深入解析MAX8814:28V线性锂离子电池充电器的卓越之选
在电子设备的设计中,电池充电器的性能直接影响着设备的续航能力和稳定性。今天,我们就来深入探讨一款备受关注的电池充电器——MAX8814。
文件下载:MAX8814.pdf
一、产品概述
MAX8814是一款智能、独立的恒流恒压(CCCV)、热调节线性充电器,专为单节锂离子(Li+)电池充电而设计。它能控制从预充电状态到恒流快充,再到最终恒压充电的整个充电序列。其工作温度范围为 -40°C 至 +85°C,采用 8 引脚、热增强型 2mm x 2mm TDFN 封装(最大高度 0.8mm),具有很高的灵活性和稳定性。
二、产品优势与特性
2.1 减少外部组件和总成本
集成了电流感应电路、MOSFET 传输元件和热调节电路,无需反向阻断二极管,有效降低了成本和电路板空间。
2.2 确保安全准确的电池充电
拥有专有的芯片温度调节控制(+115°C),允许在不损坏 IC 的情况下使用最大充电电流,保证了充电的安全性和准确性。
2.3 宽输入电压范围和过压保护
输入电压范围为 4.25V 至 28V,具备过压保护功能,当电压高于 +7V 时可防止不合格或有故障的交流适配器损坏设备。
2.4 软启动限制浪涌电流
在进入快充模式时,软启动算法可在 250µs 内将充电电流升至全充电电流,减少输入电源的浪涌电流。
2.5 集成系统特性,适用于紧凑设计
  • 可编程快充电流:最大可达 (1 A_{RMS})。
  • 充电电流监测功能(ISET),可用于电量计量。
  • 输入电源检测输出(POK)和充电使能输入(EN)。
  • 自动启动输出(ABO)。
  • 低压降电压(500mA 时为 300mV),降低功耗。
三、电气特性
3.1 输入电压范围
输入工作电压范围为 4.25V 至 28V,能适应多种电源环境。
3.2 电源正常阈值
当 (V{IN}) 上升时,(V{IN} - V{BATT}) 达到 40mV(典型值)时,POK 输出低电平;(V{IN}) 下降时,具有 10mV 的滞后。
3.3 过压锁定跳闸阈值
(V_{IN}) 上升时,典型值为 7V,具有 100mV 的滞后。
3.4 输入电流
在不同工作模式和条件下,输入电流有所不同,如恒流充电模式((I_{BATT} = 0A))时为 0.8 - 1.35mA,IC 禁用时为 0.23 - 0.50mA 等。
3.5 电池调节电压
在不同温度范围内,电池调节电压稳定在 4.158 - 4.242V 之间。
3.6 快充电流
快充电流可通过外部电阻(RISET)进行编程,不同条件下的快充电流范围有所不同。
3.7 预充电电流
预充电电流为快充电流的 4 - 15%(典型值为 10%)。
3.8 芯片温度调节阈值
芯片温度调节阈值为 +115°C,可有效保护 IC 免受过温损坏。
四、引脚说明
引脚 名称 功能
1 IN 输入电源电压,需用 1µF 或更大的陶瓷电容旁路至 GND,以减少线路噪声并提高输入瞬态抑制能力。
2 GND 接地,将 GND 和外露焊盘连接到大型铜接地平面,以实现最大功耗。
3 ISET 充电电流编程和快充电流监测,输出电流与电池充电电流成正比,可通过连接电阻到 GND 来设置充电电流。
4 ABI 自动启动外部输入,通过内部 200kΩ 电阻下拉至 GND。
5 ABO 自动启动逻辑输出,根据特定条件产生系统启动使能信号。
6 EN 逻辑电平使能输入,高电平禁用充电器,低电平或不连接时正常工作,内部有 200kΩ 下拉电阻。
7 POK 输入电压状态指示器,当 (V{IN} > 4.25V) 且 ((V{IN} - V_{BATT}) ≥ 40mV) 时,POK 输出低电平。
8 BATT 电池连接,需用至少 2.2µF 的电容旁路至 GND。
- EP 外露焊盘,连接到大型接地平面,以增加功率耗散。
五、充电过程
5.1 预充电阶段
当插入电池电压低于 2.5V 的锂离子电池时,MAX8814 进入预充电阶段,以用户编程的快充电流的 10% 对电池进行预充电。
5.2 快充阶段
当电池电压超过 2.5V 时,充电器软启动进入快充阶段,快充电流通过 ISET 引脚连接的电阻进行编程。
5.3 恒压充电阶段
当电池电压接近 4.2V 时,充电电流逐渐减小;当电池电压达到 4.2V 时,IC 进入恒压调节模式,保持电池充满状态。
六、应用信息
6.1 充电电流选择
最大充电电流可通过连接从 ISET 到 GND 的外部电阻(RISET)进行编程,计算公式为 (R{ISET }=frac{1596 V}{I{FAST - CHARGE }}),ISET 还可用于监测快充电流水平。
6.2 电容选择
  • BATT 引脚需连接一个 2.2µF 的 X5R 陶瓷电容至 GND,以确保稳定性。
  • IN 引脚需连接一个 1µF 的陶瓷电容至 GND,对于高充电电流,可使用更大的输入旁路电容以减少电源噪声。
6.3 热考虑
MAX8814 采用热增强型 TDFN 封装,外露焊盘连接到大型铜接地平面,可有效散热,允许 IC 以最大电流为电池充电,同时降低芯片温度的升高。
6.4 直流输入源
MAX8814 可在 4.25V 至 7V 的稳压直流源下工作,输入电压最高可承受 28V,当 (V_{IN}) 大于 7V 时,内部过压保护电路将禁用充电,直到输入电压降至 7V 以下。
七、应用电路
7.1 微处理器接口充电器
MAX8814 可与微处理器配合使用,当 EN 为低电平时开始为电池充电,微处理器可将 EN 置为高电平以禁用充电器。通过监测 VISET,系统可测量充电电流并决定何时终止充电。
7.2 USB 供电的锂离子充电器
MAX8814 可配置为 USB 电池充电器,为了兼容 100mA 或 500mA 的 USB 端口,电路初始充电电流为 100mA,微处理器可通过枚举主机来确定其电流能力,若主机端口支持,可将充电电流增加到 425mA。
八、布局和旁路建议
  • 输入和输出电容应尽可能靠近 IC 放置。
  • 提供大型铜接地平面,使外露焊盘能够将热量从 IC 散发出去。
  • 电池应尽可能靠近 IC 连接到 BATT 引脚,以提供准确的电池电压检测。
  • 所有大电流走线应短而宽,以最小化电压降。
MAX8814 凭借其卓越的性能和丰富的特性,为单节锂离子电池充电提供了一个可靠、高效的解决方案。无论是智能手机、便携式音乐播放器还是数码相机等设备,MAX8814 都能满足其充电需求。在实际设计中,工程师们可以根据具体应用场景,合理选择充电电流、电容等参数,并注意布局和旁路等问题,以充分发挥 MAX8814 的优势。大家在使用 MAX8814 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • MAX8814
