作为电子工程师,在设计中我们常常会遇到各种对电压精确测量和处理的需求。今天要给大家介绍一款非常实用的产品——德州仪器(TI)的 RES60A-Q1 汽车级高精度电阻分压器,它凭借一系列出色的特性,在众多应用场景中都有着卓越的表现。
文件下载:res60a-q1.pdf
RES60A-Q1 通过了 AEC-Q200 汽车应用认证,温度等级为 1 级,能在 -40°C 至 +125°C 的环境下稳定工作。这意味着在汽车复杂多变的温度环境中,它依然能保证可靠的性能,为汽车电子系统的稳定性提供了有力保障。
该分压器具有高电压额定值,可承受 3 次以上 4000V(4000 (V_{DC}))的 HiPOT 测试(60s)。并且在 HVIN 和 LVIN 之间支持 1700V DC 的爬电距离和电气间隙(IEC - 61010 PD 2),这使得它在高压环境下使用时更加安全可靠,能有效避免因电压过高而导致的故障。
它具备高直流精度,初始比率匹配精度可达 ±0.1%(最大),漂移极低,典型值为 ±1ppm/°C,在老化和温度变化的情况下,精度仍能保持在 ±0.2% 以内。采用的低热噪声薄膜电阻,进一步提高了测量的准确性,确保在各种工况下都能提供精确的电压分压。
在混合动力汽车(HEV)和电动汽车(EV)中,RES60A-Q1 可用于高压母线和电池电压监测、电池管理系统(BMS)、DC/DC 转换器、车载充电器(OBC)以及逆变器和电机控制等多个关键环节。它能精确测量电池的电压状态,为电池的充放电管理提供准确的数据支持,从而延长电池的使用寿命,提高电动汽车的安全性和性能。
在储能系统(ESS)的电池管理系统(BMS)中,RES60A-Q1 同样发挥着重要作用。它可以实时监测电池的电压,保证储能系统的稳定运行,提高能源利用效率。
还适用于非隔离、共地、常通的分压器,以及高共模范围放大器等应用场景,为不同类型的电路设计提供了有效的电压分压解决方案。
RES60A-Q1 采用薄膜 SiCr 技术,通过德州仪器的现代高性能模拟晶圆工艺制造而成。其电阻由高质量的 (SiO{2}) 绝缘层封装,能够承受高达 1400V DC 的持续工作电压或 4000 (V{DC}) 的 HiPOT 测试电压(60s)。
该器件的标称输入电阻 (R_{HV}) 为 12.5MΩ ,并提供多种标称比率可供选择,以满足不同系统的需求。其比率匹配精度高,每个分压器的测量比率与标称比率的偏差在 ±0.1%(最大)以内,且在规定的温度范围和老化过程中,累积漂移仅为 ±0.2%(最大),未校准的 RES60A-Q1 终身公差保持在 ±0.3%(最大)范围内。
采用 8 引脚 SOIC 封装,标称尺寸为 7.5mm × 5.85mm,高压和低压引脚之间的爬电距离和电气间隙至少为 8.5mm,这种封装设计既便于安装,又能保证良好的电气绝缘性能。
在一个 DC 母线测量的应用中,我们将 RES60A-Q1 与隔离放大器 AMC1311B-Q1 进行配置。RES60A-Q1 负责对输入电压进行衰减,而 AMC1311B-Q1 则用于跨越隔离屏障。同时,使用由 RES11A - Q1 和 OPA388 - Q1 组成的离散差分放大器,将 AMC1311B-Q1 的差分输出电压转换为适用于单端 5V ADC 的电压。
设计目标是测量 0V 至 1000V 的 DC 母线电压,输出((V_{ADC}))的满量程范围为 0V 至 5V,采用 500:1 的标称比率进行衰减,未校准的初始测量误差要求在 ±0.5% FSR 以内。
通过对电路中各个组件的误差分析和计算,最终得出该电路的典型 FSR 误差为 0.067%,±6σ 估计值为 ±0.4% FSR,满足了设计要求,并且还有一定的余量。这充分证明了 RES60A-Q1 在实际应用中的高精度和可靠性。
