tFUS如何更优的调控焦点以及提升治疗效率?
焦点调整概述
目的:通过缩小超声焦点尺寸(传统方法焦点直径约1-2 mm),提升空间分辨率,实现亚毫米级精准调控
机理:利用声学超材料(如超表面、Fresnel区板透镜)对入射声波相位/振幅的调控能力,抵消颅骨散射干扰,重构聚焦场分布。
关键挑战(如图1:需平衡焦点尺寸、穿透深度与声能损耗(高频易衰减,低频分辨率差)。
医疗电子
图1:不同频率下的超声波焦点尺寸对比
图1 对比了不同频率超声波在相同换能器参数下的焦点尺寸变化。结果显示:
1 MHz频率(图1A):焦点尺寸为1 mm(轴向),横向尺寸略大。
5 MHz频率(图1B):焦点尺寸缩小至0.25 mm(轴向),分辨率显著提升。
意义:高频超声波可实现更高空间分辨率,但穿透深度受限(易被颅骨吸收)。低频超声波(如1 MHz)更适合深部脑区调控,但需牺牲分辨率。
技术矛盾高频与穿透深度的权衡是传统tFUS的核心挑战
HUIYING
治疗效率调整概述
目的最大化目标区域超声能量沉积,减少旁瓣干扰,提升调控效能
机理:通过微泡介导增强机械刺激、优化超声参数(频率/占空比/声压)及靶向基因编辑提升神经元敏感性
关键挑战:需避免过度刺激导致的组织损伤(如微泡空化效应)。
HUIYING
焦点调整技术概述
声学超表面技术
通过人工设计的亚波长单元结构(如梯度孔径硅胶、金属谐振片)调控声波相位分布。例如:
折射型超表面:基于声速梯度实现波束偏转与聚焦(Jin团队开发的软梯度孔径硅胶透镜)。
Fresnel区板透镜:利用同心环形透明区相位调制,将入射平面波转换为聚焦波(图2显示其结构设计,实验显示焦点尺寸可压缩至λ/3.64)。
时空协同调制:结合时间反转技术与开口腔结构,实现宽频带亚波长聚焦(Ma团队成果)。
优势:相比传统相控阵,超表面体积更小,无需复杂电子元件,且支持多焦点调控(Hu团队Airy波束全息术实现灵活调控)。
医疗电子
图2:Fresnel区板透镜设计原理
图2 展示了Fresnel区板透镜的同心环形结构(透明区与阻光区交替排列),通过相位调制实现声波聚焦。实验结果显示,其焦点尺寸可压缩至λ/3.64(λ为波长),显著优于传统透镜。阐明Fresnel区板透镜通过亚波长干涉增强聚焦性能的机制,为其在tFUS中的空间分辨率提升提供设计依据。
HUIYING
治疗效率提升技术概述
微泡介导增强
稳定空化效应:低声压下微泡周期性振荡产生局部应力,放大机械刺激(图3A显示微泡增强声辐射力)。
靶向递送策略
静脉注射修饰微泡:表面抗体结合靶细胞受体(如Shen团队Piezo1靶向微泡)。
基因编码气体囊泡(GVs):提取自蓝藻的气体囊泡,纳米级尺寸提升穿透性(图3B/C 展示GVs靶向激活神经元)。
实验效果:小鼠模型中,微泡联合超声使运动皮层c-Fos表达提升3倍(Cui团队研究)。
医疗电子
图3:微泡介导调控技术
图3A微泡振荡增强机械刺激示意图:展示微泡在超声作用下产生声辐射力,放大局部压力变化,降低神经元激活阈值。
图3B气体囊泡(GVs)靶向调控示意图:通过基因工程改造蓝藻气体囊泡(GVs),实现纳米级超声响应单元的脑内递送。
图3CPiezo1靶向微泡(PTMB)设计:微泡表面修饰Piezo1抗体,选择性结合表达Piezo1的神经元,实现靶向激活。
图3D小鼠模型实验验证:静脉注射PTMB后,低强度超声即可诱导运动皮层c-Fos表达(红色荧光标记),证明靶向有效性。
图3 系统展示微泡技术通过力学增强和靶向递送提升tFUS调控效率的科学逻辑
超声参数优化
频率选择:高频(>30 MHz)分辨率高但穿透浅,低频(0.5 MHz)穿透深但分辨率低(图4A对比不同频率效果)。
占空比与声压:高占空比(30%-50%)增强激活,低占空比(5%-10%)抑制活性(Kim团队通过mPFC调控证明)。
脉冲模式:特定频率组合(如40 Hz)可调控病理状态(Park团队发现40 Hz超声减少阿尔茨海默小鼠Aβ斑块)。
医疗电子
图4:超声参数优化与实验设计
图4A超声参数雷达图,对比频率(FF)、占空比(DC)、声压(AP)等参数对运动皮层响应的权重,显示高DC(>30%)和高AP更易激活神经元。
图4B大鼠mPFC调控实验装置,展示经颅超声联合微泡刺激内侧前额叶皮层的实验设置,用于验证抗抑郁效果。
图4C癫痫抑制实验设计,通过40 Hz超声脉冲调控海马区,抑制癫痫小鼠的异常放电(EEG记录)。
图4量化参数对调控效果的差异化影响,为临床参数选择提供数据支撑。
HUIYING
总结
经颅聚焦超声神经调控通过焦点尺寸缩减(声学超表面/Fresnel透镜)与治疗效率优化(微泡/参数调控)两大路径提升精准性。未来需整合多学科技术:
跨尺度设计:开发柔性超表面以适应颅骨形变。
靶向策略:结合AAV病毒载体实现无创基因递送(如Goertsen团队静脉注射穿透BBB的AAV变体)。
多模态调控:联合光遗传学与超声实现时空特异性干预。
当前技术已实现啮齿类动物毫米级调控,向临床转化需解决长期安全性与大规模生产问题(图5展示离子通道介导的调控机制)。
医疗电子
图5:离子通道介导的调控机制
图5 整合了五种关键离子通道的调控机制:MscL(细菌机械通道):转基因小鼠中超声激活G22S突变体,诱导肌电图响应。TRP通道(TRPA1/TRPV1):通过热效应或直接机械刺激激活,参与痛觉与温度感知。K2P通道(TRAAK):膜张力变化引发钾电流调节静息电位。Piezo1/2:哺乳动物机械门控通道,Piezo1敲除显著降低运动响应。图5 用于构建tFUS作用的分子生物学框架,为靶向基因编辑策略提供理论支持。
