电子工程师必备:TSDxx系列单向TVS二极管深度解析
在电子设备的设计领域,静电放电(ESD)和浪涌等瞬态干扰始终是工程师们需要重点攻克的难题。德州仪器(TI)推出的TSDxx(包括TSD03、TSD05、TSD12、TSD15、TSD18、TSD24、TSD36)系列单向TVS保护二极管,以其卓越的性能,成为了应对这些干扰的得力助手。下面我将详细解读这个系列二极管的特点、应用及相关参数。
文件下载:tsd15.pdf
一、产品特点突出
强大的防护能力 :
在ESD保护方面,它完全符合IEC 61000 - 4 - 2标准,能够承受±30kV的接触放电和±30kV的空气间隙放电,为设备提供了坚实的抗静电保护屏障。
在浪涌保护上,可承受7 - 60A(8/20µs)的浪涌电流,满足IEC 61000 - 4 - 5标准,有效保护设备免受浪涌冲击。
低电容与低漏电流优势 :
典型的IO电容小于20pF,这一特性使得它对信号传输的影响极小,特别适合高频信号线路的保护。
最大反向泄漏电流仅50nA,超低的漏电流保证了设备的低功耗运行,延长了电池使用寿命。
广泛的温度适应范围 :该系列产品能够在 - 55°C至 + 150°C的工业温度范围内稳定工作,适应各种恶劣的工业和户外环境。
标准封装便于焊接 :采用行业标准的SOD - 323有引脚封装(尺寸为2.65mm × 1.3mm),方便焊接在电路板上,提高了生产效率。
二、应用领域广泛
I/O保护 :在各种设备的输入输出端口,如USB接口、HDMI接口等,TSDxx系列可以有效防止ESD和浪涌对接口电路的损坏。
电源线保护 :为电源线路提供过压保护,当电源出现浪涌时,迅速将过电压钳位到安全水平,保护后端电路。
USB VBUS保护 :在USB总线电源上使用,确保USB设备的稳定运行,避免因静电和浪涌导致的故障。
电网基础设施及便携式电子设备 :在电网的各种监测和控制设备中,以及手机、平板电脑等便携式电子设备中,都能发挥重要的保护作用。
三、产品详细解析
引脚配置与功能
这系列产品采用2引脚的SOD - 323封装。1号引脚为IO,是受保护通道;2号引脚为GND,需连接到地。这种简单的引脚配置方便了电路设计和布局。
规格参数
绝对最大额定值 :不同型号的产品在IEC 61000 - 4 - 5功率和电流方面有所差异。例如,TSD03在25°C时的最大功率为170W,最大电流为25A;而TSD05的最大功率可达529W,最大电流为60A。同时,环境工作温度范围为 - 55°C至150°C,存储温度范围为 - 65°C至155°C。需要注意的是,超出绝对最大额定值可能会导致器件永久损坏。
ESD额定值 :在JEDEC规范下,人体模型(HBM)为±2500V,带电设备模型(CDM)为±1000V;在IEC规范下,接触放电和空气间隙放电均为±30000V。这些数据表明该系列产品具有出色的ESD防护能力。
推荐工作条件 :工作环境温度范围为 - 55°C至150°C,在这个范围内,产品能够稳定可靠地工作。
热信息 :不同型号的产品在热阻等参数上有所不同。以热阻为例,TSD03的结到环境热阻(RθJA)为739.2°C/W,而TSD05为672.0°C/W。了解这些热信息有助于工程师进行散热设计,确保产品在工作过程中不会因过热而影响性能。
电气特性 :各型号产品的反向截止电压(VRWM)、击穿电压(VBR)、反向泄漏电流(ILEAK)、正向电压(VFWD)、浪涌钳位电压(VCLAMP)和线路电容(CL)等参数有所差异。例如,TSD03的反向截止电压典型值为3.6V,击穿电压为4.5V;而TSD36的反向截止电压典型值为36V,击穿电压为37.1V。这些参数是工程师在选型时需要重点关注的内容。
四、应用与实现要点
将TSDxx系列二极管并联到下游电路中,当瞬态电流通过TVS时,二极管两端只会产生很小的电压降,这个小电压降会传递给受保护的IC。触发的TVS的低动态电阻(RDYN)能将电压(VCLAMP)保持在受保护IC的安全水平。在使用时,大家可以参考《ESD Packaging and Layout Guide》,以确保正确使用该器件。
五、支持与资源
文档支持 :TI提供了丰富的相关文档,如ESD布局指南应用报告、通用ESD评估模块用户指南以及解读ESD保护数据表的资料。这些文档可以帮助工程师更好地了解和使用产品。
更新通知 :在ti.com上的设备产品文件夹中,点击“Notifications”注册,即可每周接收产品信息更新摘要,及时了解产品的最新动态。
技术支持 :TI E2E™支持论坛是工程师获取快速、可靠答案和设计帮助的重要平台,大家可以在这里搜索现有答案或提出自己的问题。
六、注意事项
该集成电路容易受到ESD损坏,在操作时必须采取适当的预防措施。ESD损坏可能导致性能下降甚至设备完全失效,特别是精密集成电路,微小的参数变化就可能使设备无法达到规定的规格。
TSDxx系列单向TVS二极管凭借其出色的性能和广泛的应用领域,为电子工程师在设计抗干扰电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,大家需要根据具体的设计需求,合理选择型号,并注意正确的使用方法和防护措施。你在使用类似TVS二极管时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
