驱动电源PWM调节方案SM15304T替换亚成微低压线性恒流ic
今日头条
1093人已加入
低压线性恒流ic驱动电源SM15304T是高性价比的单通道LED恒流驱动芯片,具有宽电压范
围输入、低阈值电压开启特点,解决因电源电压衰减造成的LED灯带亮度不一致问题。
SM15304T内置内部电源启动模块、电压基准模块、输出电
流设置和驱动模块。SM15304T输出电流为40mA。芯片输出电流精度高、且恒流值不随OUT
端口电压波动而变化。同时芯片输出电流具有负温度特性,来保护LED不受极端电压和电流
的热控制,提高实际应用的可靠性。SM15304T是一款即插即亮的产品,外围极为简单、可
做级
联应用、扩流应用及并联应用,应用极为灵活。
低压线性恒流ic驱动电源SM15304T可实现低电压恒流开启且输出电流精度高,芯片间输出
电流偏差小于±5%;
低压线性恒流ic驱动电源SM15304T特点
输入电源电压:2~40Vdc
输出电流:40mA
OUT 端口耐压:45V
输出电流精度:± 5%
恒流拐点电压低:
40mA@VOUT_S=2.0V
输出电流负温度特性
线路简单、应用灵活,成本低
封装形式:SOT23-3、SOT23-3S
低压线性恒流ic驱动电源SM15304T应用领域
模组、软灯带
室内外装饰、汽车装饰
如有需要订购的朋友请联系钲铭科电子,提供技术方案支持,免费拿样!!!
4000336518或者联系手机13802567304 林先生
若无特殊说明,TA=25°C。
注 1:最大输出功率受限于芯片结温,最大极限值是指超出该工作范围,芯片有可能损坏
。在极限参数范围内工作,器件功能正常, 但并不完全保证满足个别性能指标。
注 2:RθJA 在 TA=25°C 自然对流下根据 JEDEC JESD51 热测量标准在单层导热试验
板上测量。
注 3:温度升高最大功耗一定会减小,这也是由 TJMAX,RθJA 和环境温度 TA 所决定的
。最大允许功耗为 PD = (TJMAX-TA)/ RθJA 或是极限范围给出的数值中比较低的那个值
注 4:电气工作参数定义了器件在工作范围内并且在保证特定性能指标的测试条件下的直
流和交流电参数。对于未给定上下限值的参数,该规范不予保证其精度,但其典型值合理
反映了器件性能。
注 5:规格书的最小、最大参数范围由测试保证,典型值由设计、测试或统计分析保证。
SM15304T 芯片可以串接在灯串中任意位置,应用极为灵活。
低压线性恒流ic驱动电源SM15304T当单颗芯片输出电流无法满足应用需求时,可以将多个
芯片并联使用以实现扩流,如下图所示电路。
SM15304T 可实现低电压恒流开启且输出电流精度高,芯片间输出电流偏差小于±5%;
2)如下图所示,达到恒流拐点后,输出电流受 OUT 端口电压 VOUT 影响极小。
  • 相关推荐
