深入剖析MAX8677C:1.5A双输入USB/AC适配器充电器与智能电源选择器
在当今的电子设备设计中,高效的电源管理和充电解决方案至关重要。MAX8677C作为一款集成的单节锂离子充电器和智能电源选择器,为便携式设备提供了出色的电源管理功能。本文将深入探讨MAX8677C的特性、应用以及设计要点,帮助电子工程师更好地理解和应用这款产品。
文件下载:MAX8677C.pdf
一、产品概述
MAX8677C集成了单节锂离子充电器和智能电源选择器功能,具备双电源输入(DC和USB)。它可以使用USB和AC适配器的独立输入,也可以使用一个同时接受两者的单一输入。所有用于充电和在电池与外部电源之间切换负载的电源开关都集成在芯片上,无需外部MOSFET。
主要特性
  1. 完整的充电器和智能电源选择器:无需外部MOSFET,支持通用或独立的USB和适配器输入。
  2. 系统可在电池放电或无电池情况下工作:具备自动适配器/USB/电池切换功能。
  3. 电池支持负载峰值:当负载峰值超过适配器额定值时,电池可提供额外电流。
  4. 输入过压保护:高达16V的输入过压保护,确保设备安全。
  5. 热调节:防止过热,通过降低电池充电率来保护芯片。
  6. 多种指示功能:提供PREQ、CHG、DOK、UOK和FLT等指示信号。
  7. 系统调节电压:典型值为4.35V的SYS调节电压。
应用领域
MAX8677C适用于多种便携式设备,如PDA、掌上电脑、无线手持设备、智能手机、便携式媒体/MP3播放器、GPS导航和数码相机等。
二、电气特性
1. 直流到系统预调节器
  • 工作范围:DC工作范围为4.1V至6.6V,具备欠压和过压阈值检测。
  • 电源电流:在不同条件下,DC电源电流在1mA至2mA之间,关机电流为195µA至333µA。
  • 导通电阻:DC到SYS的导通电阻典型值为0.2Ω。
  • 电流限制:DC电流限制可通过PSET电阻进行设置,范围从450mA到2200mA。
2. USB到系统预调节器
  • 工作范围:USB工作范围为4.1V至6.6V,同样具备欠压和过压阈值检测。
  • 电源电流:USB电源电流在1mA至2mA之间,关机电流为190µA至333µA。
  • 导通电阻:USB到SYS的导通电阻典型值为0.2Ω。
  • 电流限制:USB电流限制可通过PEN2和USUS进行设置,分为100mA和500mA两种模式。
3. 充电器
  • 导通电阻:BAT到SYS的导通电阻典型值为0.04Ω。
  • 调节电压:BAT调节电压在4.179V至4.221V之间,充电电流设置范围为0.3A至1.5A。
  • 充电阈值:电池充电阈值包括预充电阈值和再充电阈值,确保电池安全充电。
三、典型工作特性
1. 静态电流与电压关系
通过图表展示了USB静态电流与USB电压在不同状态下的关系,包括充电器禁用、暂停和启用状态。
2. 电池泄漏电流特性
分析了电池泄漏电流与温度、电池电压的关系,以及在USB连接和断开情况下的不同表现。
3. 充电电流与电池电压关系
展示了不同充电模式下(100mA USB、1ADC、500mA USB)充电电流与电池电压的关系。
4. 系统输出电压特性
包括系统输出电压与USB电压、SYS输出电流、DC电压的关系,以及VL输出电压与DC电压、SYS输出电流的关系。
5. 充电曲线
给出了1400mAh电池在不同输入(适配器1A充电、USB 500mA充电)下的充电曲线,直观展示了充电过程。
四、引脚描述
MAX8677C共有24个引脚,每个引脚都有特定的功能:
  1. PREQ:充电预合格输出,低电平有效,指示充电器进入预合格状态。
  2. DC:直流电源输入,可提供高达2A的电流,支持AC适配器和USB输入。
  3. CEN:充电器使能输入,低电平使能电池充电,高电平禁用。
  4. PEN1:DC输入限制控制,高电平时DC输入电流限制为3000/RPSET。
  5. PEN2:USB高低控制,设置DC或USB电流限制为100mA或500mA。
  6. PSET:DC输入电流限制设置,通过连接电阻到地来编程DC电流限制。
  7. VL:逻辑LDO输出,为芯片内部电路和外部电路提供3.3V电源。
  8. GND:接地引脚。
  9. CT:充电定时器编程引脚,通过连接电容到地设置快速充电和预合格故障定时器。
  10. ISET:充电电流设置输入,通过连接电阻到地设置最大充电电流。
  11. THM:热敏电阻输入,连接负温度系数热敏电阻监测电池或系统温度。
  12. USUS:USB暂停输入,控制USB和DC输入的开关。
  13. TSET:终止电流设置引脚,设置充电终止电流阈值。
  14. USB:USB电源输入,可提供高达0.5A的电流。
  15. BAT:电池连接引脚,连接单节锂离子电池。
