在汽车电子领域,静电放电(ESD)和浪涌等瞬态现象犹如隐藏的“杀手”,随时可能对电子设备造成损害。为了有效应对这些挑战,德州仪器(TI)推出了TSD12 - Q1、TSD15 - Q1、TSD18 - Q1、TSD24 - Q1和TSD36 - Q1系列单向瞬态电压抑制(TVS)二极管。今天,我们就来深入探讨这些二极管的特性、应用应用及相关技术细节。
文件下载:tsd24-q1.pdf
这些二极管具备出色的ESD和浪涌保护性能。在ISO 10605标准下,能承受±30kV的接触放电和±30kV的空气间隙放电;同时,在IEC 61000 - 4 - 5浪涌保护方面,可承受7 - 60A(8/20µs)的浪涌电流。如此强大的保护能力,为汽车电子设备在复杂电磁环境下的稳定运行提供了可靠保障。
IO电容小于20pF,能够有效减少对信号传输的影响,确保信号的完整性。此外,其超低泄漏电流最大仅为50nA,有助于降低功耗,提高设备的能效。
该系列二极管工作温度范围为 - 55°C至 + 150°C,能适应汽车各种恶劣的工作环境。并且通过了AEC - Q101认证,这意味着它们符合汽车级应用的严格标准,可靠性极高。
采用行业标准的SOD - 323有引脚封装(2.65mm × 1.3mm),这种封装不仅尺寸小巧,而且易于焊接,方便工程师进行电路板设计和组装。
在汽车电子系统中,I/O接口和电源线容易受到ESD和浪涌的冲击。TSDxx - Q1二极管可以为这些线路提供可靠的保护,防止设备因瞬态电压而损坏。
随着汽车中USB接口的广泛应用,USB VBUS的保护变得尤为重要。该系列二极管能够有效抑制USB VBUS上的瞬态电压,确保USB设备的安全运行。
在车身电子和照明系统中,TSDxx - Q1可以保护各种电子模块和灯具,提高系统的稳定性和可靠性。
这些系统对电子设备的可靠性要求极高,TSDxx - Q1的出色性能能够满足其在复杂工况下的保护需求。
不同型号的二极管在功率和电流承受能力上有所差异。例如,在25°C时,TSD12 - Q1、TSD15 - Q1、TSD18 - Q1和TSD36 - Q1的PPP IEC 61000 - 4 - 5功率为300W,而TSD24 - Q1为250W;IPP IEC 61000 - 4 - 5电流方面,TSD12 - Q1为18A,TSD15 - Q1和TSD18 - Q1为15A,TSD24 - Q1为9A,TSD36 - Q1为7A。环境工作温度范围为 - 55°C至150°C,存储温度范围为 - 65°C至155°C。
在不同标准下,这些二极管都表现出了良好的ESD保护能力。在AEC规格中,人体模型(HBM)为±2500V,带电设备模型(CDM)为±1000V;在IEC规格中,接触放电和空气间隙放电均为±30000V;在ISO规格中,接触放电和空气间隙放电同样为±30000V。
推荐的工作温度范围为 - 55°C至150°C,确保在该温度范围内,二极管能够正常工作并发挥其保护性能。
以DYF(SOD - 323)封装为例,给出了不同型号二极管的热阻和表征参数,如结到环境的热阻RθJA为693.9°C/W,结到顶部的热阻RθJC(top)为254.7°C/W等。这些热信息对于工程师进行散热设计非常重要。
不同型号的二极管在反向截止电压、击穿电压、反向泄漏电流、正向电压、浪涌钳位电压和线路电容等方面有各自的特性。例如,TSD12 - Q1的反向截止电压为12V,击穿电压为12.7V,反向泄漏电流最大为20nA等。
TSDxx - Q1二极管通过为信号和电源线提供接地路径,来消散ESD或浪涌等瞬态电压尖峰。将其与下游电路并联连接,当瞬态电流通过TVS时,二极管两端仅产生较小的电压降,从而将电压保持在受保护IC的安全水平。在使用这些二极管时,可参考TI的ESD封装和布局指南,以确保正确使用。
TI提供了相关的文档,如ESD布局指南应用报告、通用ESD评估模块用户指南以及阅读和理解ESD保护数据手册等,帮助工程师更好地了解和使用这些二极管。
工程师可以在ti.com上的设备产品文件夹中注册通知,每周接收产品信息的更新摘要,并查看修订历史以了解详细的变更信息。
TI E2E™支持论坛是工程师获取快速、可靠答案和设计帮助的重要途径,可在论坛上搜索现有答案或提出自己的问题。
TSD12 - Q1、TSD15 - Q1、TSD18 - Q1、TSD24 - Q1和TSD36 - Q1系列单向TVS二极管凭借其出色的ESD和浪涌保护性能、低电容、低泄漏电流、宽温度范围以及标准封装等优势,为汽车电子应用提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体需求选择合适的型号,并参考相关文档和指南进行设计和应用。你在使用TVS二极管时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
