深入解析LTC4001-1:2A同步降压锂离子电池充电器的卓越之选
在电子设备飞速发展的今天,电池充电器的性能对于设备的续航和使用体验至关重要。LTC4001-1作为一款专为5V壁式适配器设计的2A锂离子电池充电器,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为众多电子工程师的首选。今天,我们就来深入剖析这款充电器的各项特性、工作原理以及应用要点。
文件下载:LTC4001-1.pdf
一、产品特性亮点
低功耗设计
LTC4001-1采用1.5MHz同步降压转换器拓扑结构,有效降低了充电过程中的功耗。内部集成的MOSFET和检测电阻,使得充电器体积小巧,非常适合嵌入各种手持设备中。这种低功耗设计不仅提高了充电器的效率,还减少了发热,延长了设备的使用寿命。
高充电电流
该充电器支持最大2A的充电电流,能够快速为锂离子电池充电,缩短充电时间,提升用户体验。
简化外部电路
无需外部MOSFET、检测电阻和阻塞二极管,大大简化了电路设计,降低了成本和电路板空间。同时,支持电池端子的远程感应功能,提高了充电电压的精度。
精准的充电控制
具备可编程的充电终止定时器,能够根据实际需求精确控制充电时间。预设的4.1V浮动电压,精度高达±0.5%,有助于提高电池寿命和高温安全裕度。此外,还支持可编程的充电电流检测和终止功能,以及自动再充电功能,确保电池始终处于最佳充电状态。
温度保护
配备热敏电阻输入,可实现温度合格充电。当电池温度超出安全范围时,充电器会自动暂停充电,保护电池和设备的安全。
兼容性强
与电流受限的壁式适配器兼容,能够适应不同的电源环境。同时,采用低外形16引脚(4mm × 4mm)QFN封装,便于电路板布局。
二、工作原理详解
充电模式切换
LTC4001-1是一款基于同步降压架构的恒流、恒压锂离子电池充电器。当输入电压(VIN)高于欠压锁定(UVLO)电平(约2.75V),且VIN比电池电压高250mV,同时使能引脚(EN)为低电平时,充电开始。
在充电周期开始时,如果电池电压低于涓流充电阈值(3V),充电器进入涓流充电模式,通过线性充电器为电池提供约50mA的电流。当电池电压超过涓流充电阈值后,低速率线性充电器关闭,高速率PWM充电器开始工作,根据软启动引脚(SS)的电容值逐渐增加充电电流,直至达到通过PROG引脚设置的满量程恒定电流。
充电终止与再充电
当电池接近浮动电压时,充电电流开始下降。当充电电流低于通过IDET引脚设置的充电速率检测阈值并持续超过5ms时,CHRG引脚的内部下拉N沟道MOSFET关闭,并连接一个弱电流源(典型值为30μA)到地,指示接近充电结束状态。
总充电时间由连接到定时器引脚的外部电容器设置。超时后,充电周期终止,CHRG引脚变为高阻抗状态。若要重新启动充电周期,可移除并重新施加输入电压,或通过EN引脚暂时关闭充电器。此外,如果电池电压下降到再充电阈值电压(比浮动电压低100mV)以下,将自动开始新的充电周期,且再充电周期仅持续正常充电时间的一半。
保护机制
  • 过压保护:当电池电压超过浮动电压约5%时,比较器会关闭高速率和涓流充电器,防止电池过充。
  • 芯片过温保护:持续监控芯片温度,当温度超过约160°C时,关闭电池充电器;当温度下降到约150°C时,重新启用充电。
  • 短路保护:多种方式实现短路保护,包括电池端子硬短路时进入涓流充电模式、限制高速率充电电流不超过2A、通过过流比较器监控峰值电感电流等。
三、应用要点与设计建议
软启动和补偿电容选择
软启动功能可防止高速率充电器启动时产生高启动电流,其斜坡速率由内部12.8μA上拉电流和外部电容器设置。SS引脚的控制范围约为0.3V至1.6V,使用0.1μF电容时,达到最大占空比的时间约为10ms。同时,该外部电容还为电流控制回路和浮动电压控制回路提供补偿,最小电容值要求为10nF。
充电电流和IDET编程
LTC4001-1有涓流充电和高速率充电两种模式。高速率充电电流可编程,约为PROG引脚电流的915倍,通常通过连接在PROG和GNDSENS之间的外部电阻设置,也可使用电流输出DAC设置。IDET阈值的编程方式与PROG引脚类似,约为IDET引脚电流的91.5倍。
在某些应用中,若IDET设置为高速率充电电流的十分之一,且对充电器电流和IDET阈值精度要求不是很高,可将PROG和IDET引脚连接在一起,使用单个电阻进行编程。
