汽车应用的理想之选:TSDxx-Q1单向TVS二极管深度解析
在电子设备的设计中,静电放电(ESD)和浪涌等瞬态干扰就像隐藏的杀手,随时可能对设备造成损害。对于汽车电子系统而言,这些干扰的危害更为严重,因为汽车环境复杂多变,对电子设备的可靠性和稳定性要求极高。今天,我们就来深入了解一款专为汽车应用设计的单向TVS二极管——TSDxx-Q1系列。
文件下载:tsd15-q1.pdf
一、产品概述
TSDxx-Q1系列包括TSD12-Q1、TSD15-Q1、TSD18-Q1、TSD24-Q1和TSD36-Q1等型号,采用行业标准的SOD - 323有引脚封装(尺寸为2.65mm × 1.3mm),这种封装便于焊接,为工程师的设计提供了便利。该系列二极管主要用于钳位ESD和浪涌等有害瞬态,能够承受高达±30kV的ESD冲击(接触放电和空气间隙放电),并符合IEC 61000 - 4 - 2国际标准的最高级别(4级)。
二、产品特性亮点
1. 强大的ESD和浪涌保护能力
  • ESD保护:符合ISO 10605(330pF,330Ω)标准,能承受±30kV的接触放电和±30kV的空气间隙放电,为设备提供可靠的静电防护。
  • 浪涌保护:满足IEC 61000 - 4 - 5标准,浪涌电流保护范围为7 - 60A(8/20µs),能有效应对各种浪涌冲击。
2. 低电容和低泄漏电流
  • 低电容:IO电容小于20pF,在保护电路的同时,能最大程度减少对信号传输的影响,确保信号的完整性。
  • 低泄漏电流:最大泄漏电流仅为50nA,降低了功耗,提高了设备的能效。
3. 宽温度范围
工业温度范围为 - 55°C至+150°C,能适应汽车复杂的工作环境,保证在极端温度条件下仍能稳定工作。
4. 高可靠性认证
通过AEC - Q101认证,这是汽车电子领域的重要认证标准,证明了该系列二极管具有较高的可靠性和稳定性,可满足汽车应用的严格要求。
三、应用领域广泛
1. I/O保护
在各种输入输出接口中,如USB、CAN等,TSDxx-Q1可有效防止ESD和浪涌对接口电路的损害,确保数据传输的稳定。
2. 电源线保护
为汽车电子系统的电源线提供保护,防止浪涌电压对电源电路和后续负载造成损坏。
3. USB VBUS保护
在USB接口的VBUS线上使用,可避免ESD和浪涌对USB设备的影响,提高设备的兼容性和可靠性。
4. 车身电子与照明
在汽车的车身电子系统和照明系统中,能保护各种电子模块和灯具免受瞬态干扰的影响,延长其使用寿命。
5. 混合动力、电动和动力总成系统
为这些关键系统中的电子设备提供可靠的保护,确保汽车的动力性能和安全性。
四、规格参数详解
1. 绝对最大额定值
不同型号的PPP IEC 61000 - 4 - 5功率(tp – 8/20 µs)在25°C时有所不同,如TSD12-Q1、TSD15-Q1、TSD18-Q1和TSD36-Q1为300W,TSD24-Q1为250W;IPP IEC 61000 - 4 - 5电流(tp – 8/20 µs)在25°C时也因型号而异。此外,环境工作温度范围为 - 55至150°C,储存温度范围为 - 65至155°C。需要注意的是,在绝对最大额定值之外运行可能会导致设备永久损坏,即使短暂超出推荐工作条件但在绝对最大额定值内,也可能影响设备的可靠性、功能性和性能,缩短设备寿命。
2. ESD评级
  • AEC规格:人体模型(HBM),符合AEC Q101 - 001,为±2500V;充电设备模型(CDM),符合AEC Q101 - 005,为±1000V。
  • IEC规格:IEC 61000 - 4 - 2接触放电和空气间隙放电均为±30000V。
  • ISO规格:接触放电和空气间隙放电在不同测试条件下均为±30000V。
3. 推荐工作条件
推荐的环境工作温度范围为 - 55至150°C,确保在该温度范围内设备能正常工作。
4. 热信息
以DYF(SOD - 323)封装为例,给出了如结到环境热阻(RθJA)、结到外壳(顶部)热阻(RθJC(top))等多种热参数,这些参数对于工程师进行散热设计至关重要。
5. 电气特性
各型号的反向截止电压(VRWM)、击穿电压(VBR)、反向泄漏电流(ILEAK)、正向电压(VFWD)、浪涌钳位电压(VCLAMP)和线路电容(CL)等电气特性在25°C时都有详细的参数说明,不同型号在具体参数上会有所差异。例如,TSD12-Q1的击穿电压在IIO = 10mA时为12.7V,而TSD36-Q1的击穿电压在相同条件下为37.1V。
五、典型特性曲线
文档中给出了各型号的正向TLP曲线,展示了电流与电压之间的关系;还给出了电容与偏置电压、泄漏电流与温度的关系曲线。通过这些曲线,工程师可以更直观地了解器件在不同工作条件下的性能表现,从而更好地进行电路设计和优化。
六、应用与实施要点
TSDxx-Q1作为TVS二极管,使用时需将其与下游电路并联,为信号线上的瞬态电压尖峰(如ESD或浪涌)提供接地路径。当瞬态电流通过TVS时,二极管两端仅存在较小的电压降,这个电压就是呈现给受保护IC的电压。触发的TVS具有较低的动态电阻(RDYN),可将该电压(VCLAMP)保持在受保护IC的安全水平。若想了解如何正确使用该器件,可参考ESD封装和布局指南。
七、器件与文档支持
1. 文档支持
提供了相关的文档,如德州仪器的ESD布局指南应用报告、通用ESD评估模块用户指南以及阅读和理解ESD保护数据表等,方便工程师进行更深入的学习和设计参考。
2. 接收文档更新通知
工程师可在ti.com上的设备产品文件夹中点击“通知”进行注册,以接收产品信息更改的每周摘要。
3. 支持资源
TI E2E™支持论坛是工程师获取快速、准确答案和设计帮助的重要途径,可在这里搜索现有答案或提出自己的问题。
4. 静电放电注意事项
由于该集成电路可能会被ESD损坏,德州仪器建议在处理所有集成电路时采取适当的预防措施,否则可能会导致从轻微性能下降到完全设备故障等不同程度的损坏。
八、结语
TSDxx-Q1系列单向TVS二极管凭借其强大的保护能力、优异的电气性能和广泛的应用领域,成为汽车电子设计中的理想选择。作为电子工程师,在设计汽车电子系统时,充分考虑这些特性和参数,合理选择和使用TSDxx-Q1系列二极管,能够有效提高设备的可靠性和稳定性,降低因ESD和浪涌等瞬态干扰带来的风险。你在实际设计中是否使用过类似的TVS二极管?遇到过哪些问题?欢迎在评论区留言分享。
