在汽车电子领域,静电放电(ESD)和浪涌等瞬态现象犹如“隐藏杀手”,随时可能威胁到电子设备的安全与稳定运行。为应对这些挑战,德州仪器(TI)推出了TSD12 - Q1、TSD15 - Q1、TSD18 - Q1、TSD24 - Q1和TSD36 - Q1这一系列单向瞬态电压抑制(TVS)二极管,它们采用SOD - 323封装,犹如电子设备的“贴身保镖”,为汽车应用提供可靠的保护。
文件下载:tsd36-q1.pdf
这些二极管依据ISO 10605标准,能承受±30kV的接触放电和±30kV的空气间隙放电,同时满足IEC 61000 - 4 - 5浪涌防护标准,可承受7 - 60A(8/20µs)的浪涌电流。如此强大的防护能力,能够有效抵御各种瞬态干扰,确保电子设备的稳定运行。想象一下,在汽车复杂的电磁环境中,这些二极管就像坚固的盾牌,为设备阻挡住ESD和浪涌的冲击。
IO电容小于20pF,超低泄漏电流最大仅50nA。低电容特性使得在高频信号传输时不会对信号质量产生明显影响,而低泄漏电流则有助于降低功耗,延长设备的使用寿命。这就好比在高速传输的道路上,不会因为电容过大而产生拥堵,也不会因为泄漏电流而浪费能量。
支持工业温度范围 - 55°C至 + 150°C,并且通过了AEC - Q101认证。这意味着它们能够在极端的温度条件下稳定工作,适用于各种恶劣的汽车应用环境。无论是在寒冷的极地还是炎热的沙漠,这些二极管都能可靠地保护设备。
采用行业标准的SOD - 323有引脚封装(2.65mm × 1.3mm),方便进行焊接操作,降低了生产工艺的难度和成本。这对于大规模生产来说,无疑是一个非常有利的因素。
可用于保护各种输入/输出端口和电源线,防止ESD和浪涌对设备造成损坏。例如,在汽车的传感器接口、通信接口等部位,都可以使用这些二极管进行保护。
在USB供电线路中,能有效抑制瞬态电压,确保USB设备的安全使用。如今,汽车中USB接口越来越普及,TSDxx - Q1的应用可以为这些接口提供可靠的保护。
在车身电子设备和照明系统中,能够保护电路免受瞬态干扰,提高系统的稳定性和可靠性。比如汽车的大灯、尾灯等照明系统,以及电子门锁、车窗控制等车身电子设备。
适用于汽车的混合动力、电动和动力系统,为关键电子部件提供保护。随着电动汽车的发展,这些系统对电子设备的可靠性要求越来越高,TSDxx - Q1的出现正好满足了这一需求。
不同型号的二极管在IEC 61000 - 4 - 5功率和电流方面有不同的额定值,如TSD12 - Q1、TSD15 - Q1、TSD18 - Q1和TSD36 - Q1的功率额定值为300W,而TSD24 - Q1为250W;电流方面,TSD12 - Q1为18A,TSD15 - Q1和TSD18 - Q1为15A,TSD24 - Q1为9A,TSD36 - Q1为7A。环境工作温度范围为 - 55°C至150°C,存储温度范围为 - 65°C至155°C。在设计时,必须严格遵守这些额定值,否则可能会导致设备永久性损坏。你在设计电路时,是否会仔细考虑这些额定值对整个系统的影响呢?
在不同的测试标准下都有出色的ESD防护能力。AEC规格下,人体模型(HBM)为±2500V,带电设备模型(CDM)为±1000V;IEC规格下,接触放电和空气间隙放电均为±30000V;ISO规格下,在不同电容和电阻条件下,接触放电和空气间隙放电也都是±30000V。
推荐的工作自由空气温度范围为 - 55°C至150°C,在这个范围内,二极管能够稳定地发挥其性能。
给出了不同型号二极管在DYF(SOD - 323)封装下的热阻和热特性参数,如结到环境的热阻RθJA为693.9°C/W,结到外壳(顶部)的热阻RθJC(top)为254.7°C/W等。了解这些热信息,对于进行散热设计非常重要,你在设计散热系统时,会如何利用这些参数呢?
不同型号的二极管在反向截止电压、击穿电压、反向泄漏电流、正向电压、浪涌钳位电压、TLP钳位电压和线路电容等方面有各自的特性。例如,TSD12 - Q1的反向截止电压为12V,击穿电压为12.7V;TSD15 - Q1的反向截止电压为15V,击穿电压为18.3V等。这些电气特性是选择合适型号二极管的重要依据。
在应用中,将TSDxx - Q1二极管与下游电路并联连接,当瞬态电流通过TVS时,二极管上只会产生很小的电压降,这个电压就是呈现给受保护IC的电压。触发后的TVS具有较低的动态电阻RDYN,能够将这个电压(VCLAMP)保持在受保护IC的安全水平。为了正确使用该设备,可参考ESD封装和布局指南。在实际设计中,你是否会严格按照指南进行布局和布线呢?
提供了相关的文档,如ESD布局指南应用报告、通用ESD评估模块用户指南、阅读和理解ESD保护数据表等,帮助工程师更好地了解和使用这些二极管。
可以在ti.com上的设备产品文件夹中注册通知,每周接收产品信息的更新摘要,并查看修订历史以了解详细的更改内容。
TI E2E™支持论坛是工程师获取快速、可靠答案和设计帮助的重要来源,可以在这里搜索现有答案或提出自己的问题。
由于这些集成电路容易受到ESD损坏,因此在处理时必须采取适当的预防措施,否则可能会导致性能下降甚至设备完全失效。
总之,TSDxx - Q1系列单向TVS二极管凭借其出色的特性、广泛的应用范围和详细的规格参数,为汽车电子应用提供了可靠的ESD和浪涌保护解决方案。作为电子工程师,在进行汽车电子设计时,不妨考虑使用这些二极管,为你的设计增添一份保障。你在实际项目中是否使用过类似的TVS二极管呢?它们的表现如何?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
