基于溶胶-凝胶法光刻胶的FsLDW微透镜制备与三维形貌表征
飞秒激光直写(FsLDW)技术凭借纳米级分辨率、三维结构加工能力成为微透镜制备的核心技术,而溶胶- 凝胶基光刻胶兼具有机材料的设计灵活性与无机材料的高稳定性,是制备高精度微透镜的理想材料。本研究以溶胶 - 凝胶基光刻胶为原料,通过飞秒激光直写技术制备不同曲率半径的微透镜,结合光子湾科技共聚焦显微镜(LSCM)等多种表征技术,对微透镜的三维形貌进行精准分析,验证制备工艺的成型精度。
#Photonixbay.
实验材料
实验以正硅酸乙酯(TEOS) 3 - 甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷(KH-570)为硅前驱体,在酸性催化下水解得到二氧化硅溶胶,与交联剂季戊四醇三丙烯酸酯(PE-3A)按 1:2 重量比混合,引入光引发剂二苯基 (2,4,6 - 三甲基苯甲酰基) 氧化膦(TPO)配制溶胶- 凝胶基光刻胶,以乙醇为显影液完成微结构成型。
#Photonixbay.
微透镜制备
透镜
光刻胶材料体系及其飞秒激光直写加工性能。(a)光刻胶各组分化学结构;(b)溶胶、交联剂、引发剂和光刻胶溶液的紫外-可见吸收光谱;(c)飞秒激光直写制备的线结构的 SEM 图像;(d)激光功率对光刻胶线宽的影响。
微透镜制备基于飞秒激光直写系统,采用780 nm 飞秒激光经扩束整形后,由油浸物镜聚焦至光刻胶内部,通过扫描振镜与压电移动台协同控制完成三维逐层扫描,利用双光子聚合反应实现微结构固化。本研究设计制备曲率半径为15 μm、20 μm、25 μm、30 μm 的四种微透镜,所有透镜中心厚度统一设定为5 μm,通过精确调控激光功率(18.5~34.3 mW)等工艺参数,实现微透镜的可控加工。
#Photonixbay.
微透镜形貌表征方法
为全面验证微透镜的成型精度,采用扫描电子显微镜(SEM)、白光干涉三维轮廓仪与共聚焦显微镜(LSCM)开展多维度表征。其中SEM 用于观测微透镜二维表面形貌与边缘清晰度,白光干涉三维轮廓仪实现中心高度、表面曲率的定量测量,而共聚焦显微镜则用于微透镜三维曲面形态的精准重建与轮廓分析,通过分层扫描与三维重构功能,获取微透镜的三维形貌轮廓及剖面特征,直观反映其三维结构的完整性与曲率连续性。
#Photonixbay.
共聚焦显微镜表征结果与形貌分析
透镜
利用共聚焦显微镜和白光干涉三维轮廓仪进行三维形貌表征。(a)R4=30 μm 的透镜在 X 与 Y 方向的二维剖面轮廓图;(b)四种透镜的加工高度及其与设计尺寸的相对误差;(c)R₁=15 μm 的微透镜的共聚焦显微镜三维形貌轮廓图;(d)-(f)微透镜的共聚焦显微镜三维视图;(g)沿(d)图中标记的ⅰ-ⅰ与ⅱ-ⅱ剖面位置所截取的1/4 三维剖面图
以曲率半径 15 μm 的微透镜为核心研究对象,共聚焦显微镜的三维形貌表征结果显示,所制备的微透镜呈现出连续且一致的曲面形态,整体结构完整、轮廓清晰,无明显塌陷、裂纹等结构缺陷,证明溶胶- 凝胶基光刻胶在飞秒激光直写过程中具有良好的结构保真度
对该微透镜沿不同方向进行剖面剖切,得到的1/4 三维剖面图清晰展现了微透镜在 X、Y 方向的曲率过渡特性,曲面无明显畸变,与设计模型的曲面特征高度吻合。结合白光干涉三维轮廓仪测试数据,四种微透镜的中心高度相对误差基本控制在±2% 以内,直径加工相对误差约4%,与共聚焦显微镜表征的三维形貌特征相互印证,表明飞秒激光直写技术结合溶胶- 凝胶基光刻胶,可实现微透镜的高精度成型。
综上,本研究以溶胶- 凝胶基光刻胶为原料,通过飞秒激光直写技术成功制备了不同曲率半径的有机- 无机杂化微透镜。以共聚焦显微镜等形貌表征技术结果表明,所制备的微透镜三维曲面连续、结构完整,加工尺寸误差控制在较低水平,充分验证了溶胶- 凝胶基光刻胶与飞秒激光直写技术结合的可行性与高精度,为微纳尺度光学器件的三维形貌表征提供了有效方法。
#Photonixbay.
光子湾3D共聚焦显微镜
光子湾3D共聚焦显微镜是一款用于对各种精密器件及材料表面,可应对多样化测量场景,能够快速高效完成亚微米级形貌和表面粗糙度的精准测量任务,提供值得信赖的高质量数据。
 透镜
超宽视野范围,高精细彩色图像观察
提供粗糙度、几何轮廓、结构、频率、功能等五大分析技术
采用针孔共聚焦光学系统,高稳定性结构设计
提供调整位置、纠正、滤波、提取四大模块的数据处理功能
光子湾共聚焦显微镜以原位观察与三维成像能力,为精密测量提供表征技术支撑,助力从表面粗糙度与性能分析的精准把控,成为推动多领域技术升级的重要光学测量工具。
#共聚焦显微镜 #光刻胶 #3d显微镜 #表面粗糙度 #三维成像
感谢您本次的阅读光子湾将持续为您奉上更多优质内容,与您共同进步。
*特别声明:本公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,如涉及版权问题,敬请联系,我们将在第一时间核实并处理。
