在电子设备的设计中,电源管理和电池充电是至关重要的环节。今天就来深入探讨一下 Linear Technology(现属 Analog Devices)推出的 LTC4090/LTC4090 - 5 USB 电源管理器与高压锂离子/聚合物电池充电器,看看它能为我们的设计带来哪些便利和优势。
文件下载:LTC4090.pdf
LTC4090/LTC4090 - 5 是专为电池供电的 USB 应用设计的完整 PowerPath 控制器。它能够接收来自低电压源(如 USB 或 5V 墙式适配器)、高电压源(如 Firewire、汽车电池、12V 墙式适配器等)以及单节锂离子电池的电源,然后将电力输送到连接到 OUT 引脚的应用设备和连接到 BAT 引脚的电池。
支持锂离子电池、USB 和 6V 至 36V 电源(最大 60V)之间的无缝切换,确保设备在不同电源环境下都能稳定工作。
内部 215mΩ 理想二极管加上可选的外部理想二极管控制器,在外部电源/USB 不存在时提供低损耗的电源路径。
从 USB 输入进行负载相关充电,保证电流符合要求。
采用 3mm × 6mm × 0.75mm 的 22 引脚 DFN 封装,节省电路板空间。
涵盖了 USB 输入电流限制、高压调节器、电池管理、内部和外部理想二极管、逻辑等多个方面的参数。例如,USB 输入电压范围为 4.35V 至 5.5V,充电电流可编程等。
通过 CLPROG 引脚可对输入电流限制进行编程,确保输入电流不超过设定值。当 OUT 端的总负载超过编程的输入电流限制时,电池充电器会自动降低充电电流,优先满足外部负载需求。
采用恒定频率、电流模式的降压调节器,将 HVIN 的功率传输到 HVOUT。在轻载情况下,自动切换到 Burst Mode® 操作,降低输入电源电流,提高效率。
内部理想二极管和可选的外部理想二极管控制器,可在电池作为唯一电源或负载电流超过输入电流限制时,自动从电池向负载供电,响应时间仅需几微秒,防止 OUT 引脚电压大幅下降。
采用恒流/恒压充电算法,充电电流可编程,最大可达 1.5A。具备充电定时器和自动充电功能,确保电池充电安全和高效。
可使用 USB 或 5V 墙式适配器供电,通过合理的电路设计实现电源的无缝切换。
高压开关调节器的开关频率可通过连接到 (R_{T}) 引脚的电阻在 200kHz 至 2.4MHz 范围内编程。选择合适的开关频率需要综合考虑效率、组件尺寸、最小压降和最大输入电压等因素。
高压调节器采用电流模式控制,通过连接到 (V_{C}) 引脚的组件进行频率补偿,确保系统的稳定性和瞬态性能。
文档中给出了不同开关频率下的典型应用电路,如 800kHz、400kHz 和 2MHz 等,为工程师的设计提供了参考。
LTC4090/LTC4090 - 5 是一款功能强大、性能优越的 USB 电源管理和电池充电解决方案。它的多种特性和灵活的配置选项,使其适用于各种 USB 设备和电池供电应用,如 HDD 媒体播放器、个人导航设备等。在实际设计中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择组件和参数,以实现最佳的性能和效率。你在使用这款芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
