汽车应用中的双通道齐纳二极管MMBZxxVAL - Q1:特性、应用与设计要点
引言
在汽车和工业领域,对于电子设备的过压保护需求日益增长。德州仪器(TI)的MMBZxxVAL - Q1系列双通道齐纳二极管,为这些应用场景提供了可靠的解决方案。本文将详细介绍MMBZxxVAL - Q1的特性、应用、规格参数以及相关设计要点。
文件下载:mmbz15val-q1.pdf
产品特性
强大的ESD和浪涌保护能力
MMBZxxVAL - Q1具备出色的静电放电(ESD)和浪涌保护性能。在IEC 61000 - 4 - 2标准下,它能承受±30kV的接触放电和±30kV的空气间隙放电;在IEC 61643 - 321标准下,最高可承受1.7A(10/1000µs)的浪涌电流。这种强大的保护能力,能有效防止电子设备在复杂电磁环境中受到损坏。
低漏电流
该系列二极管的漏电流极低,最大仅为50nA。低漏电流特性有助于降低功耗,提高设备的能效,延长电池使用寿命,对于对功耗敏感的应用场景尤为重要。
宽温度范围
MMBZxxVAL - Q1的工作温度范围为 - 55°C至 + 150°C,能够适应各种恶劣的环境条件,确保在极端温度下仍能稳定工作。这使得它在汽车和工业等对环境适应性要求较高的领域具有广泛的应用前景。
适合自动光学检测(AOI)
采用有引脚封装,方便进行自动光学检测,提高生产效率和产品质量,符合大规模生产的需求。
AEC - Q101认证
通过AEC - Q101认证,表明该产品符合汽车级应用的严格标准,具有高可靠性和稳定性,可放心应用于汽车电子系统中。
应用场景
过压保护
在汽车和工业领域,电子设备常常面临过压风险。MMBZxxVAL - Q1可用于保护各种电路免受过高电压的损害,确保设备的正常运行。
瞬态抑制
在CAN/LIN总线等通信线路中,可能会出现瞬态电压干扰。该二极管能够有效抑制这些瞬态电压,保证通信的稳定性和可靠性。
双通道配置
支持双通道单向或单通道双向配置,为不同的电路设计提供了灵活性。例如,在需要同时保护两个独立电路或需要双向保护的场景中,MMBZxxVAL - Q1都能发挥作用。
产品描述
MMBZxxVAL - Q1采用共阳极配置的双通道单向或单通道双向ESD保护结构。其相对较低的电容和低漏电流特性,使其适用于高速应用。该产品采用SOT - 23封装,在一个紧凑的封装中提供了两个通道的强大瞬态保护功能,节省了电路板空间。
引脚配置与功能
MMBZxxVAL - Q1采用3引脚SOT - 23封装,各引脚功能如下: PIN NO. DESCRIPTION
1 二极管1的阴极
2 二极管2的阴极
3 公共阳极
规格参数
绝对最大额定值
  • 峰值脉冲功率:MMBZ15VAL和MMBZ27VAL在25°C、tp = 10/1000 µs条件下的峰值脉冲功率均为35W。
  • 峰值脉冲电流:MMBZ15VAL在25°C、tp = 10/1000 µs条件下的峰值脉冲电流为1.7A,MMBZ27VAL为0.9A。
  • 总功率耗散:在环境温度Tamb ≤ 25 °C时,总功率耗散为350mW。
  • 工作温度范围: - 55°C至150°C。
  • 存储温度范围: - 65°C至155°C。
ESD评级
  • AEC规格:人体模型(HBM)为±2500V,带电设备模型(CDM)为±1000V。
  • IEC规格:IEC 61000 - 4 - 2接触放电和空气间隙放电均为±30000V。
推荐工作条件
工作自由空气温度范围为 - 55°C至150°C。
热信息
  • 结到环境热阻:RθJA为186.4 °C/W。
  • 结到外壳(顶部)热阻:RθJC(top)为127.5 °C/W。
  • 结到电路板热阻:RθJB为74.1 °C/W。
  • 结到顶部特性参数:ΨJT为46.7 °C/W。
  • 结到电路板特性参数:ΨJB为73.8 °C/W。
电气特性
不同型号的MMBZxxVAL - Q1在反向漏电流、击穿电压、钳位电压、电容等方面有不同的参数表现,具体参数可参考文档中的表格。
典型特性
通过相关图表可以看出,该系列二极管的漏电流、击穿电压和峰值脉冲功率等参数随温度的变化情况。例如,漏电流随温度升高而增加,击穿电压随温度变化有一定的波动等。
设备与文档支持
文档支持
TI提供了丰富的相关文档,如ESD布局指南应用报告、通用ESD评估模块用户指南等,帮助工程师更好地理解和应用该产品。
文档更新通知
工程师可以在ti.com上的设备产品文件夹中注册通知,每周接收产品信息的更新。
支持资源
TI E2E™支持论坛是工程师获取快速、准确答案和设计帮助的重要渠道。
静电放电注意事项
该集成电路容易受到ESD损坏,因此在处理和安装时需要采取适当的防护措施,以避免性能下降或设备故障。
机械、包装与订购信息
MMBZ15VALDBZRQ1和MMBZ27VALDBZRQ1均采用SOT - 23(DBZ)封装,每盘3000个,采用大型带盘包装。产品符合RoHS标准,引脚镀层为SN,MSL评级为Level - 1 - 260C - UNLIM,工作温度范围为 - 55°C至150°C。
总结
MMBZxxVAL - Q1系列双通道齐纳二极管以其出色的ESD和浪涌保护能力、低漏电流、宽温度范围等特性,为汽车和工业应用提供了可靠的过压保护解决方案。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用场景和需求,合理选择型号,并注意静电放电防护和热管理等问题。你在实际应用中是否遇到过类似二极管的选型和使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
