Allegro ACS37100磁性电流传感器荣获EDN 2025年度产品奖
荣誉喜报
近日,Allegro MicroSystems 荣幸宣布其 Allegro ACS37100 磁性电流传感器凭借卓越性能,成功斩获 EDN:工程师之声(Voice of the Engineer)2025 年度产品奖。
此次获奖的 ACS37100 磁性电流传感器,依托行业领先的 10 MHz 带宽和 50 纳秒超快响应时间,在功率转换、电动汽车系统及先进控制应用中实现了突破性的高速精准性能,凭借这一核心优势脱颖而出,荣膺此项殊荣。
该奖项的获得,彰显了 Allegro 团队在技术创新、卓越品质及解决实际工程难题方面的不懈追求。感谢 EDN 编辑团队与全球工程界对 Allegro 的肯定,也感谢客户及合作伙伴与我们共同努力,不断拓展技术边界。
*据悉,EDN:工程师之声年度产品奖今年已迈入第 50 个年头,奖项设立初衷是表彰具备一项或多项卓越特质的创新产品,具体包括:实现技术或应用的重要突破、具备突出的设计创新性、在性价比方面取得显著提升、在设计性能上实现优化改进,以及具备推动新产品开发与市场机遇的潜力。本次评选中,EDN 编辑团队从 13 个大类中筛选出超过 100 款候选产品,其中电源与传感器类别出现并列获奖情形。
Allegro MicroSystems首席技术官Jamie Haas:“我出任 Allegro 首席技术官时,正值机器人及 AI 服务器功率电子领域的关键节点——行业不再停留于概念,而是迫切需要可落地的技术突破。ACS37100 获评 EDN 年度产品奖,正是对这一战略方向的最好回应。依托自主研发的 XtremeSense TMR 技术,我们率先实现了 10Mhz 带宽与 50 纳秒响应时间。如果您正寻求能够匹配高速 SiC 与 GaN 控制回路的传感解决方案,Allegro 已为此做好准备。这不仅展现了基于物理原理的先进传感技术,更可谓一次传感领域的量子飞跃。”
Allegro ACS37100 主要特性与优势
Allegro ACS37100 是一款全集成隧道磁阻(TMR)电流传感器,专为要求严苛的控制环路应用而设计,具有卓越的精度与超低噪声性能。该产品标志着磁性传感器技术的重大突破,是业界首款实现 10Mhz 带宽与 50 纳秒响应时间并已投入商用的磁性电流传感器。
基于 Allegro 专有的 XtremeSense TMR 技术,ACS37100 在速度上较传统霍尔传感器提升 10 倍,而噪声只有 1/4。这一性能突破有效解决了高压功率转换领域的关键挑战,尤其是与氮化镓(GaN)和碳化硅(SiC)解决方案相关的挑战。ACS37100 通过精确的电流测量与集成过流故障检测功能,助力电源系统设计师充分发挥 GaN 与 SiC FET 器件的快速开关潜力。
在完整的 10Mhz 带宽内,ACS37100 可实现低至 26mA RMS 的噪声水平,从而支持精密、高速的电流测量,提升系统整体精度与动态响应性能。
尽管 GaN 与 SiC 技术在高功率密度与效率方面前景广阔,但其宽带隙半导体固有的高速开关特性也带来了显著的控制难题。Allegro 指出,在亚兆赫兹频段,传统磁性电流传感器往往因速度与精度不足,无法提供控制与保护环路所需的实时高保真数据。
ACS37100 的目标应用覆盖电动汽车、清洁能源功率转换系统及 AI 数据中心电源等领域,其 10Mhz 带宽与 50 纳秒响应时间能够为这些高动态应用提供必要的实时高保真数据支持。其工作温度范围为 –40°C 至 150°C,适用于严苛工况环境。
Allegro ACS37100 TMR 磁性电流传感器
此次获奖,正是 Allegro 持续攻坚 AI 与电动汽车高速功率领域核心技术难题的有力证明。这不仅是一份荣誉,更是全新征程的起点。未来,Allegro 将与各界伙伴携手并进,以持续创新驱动技术突破!
