氧化物正极的化学密码:电子构型、化学键合与化学反应性如何主宰电池性能
在价值千亿美元的全球电池产业中,锂离子电池凭借其高能量密度和工作电压占据主导地位。而氧化物正极,无论是层状氧化物还是聚阴离子氧化物,始终是决定电池性能、成本和安全性的核心部件。其复杂行为与性能表现,归根结底受三大内在化学因素的深刻影响:电子构型化学键合化学反应性。深刻理解这些因素如何调控氧化还原能结构稳定性离子与电子传输以及界面行为,是推动下一代电池技术创新的关键。
材料
电池性能指标与影响因素
决定离子迁移与氧化还原能级
Millennial Lithium
过渡金属离子在氧化物正极中被氧离子包围时,其五个 d 轨道会因晶体场效应分裂成能量较低的 t₂g 轨道和能量较高的 eg 轨道(八面体配位)。电子如何占据这些轨道,形成了高自旋低自旋构型,进而影响材料的关键性能。
八面体位点稳定能(OSSE)是预测阳离子迁移的关键参数。OSSE 值越小,阳离子从过渡金属层迁移至锂层的倾向越大,易导致层状到尖晶石相变电压衰减。例如,OSSE 值为零的 Fe³⁺ 极易迁移,因此在锂离子电池氧化物正极中无法使用。相比之下,低自旋 Co³⁺ 和 Ni⁴⁺ 具有最大的 OSSE,迁移倾向最小。
电子构型也直接影响氧化还原能电池电压。虽然在周期表中,Ni 位于 Co 右侧,但 LiNiO₂ 的工作电压低于 LiCoO₂,因为 LiNiO₂ 中 Ni³⁺/⁴⁺ 的氧化还原能带位于 eg 轨道,高于 LiCoO₂ 中 Co³⁺/⁴⁺ 的 t₂g 轨道。同时,电子构型还影响电子电导率:Li₁₋ₓCoO₂ 具有金属导电性,而 Li₁₋ₓNiO₂ 和 Li₁₋ₓMnO₂ 则呈现半导体行为。
材料
电子构型对氧化物正极性能的影响
调控电压、稳定性和循环性能
Millennial Lithium
金属-氧键共价性程度,是影响氧化物正极多个关键性质的核心。这包括工作电压热稳定性气体逸出首次容量损失(FCCL)以及倍率性能感应效应(Inductive effect)在此扮演重要角色,例如,在聚阴离子氧化物中,Mo⁶⁺ 或 W⁶⁺ 等反阳离子通过其更强的共价键,削弱了 Fe-O 键的共价性,从而降低 Fe²⁺/³⁺ 氧化还原能,提高电池电压。
共价性越强,金属-氧键越容易断裂,导致热稳定性越差。例如,LiNi₁₋ₓCoₓO₂ 中 Co³⁺ 替代 Ni³⁺ 会降低热稳定性,因为 Co-O 键比 Ni-O 键更共价。相反,Mg²⁺ 替代 Ni³⁺ 则能提高热稳定性,因 Mg-O 键更具离子性。
高镍层状氧化物正极的首次容量损失与 Li 提取程度和 Ni-O 键的共价性密切相关。更高的截止充电电压会增强 Ni-O 键共价性,促进 NiO₂ 片层的滑动和相变,从而降低 FCCL。通过引入更共价的 Co³⁺ 可以降低 FCCL,而引入更离子性的 Mg²⁺ 则会增加 FCCL。
材料
化学键合对氧化物正极性能的影响
影响气体生成与界面降解
Millennial Lithium
氧化物正极与电解质的化学反应性(特别是表面反应性),是影响气体生成正极-电解质界面(CEI)形成、表面晶格重构途径和循环稳定性的关键。过渡金属离子电子构型和金属-氧键共价性,即金属 3d 氧化还原能带相对于 O²⁻ 2p 能带顶部的位置,决定了化学反应性。
LiMnO₂ 与电解质的化学反应性最低,因其 Mn³⁺/⁴⁺ eg 能带远高于 O²⁻ 2p 能带,且 Mn-O 键更具离子性。而 LiCoO₂ 因 Co³⁺/⁴⁺ t₂g 能带与 O²⁻ 2p 能带的显著重叠,导致 O²⁻ 易于氧化并释放氧气。在高镍正极中,当 Ni 氧化态达到约 3.93⁺ 时,Ni³⁺/⁴⁺ eg 能带开始与 O²⁻ 2p 能带重叠,引发气体逸出
元素掺杂是调节化学反应性的有效策略。例如,LiNiO₂ 中掺杂 5% Al³⁺ 或 Mn⁴⁺ 可使气体生成量减少近 50%,增强了金属-氧骨架,抑制了氧释放和电解质分解。
电解质对正极化学反应性也有显著影响。传统电解质(如 LP57)的 HOMO 能级可能与 Ni²⁺/³⁺ eg 能带重叠,导致 Ni⁴⁺ 还原,形成高阻抗的表面重构层。而更具氧化稳定性的电解质(HOMO 能级在 Ni³⁺/⁴⁺ eg 能带内)则有助于形成 LiNi₂O₄ 型尖晶石相,促进锂离子扩散。
锂层状氧化物钠层状氧化物的比较揭示了 Li-O 和 Na-O 键离子性差异对化学反应性的影响。Na-O 键的离子性比 Li-O 键更强,通过感应效应使 NaNiO₂ 中的 Ni-O 键更共价,从而增加了失去氧的倾向。因此,NaNiO₂ 比 LiNiO₂ 具有更高的化学反应性,表现为合成条件更严苛、空气暴露下 Na⁺ 浸出更快、气体生成更多、循环性能更差。
材料
化学反应性对氧化物正极性能的影响
材料
锂和钠层状氧化物正极的比较
深层洞察与智能设计
Millennial Lithium
未来,氧化物正极仍将是高能量锂离子钠离子电池的关键。将对电子构型化学键合化学反应性这些内在化学原理的深刻理解,转化为精确的材料与界面设计至关重要。这需要结合实验计算的综合方法,并整合人工智能、先进的非原位原位操作过程表征技术。通过组分调控表面掺杂电解质优化等策略,开发新型高性能材料,并利用高通量数据驱动的方法指导下一代氧化物正极的设计,将加速电池行业的发展,实现性能与成本的平衡,同时确保电池的安全性。
