注册商标
便于设计的辅助设计资料
FS1525 入门设计原理图和 PCB 布局,可在 Ultra Librarian 获取,网址::
https://www.ultralibrarian.com/partners/tdk
适用于主流FPGA/SoC 的 FS1525 SIMPLIS 模型和 PDN 库,网址:
https://www.us.tdk.com/news_center/upol/index.php
FS1525 评估板,电流规格包括 25A、50A、100A 和 200A
主要应用
人工智能与边缘计算
电信和网络应用
数据中心计算
光网络
医学成像
人工智能芯片组, ASICs, FPGAs, SoCs的电源
功率密度外形尺寸:PCIe、1U 至 3U 机架、VPX、SMARC 等
主要特点与优势
可扩展至200A及以上,交错运行频率最高可达 16 MHz
主动式电流共享
即插即用:无需外部补偿
宽输入电压范围:4.5V至16V
输出电压范围:0.6 V 至 1.8 V
每个模块的持续输出电流: 25 A
工作温度: -40°C to +125°C
输出电压差分遥感
预偏置输出
遥测:输入电压 (VIN)、输出电压 (VOUT)、输出电流 (IOUT)、温度和故障
MTP 存储自定义配置
可通过 I²C 或 PMBus 等数字接口进行编程