  16. CHG:充电器状态输出,低电平表示电池处于快速充电或预合格状态。
  17. SYS:系统电源输出,通过内部40mΩ系统负载开关连接到BAT。
  18. DOK:DC电源OK输出,低电平表示DC输入有有效电源。
  19. UOK:USB电源OK输出,低电平表示USB输入有有效电源。
  20. FLT:故障输出,低电平表示电池定时器在预合格或快速充电完成前到期。
  21. EP:暴露焊盘,连接到地以提高散热性能。
五、电路描述
1. 整体架构
MAX8677C包含锂离子电池充电器、功率MOSFET和控制电路,用于管理便携式设备的电源流。充电器有两个电源输入(DC和USB),可分别连接到AC适配器输出和USB端口,也可以使用一个单一的电源输入。
2. 典型应用电路
提供了两种典型应用电路:使用独立DC和USB连接器的电路,以及使用Mini 5-style连接器或其他DC/USB通用连接器的电路。
3. 智能电源选择器
智能电源选择器可在外部输入、电池和系统负载之间无缝分配电源:
  • 当系统负载需求小于输入电流限制时,电池使用输入的剩余功率进行充电。
  • 当系统负载需求超过输入电流限制时,电池为负载提供额外电流。
  • 当电池连接且无外部电源输入时,系统由电池供电。
  • 当外部电源输入连接且无电池时,系统由外部电源输入供电。
4. 系统负载开关
内部40mΩ MOSFET在DC或USB无电压源时将SYS连接到BAT,当检测到外部源时,开关打开,SYS由有效输入源供电。
5. 输入限制器
输入电压限制器本质上是一个LDO调节器,具有输入电压限制、过流保护、热限制和自适应电池充电等功能:
  • 输入电压限制:当输入电压超过过压阈值时,进入过压锁定(OVLO)状态,保护芯片和下游电路。
  • 输入过流保护:限制DC和USB的电流,防止输入过载。
  • 热限制:当芯片温度超过+100°C时,降低输入限制器电流,优先保证系统负载。
  • 自适应电池充电:当充电器负载和系统负载超过输入电流限制时,自适应充电器控制回路降低充电电流,防止SYS电压崩溃。
6. DC和USB连接及电流限制选项
输入和充电器电流限制可通过PEN1、PEN2、PSET和ISET进行设置,以适应不同的输入电源配置。
7. USB暂停
当PEN1为低电平时,驱动USUS高电平可关闭充电、SYS输出并将输入电流降低到190µA,以适应USB暂停模式。
8. 电源监控输出
DOK和UOK分别指示DC和USB输入的有效电源状态,可通过线或连接实现单一电源OK输出。
9. 软启动
为防止输入瞬变,输入电流和充电电流的变化率受到限制,充电电流在从预合格到快速充电、USB充电电流从100mA到500mA变化时也会进行斜坡上升。
六、电池充电器
1. 充电状态图
电池充电器的状态图展示了充电过程的各个阶段,包括预合格、快速充电、顶充和完成状态。
2. 充电使能
CEN引脚控制充电器的开启和关闭,低电平时充电器开启,高电平时关闭,不影响SYS输出。
3. 充电电流设置
ISET引脚通过连接电阻到地设置最大快速充电电流,同时也可用于监测实际充电电流。
4. 充电终止
当充电电流下降到终止阈值且充电器处于电压模式时,充电完成,进入顶充阶段后停止充电。终止电流阈值可通过TSET引脚进行设置。
5. 充电状态输出
CHG、PREQ和FLT分别指示充电状态、预合格状态和故障状态,可通过连接上拉电阻或LED指示灯来显示状态。
6. 热敏电阻输入
THM引脚连接外部负温度系数热敏电阻,用于监测电池或系统温度,当温度超出范围时,充电暂停,温度恢复正常后继续充电。
七、设计要点
1. 功率耗散
确保MAX8677C产生的热量能够有效地散发到PCB上,通过将封装的暴露焊盘焊接到PCB上,并使用多个紧密排列的过孔连接到接地平面,以实现最佳的热接触。
2. PCB布局和布线
良好的PCB设计可以减少接地反弹和电压梯度,确保系统的稳定性和调节精度。具体要点包括:
  • GND应仅在一点连接到电源接地平面,以减少电源接地电流的影响。
  • 电池接地应直接连接到电源接地平面。
  • 将GND直接连接到芯片下方的暴露焊盘,并使用多个紧密间隔的过孔连接到接地平面,以帮助芯片散热。
  • 将DC、SYS、BAT和USB的输入电容尽可能靠近芯片放置到电源接地平面。
  • 保持高电流走线(如DC、SYS和BAT)尽可能短而宽。
八、总结
MAX8677C是一款功能强大的单节锂离子充电器和智能电源选择器,具有多种特性和功能,适用于各种便携式设备。电子工程师在设计过程中,应充分理解其电气特性、引脚功能和电路原理,合理进行PCB布局和布线,以确保设备的性能和稳定性。同时,根据不同的应用需求,灵活调整充电电流、终止电流阈值等参数,以实现最佳的充电效果。你在实际应用中是否遇到过类似产品的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
