高效电源管理与充电方案:LTC4098/LTC4098 - 1深度剖析
在电子设备的设计中,电源管理和电池充电是至关重要的环节。今天我们来详细探讨一下Linear Technology公司的LTC4098/LTC4098 - 1,这是一款集高效电源管理与锂离子电池充电功能于一体的芯片,能为各类电子设备提供出色的电源解决方案。
文件下载:LTC4098.pdf
一、产品概述
LTC4098/LTC4098 - 1是高性能的USB PowerPath控制器和功能完备的锂离子/聚合物电池充电器。它可以无缝管理来自USB、壁式适配器、汽车电源、Firewire或其他高压DC/DC转换器等多种电源的分配,还能与锂离子/聚合物电池协同工作。其具备的Bat - Track™自适应输出控制功能,能充分利用USB端口有限的功率,为电池充电并为应用供电。
二、关键特性
(一)高效开关调节器
采用开关调节器,具备Bat - Track™自适应输出控制,可优化USB端口的功率利用。内部开关调节器能自动限制输入电流以满足USB兼容性要求。对于汽车和其他高压应用,它可与外部开关调节器配合,提供高效的高压电源路径。
(二)过压保护
配备过压保护电路,通过N沟道FET和电阻保护芯片免受USB/壁式适配器输入的高压损坏。当检测到过压情况时,OVGATE引脚会拉低,禁用外部FET,保护下游电路。
(三)理想二极管设计
拥有180mΩ的内部理想二极管和外部理想二极管控制器,能在输入功率有限或不可用时,无缝提供低损耗的PowerPath™。当Vout低于BAT时,理想二极管会迅速响应,确保Vout有足够的功率。
(四)精确充电控制
预设4.2V(LTC4098 - 1为4.1V)的充电电压,精度达0.5%。4.1V的浮动电压(LTC4098 - 1)有助于延长电池寿命并提高高温安全裕度。
(五)其他特性
支持即时开机操作,即使电池放电也能立即启动。USB端口最大负载电流达700mA,最大充电电流为1.5A,并具备热限制功能。采用20引脚3mm × 4mm × 0.75mm的QFN封装,节省空间。
三、工作原理
(一)Bat - Track输入电流限制降压开关调节器
从VBUS到Vout的功率由2.25MHz的恒频降压开关调节器控制。该调节器包含测量和控制系统,确保平均输入电流不超过CLPROG引脚的编程水平。Vout为外部负载和电池充电器供电。当组合负载未使开关电源达到编程输入电流限制时,Vout会比电池电压高约0.3V;若达到限制,电池充电器会降低充电电流以满足外部负载需求。
(二)Bat - Track高压外部开关调节器控制
WALL、ACPR和VC引脚可与外部高压降压开关调节器(如LT3653或LT3480)配合使用,通过Bat - Track控制调节外部开关调节器的输出电压,使其达到BAT + 300mV或3.6V中的较大值,从而提高电池充电器效率,减少热量产生。
(三)过压保护
通过OVSENS引脚测量外部电压,当OVSENS超过6V(6.35V OVP输入)时,OVGATE引脚会拉低,禁用外部FET。电压下降至6V以下时,外部FET会重新启用。
(四)理想二极管
内部和外部理想二极管始终处于开启状态,当Vout低于BAT时会快速响应。若负载电流超过开关调节器允许的功率,会从电池通过理想二极管获取额外功率;若VBUS电源移除,应用的所有功率将由电池通过理想二极管提供。
(五)暂停LDO
在暂停模式下,LTC4098/LTC4098 - 1通过从VBUS到Vout的LDO为Vout提供少量功率,防止电池在连接到暂停的USB端口时耗尽。该LDO调节电压为4.6V,仅在开关转换器禁用时激活。
(六)电池充电器
采用恒流/恒压充电模式,具备自动充电、安全定时器自动终止、低电压涓流充电、坏电池检测和热敏电阻传感器输入等功能。充电开始时,若电池电压低于2.85V,会进行涓流充电;电池电压高于该值后,进入全功率恒流充电模式。充电终止由安全定时器控制,当电池达到预设浮动电压后,定时器开始计时,计时结束后停止充电。当电池电压低于RECHRG时,会自动重新充电。
四、应用信息
(一)CLPROG电阻和电容
CLPROG引脚的电阻决定了六种电流限制模式下的平均输入电流限制。为确保总平均输入电流不超过USB规范,应考虑驱动Vout的电流和开关调节器的静态电流。建议使用精密电阻,并并联一个0.1μF或更大的平均电容,以确定平均输入电流并提供反馈回路的主导极点。
(二)电感选择
PowerPath开关调节器的输入和输出电压范围较窄,推荐使用3.3μH的电感。文中给出了一些适合该应用的电感型号,如Coilcraft的LPS4018等。
(三)VBUS和Vout旁路电容
建议使用低等效串联电阻(ESR)的多层陶瓷电容对VBUS和Vout进行旁路。VBUS电容可控制输入纹波,Vout电容用于开关调节器的补偿,至少需要10μF的低ESR电容,增加电容可改善负载瞬态性能和稳定性。
(四)电池充电器稳定性
电池充电器包含恒压和恒流控制回路。在恒压模式下,连接低阻抗电池时无需补偿;但过长的引线可能需要从BAT到GND的至少1μF旁路电容。在恒流模式下,PROG引脚在反馈回路中,该引脚的电容应尽量小,以确保充电器稳定。
五、典型应用
文档中给出了多个典型应用电路,如高效USB/2A汽车电池充电器、具有反向电压保护和低电池启动功能的USB/壁式适配器电池充电器等。这些电路展示了LTC4098/LTC4098 - 1在不同场景下的应用,为工程师提供了参考。
六、总结
LTC4098/LTC4098 - 1凭借其高效的电源管理和充电功能,为电子设备的设计提供了可靠的解决方案。它在功率利用、过压保护、电池充电控制等方面表现出色,能满足多种应用场景的需求。在实际设计中,工程师需要根据具体需求合理选择外部元件,优化电路布局,以充分发挥该芯片的性能。你在使用LTC4098/LTC4098 - 1的过程中遇到过哪些问题呢?或者你对它的应用有什么独特的见解,欢迎在评论区分享。