在使用 RES60A-Q1 进行电池堆栈测量时,要根据不同的电池和系统配置选择合适的测量方式。例如,对于 BAT– 和 GND 等效的系统,可以采用单端测量 BAT+ 到 GND 的方式;而对于需要直接测量电池两端电压的系统,则可采用单端测量 BAT+ 到 BAT– 的方式。同时,要注意系统中的泄漏电流和放大器输入的静态电流对测量精度的影响,可使用缓冲放大器来降低这些影响。
为了获得更多的有效比率,可以使用低失调缓冲放大器和低电压匹配分压器网络(如 RES11A - Q1)对 RES60A-Q1 的分压器输出进行精细缩放。这样可以减少信号链中的增益误差,提高下游 ADC 的输入满量程范围。
HIPOT 测试是筛选高压应用中早期失效器件的常用方法。RES60A-Q1 在生产过程中进行了过电压应力测试(OVST),以降低早期失效的风险。在进行 HIPOT 测试时,要注意控制测试时间和应力大小,避免因结温过高而导致器件老化或损坏。例如,在测试时要为 LVIN 引脚提供足够的散热,确保下游电路能够承受测试过程中 MID 引脚的电压上升。
在一些架构中,当连接或偏置高压网络时,可能会出现电压尖峰。RES60A-Q1 必须能够承受这种快速上升的大电压脉冲,而无需外部电流限制。可以通过在 MID 引脚和 LVIN 引脚之间添加滤波电容来减少电压尖峰的影响,保护下游电路。
在低频和近直流频率下,RES60A-Q1 表现为一个电阻分压器。但随着信号频率的增加,其交流传递函数会发生变化,寄生电容会形成一个主导的电容分压器,导致交流衰减增加。可以通过在 (R{LV}) 并联一个滤波或补偿电容 (C{FILTER}) 来实现增益整形,但要根据应用需求选择合适的电容值,避免因电容过大而影响器件的阶跃响应速度。
为了确保 RES60A-Q1 的最佳性能,在 PCB 布局时要遵循一些基本原则。例如,要尽量减少敏感走线(如 MID 连接)与电源或输出走线的寄生耦合,可以将敏感走线与噪声走线垂直交叉,而不是平行铺设。同时,要保持输入走线的长度尽可能短,因为输入走线是电路中最敏感的部分。
要注意 RES60A-Q1 的散热问题,将其焊接在具有宽印刷电路走线的电路板上,特别是 LVIN 连接,以提高通过器件引脚的传导散热能力。在 PCB 组装后,要进行清洁处理,去除可能影响性能的污染物。如果进行了水性 PCB 清洗,要在清洗后对 PCB 组件进行烘烤,以去除包装中的水分。
在 LVIN 和 MID 引脚之间并联一个滤波电容 (C_{FILTER}) ,可以根据应用要求(如预期带宽和衰减平坦度特性)选择合适的电容值。要确保滤波电容具有足够高的额定电压,以承受可能的 HIPOT 应力或高频瞬变。
德州仪器为 RES60A-Q1 提供了丰富的开发和文档支持资源。
包括 PSpice® for TI 设计和仿真环境、TINA - TI™ 模拟软件(免费下载)、TI 参考设计、模拟滤波器设计工具以及 RES60A-Q1 比率和电压误差计算器等。这些工具可以帮助我们在设计和开发过程中进行性能评估、电路仿真和参数计算,提高开发效率和设计质量。
提供了相关的应用笔记、评估模块、视频教程以及数据手册等文档,帮助我们深入了解 RES60A-Q1 的特性、应用和设计要点。同时,还可以通过 ti.com 注册接收文档更新通知,及时获取最新的产品信息。
在实际的电子设计中,选择一款合适的电阻分压器对于电路的性能和可靠性至关重要。RES60A-Q1 凭借其出色的特性、丰富的应用场景以及完善的支持资源,无疑是电子工程师们在高压测量和分压应用中的一个优秀选择。大家在使用过程中,不妨深入研究其特性和应用要点,充分发挥其优势,为自己的设计项目增添光彩。你在设计中有没有遇到过类似对高精度电压测量有严格要求的场景呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
