h1654155282.3538
2026-02-25
774
加入交流群
单节锂电池的理想之选:ADP2291线性充电器
在电子设备的设计中,电池充电管理是至关重要的一环,尤其是对于单节锂电池的充电。今天,我们来深入了解一款优秀的线性充电器——ADI公司的ADP2291,它为单节锂离子电池充电提供了简单、安全的解决方案。
文件下载:ADP2291.pdf
1. 产品亮点速览
1.1 特性丰富
- 宽输入电压范围:支持4.5 V至12 V的输入电压,能适配多种电源,如USB、适配器等。
- 可调充电电流:最大充电电流可达1.5 A,可通过外部电阻灵活调整,满足不同电池的充电需求。
- 低成本元件:采用低成本的PNP外部传输元件,降低了整体成本。
- 多重保护功能:具备自动反向隔离、输出过冲保护、热关断、自动充电等功能,保障充电安全。
- 充电状态指示:通过LED直观显示电池充电状态,方便用户了解充电进度。
- 高精度输出:输出电压为4.2 V,在不同线路和温度条件下精度达±1%。
- 低功耗:关机状态下电源电流仅1 µA,有效降低功耗。
- 小封装:提供8引脚MSOP和3 × 3 mm LFCSP两种小封装,适合小型便携式应用。
1.2 应用广泛
ADP2291适用于多种设备,如无线手机、智能手持设备、PDA、数码相机、单节锂离子供电系统以及座式充电器等。
2. 技术细节剖析
2.1 工作原理
ADP2291采用恒流/恒压充电模式,通过调整外部PNP晶体管的基极电流,优化充电过程中的电流和电压。充电过程分为预充电、快速充电和充电结束三个阶段:
- 预充电模式:当电池电压(V_{BAT}<2.8 V)时,以较低电流充电,充电电流根据ADJ引脚电压而定,若预充电定时器超时(通常30分钟)电池电压未超过2.8 V,则判定电池故障,充电器关闭。
- 快速充电模式:预充电完成后,以最大电流((I{MAX}))进行快速充电,(I{MAX})可通过改变检测电阻值或调整ADJ引脚电压来调节。
- 充电结束模式:当电压环路将充电电流降至额定值的1/10时,充电器检测到充电结束状态,充电指示灯变为高阻抗,低电平充电持续到定时器终止充电(通常30分钟)。
2.2 关键参数设置
2.2.1 最大充电电流设置
最大充电电流由电流检测电阻(R{S})和ADJ输入电压决定。充电器通常在检测电阻两端电压(V{RS})为150 mV时调节输出电流,通过下拉ADJ输入可调整该设定点电压。计算公式为(I{MAX}=frac{V{RS}(mV)}{R{S}(mΩ)}),其中(50 mV ≤V{RS} ≤150 mV)。
2.2.2 最大充电时间设置
最大充电时间作为安全机制,防止充电器无限期涓流充电。通过选择(C{TIMER})电容值来设置,计算公式为(C{TIMER} =t_{CHG}(minutes) × frac{1 mu F}{1800 minutes})。预充电和充电结束阶段的时间为快速充电时间限制的1/6,将TIMER引脚接地可禁用定时器。
2.3 保护机制
2.3.1 过冲保护
充电过程中若电池断开,BAT引脚可能出现电压过冲。ADP2291的过冲保护电路在(V_{BAT})升至5 V时启动,可吸收高达1.5 A的电流,保护外部元件。
2.3.2 电源检查
为确保正常工作,ADP2291会检查输入电源的绝对电压电平以及相对于电池的电源电压。当输入电压低于3.8 V时,芯片内部掉电,不响应外部控制;若电源电压比电池电压高不足165 mV,VIN良好比较器将停止工作,确保只有在电源电压充足时才进行充电。
2.3.3 热关断
当ADP2291结温超过135°C时,热关断功能启动,结温下降到100°C以下时才恢复工作,避免因过热损坏芯片。
3. 应用电路设计
3.1 典型应用电路
典型应用电路可实现4.5 V至6 V输入电压下750 mA的充电电流,更高输入电压需考虑传输元件的功耗增加。
3.2 特殊功能电路
- 充电终止电路:在某些应用中,当达到充电结束阈值时需终止充电并防止自动重启。通过添加R1、C1和Q2等元件,当(overline{CHG})引脚开路时终止充电,直到适配器重新连接。
- 可选充电电流电路:在需要选择充电电流的应用中,可使用该电路让处理器根据输入源限制、电池容量或降低传输元件压力等因素选择高(750 mA)或低(250 mA)充电电流。
- 热调节电路:对于尺寸要求小或输入电压范围宽的应用,可添加NTC热敏电阻到ADJ引脚实现热调节,监测传输元件温度并随温度升高降低充电电流,但需注意确保传输元件功耗不超过限制。
4. PCB布局注意事项
4.1 通用布局准则
- 输出电容尽量靠近BAT和GND引脚,输入电容尽量靠近IN和GND引脚。
- 使用较大截面积的PCB走线,采用厚铜和宽走线,增加铜层或平面,使用多个过孔,以提高散热效果。
4.2 LFCSP封装布局准则
LFCSP封装底部有裸露的管芯焊盘,能有效将热量传导到PCB。布局时需注意:
- 严格遵循焊盘尺寸,保持合理间距,防止焊桥。
- 添加热过孔到PCB,为热量提供传导路径。
- 热焊盘与管芯基板相连,热平面需电气隔离或连接到GND。
- 焊锡掩膜开口比焊盘大120微米,钢网开口与周边焊盘匹配,热焊盘钢网设计应最大程度覆盖。
- 推荐使用0.125 mm厚的激光切割不锈钢钢网和免清洗Type 3焊膏,回流过程中建议使用氮气吹扫,回流温度不超过220°C,液相以上时间小于75秒,预热斜率不超过3°C/秒。
5. 总结
ADP2291以其丰富的特性、可靠的保护机制和灵活的应用电路设计,成为单节锂电池充电的理想选择。在实际设计中,我们需根据具体应用需求合理设置参数,精心设计PCB布局,以充分发挥其性能优势。你在使用类似充电器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
