电子设备制造防静电技术标准
今日头条
1194人已加入
一、防静电技术主题内容与适用范围
本标准规定了电子设备研制生产全过程中对静电放电危害的防护技术基本要求;静电敏感器件的采购、检测、贮存,运输、装联过程中防静电操作要求,对防静电工作区的管理以及人员教育培训等内容。
本标准适用于电子设备研制、生产、维修及电子元器件的采购、贮运、检测中的静电防护。
二、防静电技术引用标准
1. GB 2887-89计算站场地技术条件
2. GB4385-1995防静电胶底鞋、导电胶底鞋技术要求
3. GB12014-89防静电工作服
4. 工业企业通信接地设计规范
5. GJB1210 接地、搭接和屏蔽设计的实施
6. GJB1649-1993电子产品防静电放电控制大纲
三、防静电技术术语
1. 静电 electrostatics
物体表面过剩或不足的静止电荷。
2. 静电放电 electrostatic discharge(ESD)
静电电场的能量达到一定程度后,击穿其简介质而进行放电的现象
3. 静电敏感度electrostatic susceptivity
元器件所能承受的静电放电电压值.
4. 静电敏感器static sensitivity device(SSD)
对静电放电敏癌的器件.
注:静电敏感器件的敏感度分级参照GJB l649-93附录A.
5. 泄放 leakage
将静电荷安全传导到地.
6. 中和 neutralization
利用导性电荷使静电消失。
7. 静电导体electrostatic conductor
中华人民共和国电子工业部1994-08—08批准 1994-12-01 实施 SJ /T 10533—94 表面电阻值在105~1010范围内的物体。
8. 接地 ground g
电气连接到能提供或接受大量电荷的物体上(如大地、舰船或运载工具金属外壳等)。
9. 防静电工作区 static safe area
由各种防静电设施、器件及明确的区域界限形成的工作场地。
四、防静电技术基本要求
1.静电防护的基本原则
a.抑制静电荷的积聚;
b.迅速、安全、有效地消除已经产生的静电荷。
2. 防静电工作区场地
2.1 地面材料
2.1.1 禁止直接使用木质地板或铺设毛、麻、化纤地毯及普通地板革。
2.1.2 应该选用由静电导体材料构成的地面,如防静电活动地板或在普通地面上铺设防静电地垫,并有效接地.
2.1.3 允许使用经特殊处理过的水磨石地面,如事先敷设地线网、渗碳或在地面喷涂抗静电剂等。
2.2 接地
2.2.1 防静电系统必须有独立可靠的接地装置,接地电阻一般应小于10Ω,埋设与检测方法应符合GJB1210的要求。
2.2.2 防静电地线不得接在电源零线上,不得与防雷地线共用。
2.2.3 使用三相五线制供电,其大地线可以作为防静电地线(但零线、地线不得混接)。
2.2.4 接地主干线截面积应不小于100mm2,支干线截面积应不小于6mm2设备和工作台的接地线应采用截面积不小于1.25mm2的多股敷塑导线,接地线颜色以黄绿色线为宜。
2.2.5 接地主干线的连接方式应采用钎焊。
2.2.6 防静电设备连接端子应确保接触可靠,易装拆,允许使用各种夹式连接铝,如锷鱼夹、插头座等。
2.3 天花板材料
天花板材料应选用抗静电型材料制品,一般情况下允许使用石膏板制品,禁止使用普通塑料制品。
2.4 墙壁面料
墙壁面料应使用抗静电型墙纸,一般情况下允许使用石膏涂料或石灰涂料墙面,禁止使用 普通墙纸及塑料墙纸。
2.5 湿度控制
2.5.1 防静电工作区的环境相对湿度以不低于50%为宜.
2.5.2 在不对产品造成有害影响前提下,允许使用增湿设备喷洒制剂或水,以增加环境湿度。
2.5.3 计算机房的湿度应符合GB 2887中的有关规定,类似的机房也应符合此规定。
2.6 区域界限
防静电工作区应标明区域界限,并在明显处悬挂警示标志,警示标志应符合GJB 1649规定,工作区入口处应配置离子化空气风浴设备。
2.7 电荷源
在防静电工作区内禁止使用及接触易产生静电荷的电荷源。
3 防静电设施
(1) 静电安全工作台
1.1 静电安全工作台是防静电工作区的基本组成部分,它由工作台、防静电桌垫、腕带接头和接大地线等组成。
1.2 防静电桌垫上应不少于两个腕带接头,一个供操作人员使用,另一个供技术人员,检验人员或其它人员使用。
1.3 必要时,静电安全工作台上应配备离子风静电消除器。
1.4 静电安全工作台上不允许堆放塑料盒(片)、橡皮、纸板、玻璃等易产生静电的杂物,图纸资料等应装入防静电文件袋内。
(2) 防静电腕带
直接接触静电敏感器件的人员均应戴防静电腕带,腕带应与人体皮肤有良好接触,腕带必须对人体无刺激、无过敏影响,腕带系统对地电阻值应在106~108欧姆范围内。
(3) 防静电容器
在电子设备,研制生产过程中,一切贮存、周转SSD的容器(元器件袋、转运箱、印制板架、元器件存放盒等)应具备静电防护性能.不允许使用金属和普通塑料容器.必要时,存放部件用的周转箱应接地。
(4) 离子风静电消除器
消除绝缘材料表面的静电荷应使用离子风静电消除器。
(5) 防静电工作服
5.1 进入防静电工作区或接触SSD。的人员应穿防静电工作服,防静电工作服面料应符合GBl2014规定。
5.2 在相对湿度大于50%的环境中,防静电工作服允许选用纯棉制品。
(6) 防静电工作鞋
进入防静电工作区或接触SSD的人员应穿防静电工作鞋,防静电工作鞋应符合GB:4385 的有关规定。一般情况下允许穿普通鞋,但应同时使用导电鞋束或脚跟带。
(7) 防静电运输车
转运SSD或含有SSD的整、部件时,应采用有防静电性能的运输车。
如有防静电产品检测、防静电技术咨询、ESD防护培训需求的朋友请联系广东优科检测!
  • 相关推荐
  • 热点推荐
