在当今的电子设备中,电池管理是一个至关重要的环节。对于成本敏感和空间受限的1节Li+/聚合物电池组应用来说,一款高精度的电池电量计尤为关键。DS2756正是这样一款满足需求的产品,下面我们就来详细了解一下它的特点、功能以及应用。
文件下载:DS2756.pdf
DS2756是一款高精度电池电量计,专为成本敏感和空间受限的1节Li+/聚合物电池组应用而设计。它集成了低功耗、高精度的温度、电压、电流测量以及电流累积功能,同时具备非易失性(NV)数据存储能力,采用3.0mm x 4.4mm的8引脚TSSOP封装,节省了宝贵的空间。
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。DS2756的相关参数如下:
| 在3.0V ≤ VDD ≤ 4.5V,TA = -20°C至 +70°C的条件下,DS2756能稳定工作。具体参数如下: | 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电压 | VDD | +3.0 | +4.5 | V | |||
| 数据引脚 | DQ | -0.3 | +5.5 | V | |||
| VIN引脚 | VIN | -0.3 | +4.5 | V |
DS2756在不同工作模式下的电流消耗以及各项测量参数的精度都有明确的规定。例如,在活动模式下,电源电流典型值为75μA;睡眠模式下,电源电流典型值为1μA;暂停模式下,电源电流典型值为1.5μA。
快照模式允许将电流和电压测量与系统事件同步。触发快照事件后,ADC会捕获一个电流和一个电压样本,并将结果报告在电流和电压寄存器中。需要注意的是,由于快照模式会中断库仑计数过程,应谨慎使用。
DS2756拥有256字节的线性地址空间,包括用于仪器仪表、状态和控制的寄存器,以及可锁定的EEPROM和SRAM内存。EEPROM内存通过RAM进行影子映射,可消除写入之间的编程延迟,并允许主机系统在将数据复制到EEPROM之前进行验证。
每个DS2756都有一个唯一的、工厂编程的64位1-Wire网络地址,包括8位家族代码、48位序列号和8位CRC。通过这个地址,DS2756可以与主机系统进行通信。
1-Wire总线系统采用单总线主设备和一个或多个从设备的架构。DS2756作为从设备,通过开漏输出驱动器连接到总线上。总线主设备端需要一个上拉电阻,以确保总线在空闲状态下为高电平。
访问DS2756的协议包括初始化、网络地址命令、功能命令和事务/数据四个步骤。网络地址命令用于选择要访问的设备,功能命令则用于执行具体的操作,如读取数据、写入数据、复制数据等。
1-Wire总线需要严格的信号协议来确保数据的完整性。主要的信号类型包括初始化序列、写0、写1和读数据。所有信号均由总线主设备发起,除了存在脉冲外,所有下降沿都由总线主设备产生。
DS2756在电池管理领域具有广泛的应用前景,特别是在成本敏感和空间受限的1节Li+/聚合物电池组应用中。其高精度的测量功能、可编程的工作模式以及灵活的内存管理,能够满足不同应用场景的需求。
在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,合理配置DS2756的各项参数,确保其性能的充分发挥。同时,要注意遵循1-Wire总线的信号协议,保证数据的准确传输。
你在使用DS2756的过程中遇到过哪些问题?或者对它的应用有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
