在汽车电子设备中,静电放电(ESD)等瞬态事件可能对敏感电子元件造成损坏,影响系统的可靠性和安全性。因此,选择合适的ESD防护器件至关重要。本文将详细介绍德州仪器(TI)推出的一款适用于汽车网络的ESD防护二极管——ESD772。
文件下载:esd772.pdf
ESD772是一款双向ESD保护二极管,专为控制器局域网(CAN)接口保护而设计。它采用DFN1110(DXA)行业标准封装,尺寸小巧,仅为1.1mm × 1.0mm,却具备强大的ESD防护能力,能为汽车内部网络和工业控制网络提供可靠的保护。
ESD772符合IEC 61000 - 4 - 2标准的4级ESD防护要求,能够承受±23kV的接触放电和±23kV的空气间隙放电,同时也通过了IEC 61000 - 4 - 5标准的测试。这种高等级的防护能力确保了设备在复杂电磁环境下的稳定性,能有效抵御常见的ESD冲击。
该器件的工作电压为24V,可满足大多数汽车电子系统的电压需求。其双向ESD保护特性能够同时保护正负极性的电压,为CAN总线提供全面的防护。
ESD772是一款双通道器件,只需单个元件就能为CANH和CANL两条总线提供完整的ESD保护。这种集成设计不仅减少了电路板的空间占用,还降低了设计复杂度和成本。
在ESD事件发生时,低钳位电压可以保护下游组件免受过高压的影响。ESD772的动态电阻低,能够将电压迅速钳位在安全范围内。此外,其典型的I/O电容仅为2pF,对信号传输的影响极小,适合高速数据传输应用,最高可支持10Mbps的数据速率。
ESD772适用于各种汽车CAN网络,包括传统的CAN、CAN - FD、低速容错CAN和高速CAN等。在汽车电子系统中,CAN总线用于连接各个电子控制单元(ECU),传输关键的控制和监测信息。ESD772能够有效保护这些总线免受ESD和其他瞬态事件的影响,确保汽车电子系统的可靠性和安全性。
在工业控制领域,ESD772也有广泛的应用,如DeviceNet、CANopen等工业网络。这些网络通常在恶劣的电磁环境中运行,容易受到ESD干扰。ESD772的高防护等级和低电容特性使其成为工业控制网络中理想的ESD防护解决方案。
器件提供了多种热阻参数,如结到环境热阻(RθJA)为318.5°C/W,结到顶部热阻(RθJC(top))为174.2°C/W等,有助于工程师进行热设计和散热优化。
| ESD772采用3引脚DFN1110(DXA)封装,其引脚功能如下: | PIN | NAME | TYPE | DESCRIPTION |
| 1, 2 | IO | I/O | ESD protected IO | |
| 3 | GND | G | Connect to ground. |
文档中提供了多个典型特性曲线,包括+8kV和-8kV的钳位IEC波形、正负TLP曲线、DC I - V曲线、偏置电压与电容曲线以及8/20µs浪涌响应曲线等。这些曲线直观地展示了ESD772在不同工作条件下的性能表现,为工程师的设计和验证提供了重要参考。
ESD772通常用于CAN总线的ESD防护,典型应用电路中,器件靠近CAN收发器和连接器放置,为CANH和CANL总线提供ESD保护路径。当ESD事件发生时,电流通过ESD772流向地,使受保护的IC两端的电压保持在安全范围内。
TI提供了丰富的相关文档,如ESD布局指南、ESD保护二极管评估模块用户指南等,帮助工程师更好地理解和使用ESD772。
工程师可以通过ti.com上的设备产品文件夹注册通知,每周接收产品信息的更新摘要。
TI的E2E™支持论坛是工程师获取快速、准确答案和设计帮助的重要渠道,工程师可以在论坛上搜索已有答案或提出自己的问题。
ESD772凭借其出色的ESD防护能力、低电容特性和小巧的封装,成为汽车内部网络和工业控制网络中理想的ESD防护解决方案。在实际设计中,工程师应根据具体应用需求,合理选择和使用该器件,并遵循布局指南,以确保系统的可靠性和稳定性。大家在实际应用中是否遇到过ESD防护相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
