h1654155282.3538
2026-02-25
365
加入交流群
深入剖析DS2715:镍氢电池组充电控制器的卓越之选
在各类便携式设备蓬勃发展的今天,电池充电管理的重要性日益凸显。镍氢(NiMH)电池凭借其高能量密度、低污染等特性,被广泛应用于众多电子产品中。而Maxim Integrated推出的DS2715镍氢电池组充电控制器,无疑为NiMH电池的安全、高效充电提供了理想解决方案。今天,我们就来深入探究这款DS2715充电控制器的特点、工作模式以及应用要点。
文件下载:DS2715.pdf
一、DS2715概述
DS2715专为对成本敏感的充电器应用而设计,无论是电池组内置还是外置的应用场景,它都能完美适配。该控制器针对串联的1到10节NiMH电池进行了优化,可实现安全可靠的充电过程。其内部增益块可灵活配置为比较器或跨导放大器,用于调节充电电流,这使得DS2715能够作为开关型直流充电器、线性电流调节器或开关模式电流源使用。
主要特性
- 多电池支持:可对1到10节NiMH电池进行充电管理。
- 快速充电:支持最高2C速率的快速充电,同时具备预充电和顶部充电模式,有助于电池状态的调整。
- 低功耗模式:通过负载检测功能,在电池组放电时可进入低功耗睡眠模式(电流小于10µA)。
- 充电终止技术:采用dT/dt充电终止技术,消除电池充电应力,同时监测电压、温度和时间,确保安全和二次终止。
- 电流调节方式多样:可通过线性控制或开关模式控制来调节电流。
- 充电状态指示:LED输出直观显示充电状态。
- 小封装设计:采用16引脚SO封装,节省电路板空间。
订购信息
DS2715有多种型号可供选择,如DS2715Z+、DS2715Z+T&R、DS2715BZ+、DS2715BZ+T&R等,均采用16引脚SO封装。其中“+”表示无铅/符合RoHS标准的封装,“T&R”表示卷带包装。
二、工作模式与流程
充电周期概述
DS2715的充电周期可通过两种方式启动:一是在电池组已插入的情况下给DS2715供电;二是在通电后检测到电池插入。充电过程主要包括预充电(PRECHARGE)、快速充电(FAST - CHARGE)、顶部充电(TOPOFF)和完成(DONE)四个阶段。
- 预充电(PRECHARGE)
当检测到有效电池电压且电池温度在有效充电范围内时,DS2715进入预充电阶段。此阶段以约四分之一的快速充电电流对深度耗尽的电池进行充电,直到每个电池电压达到1V。预充电具有4秒的滤波时间,可抑制电池插入时产生的噪声。若在30分钟内电池电压未超过1.0V或电池温度超过50°C,DS2715将进入故障(FAULT)状态。
- 快速充电(FAST - CHARGE)
在预充电完成后,只要电池组温度低于50°C且电池电压低于1.65V,DS2715就会进入快速充电阶段。该阶段通过调节检测电阻上的电压来控制充电电流,同时持续监测电池温度的变化率(dT/dt)。当dT/dt超过0.5°C每分钟时,DS2715进入顶部充电阶段。为防止过充,快速充电还设有由外部电阻设置的超时保护,超时时间可在30分钟至6小时之间选择。
- 顶部充电(TOPOFF)
快速充电正常终止或超时后,DS2715进入顶部充电阶段。此阶段的充电时间为快速充电超时时间的一半(DS2715B为四分之一),充电电流与预充电阶段相似。顶部充电完成后,进入完成阶段。
- 完成(DONE)
在完成阶段,充电停止,(V{CH})引脚处于高阻抗状态,LED输出高阻抗以指示充电结束。可通过设置单向电阻路径为电池提供维护充电。当检测到电池电压大于1.65V、(R{T})引脚浮空或进入放电模式时,DS2715将退出完成阶段。
其他工作模式
- 欠压锁定(UVLO):监测(V{DD})电压,当(V{DD})低于(V{UVLO})或高于(V{UVLO}-V_{UVLO - HYS})时,阻止充电并将状态机重置为初始状态。
- 存在检测(PRESENCE):当(V{DD}>V{UVLO})且(V{BATT}>V{OPEN})时,DS2715进入存在检测状态,等待电池插入且电池温度在有效范围内后进入预充电阶段。
