风华高科CT81系列高压高介电质常数电容器:环保可靠的低频电路核心元件
在电子电路设计中,电容器的选择至关重要,尤其是在高压、高频和对稳定性要求不高的应用场景中。风华高科CT81系列直流陶瓷电容器——高压高介电质常数系列,以其优异的性能和可靠的品质,成为低频旁路、耦合、滤波、退耦等电路的理想选择。
产品概述:
CT81系列电容器是一种高压高介电质常数型瓷介电容器,采用银电极芯片和无铅电子引线及焊锡,包封层使用无卤素、阻燃环氧树脂,符合UL94V-0规范。产品工作温度范围为-25℃至+125℃,最高使用温度可达125℃(含自身发热20℃以内),适用于对损耗值和容量稳定性要求不高的电路环境。
风华高科
主要特征:
  • 环保材料:采用无铅引线及焊锡,包封层为无卤素阻燃环氧树脂,符合环保要求。
  • 宽温工作:-25℃至+125℃的工作温度范围,适应多种严苛环境。
  • 高可靠性:通过严格的可靠性测试,包括耐电压、绝缘电阻、温度特性、端子强度、振动、焊接耐热性等项目。
  • 多种规格:提供1KV、2KV、3KV等多种额定电压,以及Y5P、Y5R、Y5U、Y5V等多种温度特性材质,满足不同应用需求。
应用领域:
用于对损耗值和容量稳定性要求不高的电路中,如低频旁路、耦合、滤波、退耦等。
型号命名规则:
风华高科
CT81系列型号命名清晰规范,包含产品类型、额定电压、直径代码、温度特性、引线样式、引线间距、标称容量、容量偏差、包装方式、产品颜色、电极代码、编带样式或引线长度等信息。例如:
  • CT81-M12Y5V1E103MSEW:10nF 2kV 10mm
  • CT81-M6Y5P1D681KSEW:680pF 2kV 7.5mm
  • CT81-P8Y5V1E472MSEW:4.7nF 3KV 10mm
风华高科CT81系列高压高介电质常数电容器以其卓越的性能、可靠的品质和丰富的规格选择,广泛应用于各类电子设备中。如需更多选型资料和最新价格,请联系南山半导体官网客服,我们将为您提供专业的技术支持和服务。
