在电子设备的设计中,静电放电(ESD)和浪涌保护是至关重要的环节。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)推出的 MMBZxxVCL - Q1 双通道 ESD 保护器件,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:mmbz27val-q1.pdf
MMBZxxVCL - Q1 具备出色的 ESD 和浪涌保护能力。在 IEC 61000 - 4 - 2 标准下,它能承受 ±30kV 的接触放电和 ±30kV 的空气间隙放电;在 IEC 61643 - 321 浪涌保护方面,MMBZ15VCL - Q1 可承受高达 1.9A(10/1000µs)的浪涌电流,MMBZ27VCL - Q1 可承受 1A(10/1000µs)的浪涌电流。这种强大的保护能力能有效保护设备免受静电和浪涌的损害,你在设计时是否会优先考虑这种高防护等级的器件呢?
该器件的漏电流极低,最大仅为 50nA,这有助于降低功耗,提高设备的效率。同时,它的工作温度范围为 - 55°C 至 +150°C,能适应各种恶劣的环境条件,无论是高温还是低温环境,都能稳定工作。
MMBZxxVCL - Q1 采用 SOT - 23 封装,这种封装形式适合自动光学检测(AOI),并且能在一个紧凑的空间内提供两个通道的强大瞬态保护,为电路板的布局设计提供了更多的灵活性。
在工业环境中,电气设备常常面临过电压的威胁。MMBZxxVCL - Q1 凭借其出色的 ESD 和浪涌保护能力,可有效保护工业设备免受电压瞬变的影响,确保设备的稳定运行。
在汽车电子和工业自动化领域,CAN 和 LIN 总线是常用的通信接口。MMBZxxVCL - Q1 可用于这些总线的瞬态抑制,防止静电和浪涌对通信信号的干扰,保证数据传输的准确性和可靠性。
该器件支持双通道单向或单通道双向配置,可根据具体的应用需求进行灵活选择,满足不同电路的设计要求。
MMBZxxVCL - Q1 是一种采用共阴极配置的双通道单向或单通道双向 ESD 保护器件。其低电容和低漏电流特性使其适用于高速应用,而低动态电阻则能提供低钳位电压,有效保护系统免受瞬态事件的影响。
| PIN NO. | DESCRIPTION |
| 1 | Anode of diode 1 |
| 2 | Anode of diode 2 |
| 3 | Common Cathode |
这种引脚配置简单明了,方便工程师进行电路设计和连接。
不同型号的 MMBZxxVCL - Q1 在峰值脉冲功率和电流方面有所不同。例如,MMBZ15VCL - Q1 在 25°C 时,IEC 61643 - 321 标准下的峰值脉冲功率为 40W,峰值脉冲电流为 1.9A;MMBZ27VCL - Q1 在相同条件下,峰值脉冲功率为 35W,峰值脉冲电流为 1A。同时,器件的总功率耗散在 Tamb ≤ 25°C 时为 500mW,工作温度范围为 - 55°C 至 150°C,存储温度范围为 - 65°C 至 155°C。
在 AEC 规范下,人体模型(HBM)的 ESD 电压为 ±2500V,带电设备模型(CDM)的 ESD 电压为 ±1000V;在 IEC 规范下,所有引脚的接触放电和空气间隙放电 ESD 电压均为 ±30000V。
推荐的工作温度范围为 - 55°C 至 150°C,这与绝对最大额定值中的工作温度范围一致,确保器件在正常工作时能保持稳定性能。
MMBZxxVCL - Q1 的热阻参数包括结到环境的热阻(RθJA)为 190.5°C/W,结到外壳(顶部)的热阻(RθJC(top))为 129.3°C/W,结到电路板的热阻(RθJB)为 79.2°C/W 等。这些热阻参数对于评估器件的散热性能和设计散热方案非常重要。
不同型号的 MMBZxxVCL - Q1 在反向工作电压(VRWM)、击穿电压(VBR)、钳位电压(VC)、反向漏电流(IR)、温度系数(SZ)和电容(CD)等方面有不同的参数值。例如,MMBZxxVCL - Q1 在 VRWM 为 12V 时,VBR 的典型值为 14.3V,最大值为 15.8V;在 VRWM 为 22V 时,VBR 的典型值为 25.65V,最大值为 28.35V。
从典型特性曲线可以看出,击穿电压和漏电流随温度的变化情况,以及峰值脉冲功率随环境温度的降额曲线。这些曲线能帮助工程师更好地了解器件在不同温度条件下的性能表现,从而优化电路设计。
TI 提供了丰富的相关文档,如 ESD 布局指南应用报告、通用 ESD 评估模块用户指南等,这些文档能帮助工程师更好地理解和应用 MMBZxxVCL - Q1 器件。
工程师可以通过 ti.com 上的设备产品文件夹,点击“Notifications”进行注册,以接收文档更新的每周摘要,及时了解产品信息的变化。
TI E2E™ 支持论坛是工程师获取快速、可靠答案和设计帮助的重要渠道,在这里可以与专家直接交流,解决设计中遇到的问题。
MMBZ27VALDBZRQ1 采用 SOT - 23(DBZ)封装,引脚数为 3,每包数量为 3000,载体为 LARGE T&R,符合 RoHS 标准,引脚镀层为 SN,MSL 评级为 Level - 1 - 260C - UNLIM,工作温度范围为 - 55°C 至 150°C,零件标记为 3N1G。
文档还提供了磁带和卷轴的尺寸信息、磁带和卷轴盒的尺寸信息,以及封装外形图、示例电路板布局和示例模板设计等,为工程师在实际生产中的组装和焊接提供了详细的参考。
综上所述,MMBZxxVCL - Q1 是一款性能出色、应用广泛的 ESD 保护器件。在电子设备的设计中,合理选择和应用该器件,能有效提高设备的抗静电和浪涌能力,确保设备的稳定运行。你在实际项目中是否使用过类似的 ESD 保护器件呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