CHRG状态输出引脚
CHRG引脚用于指示充电状态。充电开始时,该引脚被内部N沟道MOSFET拉低;当充电电流低于IDET阈值且电池电压接近浮动电压时,N沟道MOSFET关闭,连接一个30μA的弱电流源到地;充电结束后,引脚变为高阻抗状态。通过使用两个不同阻值的电阻,微处理器可以检测该引脚的三种状态(充电中、充电结束和充电停止)。
充电终止方式
根据TIMER引脚的连接方式,电池充电可以通过多种方式终止。连接电容器到TIMER和GNDSENS引脚可实现基于时间的终止;将TIMER连接到GNDSENS可在充电电流低于IDET阈值时终止充电;将TIMER连接到IDET可禁用充电终止功能,此时外部设备可通过拉高EN引脚终止充电。
电池温度检测
通过在电池组附近放置负温度系数(NTC)热敏电阻来监测电池温度。当电池温度超出0°C至50°C范围时,充电暂时停止,FAULT引脚置高,CHRG引脚闪烁,以提供温度故障指示。
输入和输出电容器
建议使用10μF的片式陶瓷电容器作为输入和输出电容器,因其具有低等效串联电阻(ESR)和等效串联电感(ESL),能够处理高均方根(RMS)纹波电流。为减少电磁干扰(EMI),可在电池引线中添加磁珠或电感,以增加电池在1.5MHz开关频率下的阻抗。
电感选择
为减小电感尺寸,选择了1.5MHz的高工作频率。在选择电感时,应注意使用在该频率下具有低磁芯损耗的电感,如Vishay Dale的IHLP - 2525AH - 01。同时,要确保电感的峰值电流不超过其饱和电流,且电感纹波电流不超过最大电池充电电流的0.4倍,以避免影响输出短路保护比较器的正常工作。
远程感应
为获得最高的浮动电压精度,应将GNDSENS和BATSENS直接连接到电池端子,同时将BAT和PGND也直接连接到电池端子,以消除感应线中的IR压降。
与电流受限壁式适配器的配合
使用电流受限的壁式适配器时,可实现最低的功耗电池充电。壁式适配器的电流限制应小于LTC4001-1编程的高速率充电电流。在充电过程中,当壁式适配器达到电流限制时,输出电压下降,LTC4001-1的PWM充电器占空比升至100%;当电池电压接近浮动电压时,壁式适配器退出电流限制,输出电压恢复正常。
热计算
LTC4001-1在涓流充电时作为线性充电器工作,在其他时间作为高速率降压电池充电器工作。应分别计算两种工作模式下的功耗,并将最大功耗值代入公式 (T{J}=T{A}+(P_{D} cdot 37^{circ} C / W)) 计算最大结温。该充电器具备芯片过温保护功能,当结温超过160°C(典型值)时,将停止电池充电,直至温度下降到150°C以下。
无电池应用
在无电池应用中,系统负载电流在电池电压低于3.15V时应限制在小于最坏情况涓流充电电流(最好小于30mA);在电池电压高于3.15V时,系统负载电流可小于或等于高速率充电电流。此外,增加低ESR输出滤波和在软启动电容上串联一个10k电阻可改善启动和负载瞬态响应。
布局考虑
为实现最大效率,开关的上升和下降时间应控制在5ns以内。为减少辐射,SW引脚和输入旁路电容引线应尽可能短,并在开关电路下方使用接地平面,以防止层间耦合。暴露焊盘必须连接到接地平面,以确保正确的功率耗散。除输入和输出滤波电容应连接到PGND外,其他接地组件应连接到GNDSENS。
四、相关产品对比
Linear Technology Corporation还提供了一系列相关的电池充电器产品,如LT1511、LT1513、LT1571等。这些产品在充电电流、适用电池类型、封装形式等方面各有特点,工程师可根据具体应用需求进行选择。例如,LT1511适用于需要快速充电的场合,可提供3A的恒定电流/恒定电压充电;而LTC4002则是一款适用于1或2节锂离子电池的独立开关模式充电器,具备高达4A的充电电流。
LTC4001-1以其丰富的特性、可靠的工作原理和广泛的应用场景,为电子工程师在设计锂离子电池充电电路时提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体需求,合理选择外部组件,并注意布局和热管理等问题,以充分发挥该充电器的性能优势。大家在使用LTC4001-1的过程中遇到过哪些问题呢?或者对其他电池充电器产品有什么见解,欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