- 故障(FAULT):若预充电无法在30分钟内将电池电压提升至1.0V或电池温度超过50°C,DS2715进入故障状态,(V_{CH})高阻抗,LED1输出脉冲指示故障。
- 暂停(SUSPEND):通过浮空(R_{T})引脚可暂停充电活动,状态机和所有定时器重置。
- 放电(DISCHARGE):当检测到检测电阻上的放电电流电压降达到或超过(V_{DCHG - SET})时,DS2715进入放电状态,停止充电并允许电池放电。
三、电流调节与参数选择
电流调节模式
DS2715支持三种基本的充电操作模式:通过光耦进行离线开关、线性调节和直流输入开关模式。可通过Mode引脚选择工作模式:连接到(V{SS})为线性模式,连接到(C{BIAS})为开关模式。
- 电流检测放大器模式:误差放大器可调节充电电流,(V_{CH})输出可驱动PMOS或PNP元件进行线性调节,也可驱动光耦实现隔离反馈。
- 电流检测比较器模式:比较器在检测电阻电压达到高低阈值时切换(V_{CH})引脚的开关状态,可驱动PNP或PMOS晶体管实现开关模式功率级。
充电速率与超时选择
- 充电速率:充电速率由连接在SNS +和SNS -引脚之间的外部检测电阻决定。通过公式(R = |V{FC} /)(期望的快速充电电流)|(线性模式)或(R = |(V{FC}+0.5 × V_{HYS - FC}) /)(期望的快速充电电流)|(比较器模式)可选择合适的检测电阻。
- 超时选择:预充电有固定的30分钟时间限制,快速充电设有由外部电阻(R{T})设置的超时保护,以防止过充。(R{T})电阻还可设置顶部充电的时间,顶部充电时间为快速充电超时时间的一半(DS2715B为四分之一)。
四、温度检测与应用电路
温度检测
准确的温度检测对于通过dT/dt确定充电结束和检测过温故障至关重要。通过在THM和(V_{SS})之间连接一个10kΩ的NTC热敏电阻,并在Div和THM之间连接一个10kΩ的偏置电阻,DS2715可实现对电池组温度的检测。推荐将热敏电阻靠近电池放置,以准确测量电池温度。
应用电路
- 开关模式应用电路:适用于充电电流较大的场景,通过连接MODE引脚到(C_{BIAS})启用比较器模式。电路中需注意合理选择检测电阻、电感等元件的参数,同时优化布局以减少开关损耗和电磁干扰。
- 线性模式应用电路:适用于对充电电流要求较低的场景,通过将Mode引脚连接到(V_{SS})实现线性操作。在设计时需考虑调整管的功耗问题,可通过选择合适的散热方式来降低温度。
电池组数量调整
通过调整应用电路中的R12电阻值,可适应不同数量的电池组充电需求。计算公式为(R12=(电池数量 - 1) * R13),以确保(V_{batt})引脚能够准确检测单节电池的电压。
五、PCB布局要点
在设计DS2715的应用电路PCB时,需遵循以下布局规则:
- 电流路径:充电和放电路径应具备足够的载流能力,以应对可能出现的大电流情况。
- 散热设计:线性模式下,调整管可能会产生较大热量,可通过外部散热片或PCB铜层散热来降低温度。
- 开关模式布局:开关模式操作会产生快速的电压和电流瞬变,应尽量减小关键回路的面积,以降低电感变化和电磁干扰。
- 检测电阻连接:采用正确的开尔文连接方式,确保检测电路能够准确获取信号。
六、总结
DS2715镍氢电池组充电控制器以其丰富的功能、灵活的配置和可靠的性能,为NiMH电池的充电管理提供了全面的解决方案。无论是在便携式DVD播放器、便携式电视机、手持游戏机等消费电子领域,还是在测试设备、手持POS终端等工业应用中,DS2715都能发挥重要作用。作为电子工程师,在设计相关充电电路时,需充分了解DS2715的特性和工作原理,合理选择参数和布局,以实现安全、高效的电池充电。你在使用类似充电控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
