LED驱动芯片FZH851,应用开发相关数据技术手册
 概述
        FZH851是一款高速 CMOS 器件,引脚兼容低 功耗肖特基 TTL(LSTTL)系列。
        FZH851有三个地址数据输入端(A0、A1、A2)和八个有效译码为低的输出端(Y0-Y7— );
        FZH851 有三个使能控制端(E1 、E2 、 E3), 当E1 、E2 为低电平且 E3 为高电平时,八个译码输出端才有译码输出,否则八个译码输出端将全为高。
        FZH851通常应用于单个三地址数据输入八译码 输出的译码器,也可根据使能信号特点用两个
        FZH851实现四地址数据输入和16译码输出的4-16译 码器,应用中未使用的使能端要处在译码有效输出 使能电平状态。
        FZH851为LED显示专用芯片,具有防烧 PMOS(FZH852)功能,内部集成定时器,当 A0 在
50ms内没有 0→1 跳变,则关闭译码器。
特性
        ² 采用 CMOS 工艺
        ² 低功耗
        ² 防烧 PMOS(FZH852)功能
        ² 供电电压:VDD=3.0~5.0V
        ² 封装形式:SOP16
应用领域
        ² LED 显示行选专用译码电路
注:本产品为 LED 显示行选专用译码电路,不能应用于静态译码电路,译码器的输入 A0 必须为动态 信号,并且在 50ms 内必须有 0→1 的状态出现,否 则内部译码电路处于关闭状态,并关闭所有输出 Pin
封装信息
l
管脚定义
l
引脚说明
l
逻辑图
l
真值表
l
电气参数
极限参数(Ta =25℃)
l
正常工作范围 (Ta=-40℃~85℃,如不另外说明)
l
直流特性
l
交流特性
l
时序图
l
测试电路
l
封装尺寸
(1) SOP16
l
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • l
