在电子设计领域,电压调节和过压保护是至关重要的环节。德州仪器(TI)的 BZX84WCx 系列齐纳电压调节器二极管,以其出色的性能和广泛的应用场景,成为了工程师们的可靠选择。今天,我们就来深入了解一下这款二极管的特性、应用以及各项参数。
文件下载:bzx84wc27v.pdf
BZX84WCx 系列二极管的总功耗最大为 360mW,能够在一定功率范围内稳定工作。同时,其公差为 ±5%,这意味着在电压调节过程中能够保持较高的精度,为电路提供稳定的电压输出。
该系列二极管的工作温度范围为 -55°C 至 +150°C,能够适应较为恶劣的环境条件。无论是在寒冷的工业环境还是高温的电子设备内部,都能正常工作,保证了产品的可靠性和稳定性。
采用 SC - 70 封装,这种带引脚的封装形式适用于自动光学检测(AOI),方便在生产线上进行快速检测和组装,提高了生产效率。
在各种电子电路中,稳定的电压是保证设备正常运行的关键。BZX84WCx 系列二极管可以作为电压调节器,为电路提供稳定的电压输出,确保电子设备的性能不受电压波动的影响。
当电路中出现过压情况时,该二极管能够迅速响应,将多余的电压释放,保护其他电子元件不受损坏,提高了整个电路的安全性和可靠性。
| BZX84WCx 是一系列采用 SC - 70 封装的电压调节二极管,齐纳电压范围从 5.6V 到 39V,能够满足不同电路的电压需求。以下是其封装信息: | PART NUMBER | PACKAGE (1) | PACKAGE SIZE (2) |
| BZX84WCx | DCK (SC - 70, 3) | 2.00mm × 2.10mm |
| 为了让大家更好地了解 BZX84WCx 系列的特点,我们将其与其他常见的齐纳二极管系列进行了对比: | ZENER FAMILY | POWER DISSIPATION | PACKAGE |
| BZX84Cx / BZX84Cx - Q1 | 430mW | SOT - 23 | |
| BZX84WCx / BZX84WCx - Q1 | 360mW | SC - 70 | |
| BZX884Cx (1) / BZX884Cx - Q1 (1) | 250mW | DFN1006 | |
| SZMM3Zx (1) / SZMM3Zx - Q1 (1) | 300mW | SOD323 | |
| SZMM5Zx (1) / SZMM5Zx - Q1 (1) | 290mW | SOD523 |
从表格中可以看出,不同系列的二极管在功率耗散和封装形式上存在差异。工程师们可以根据具体的设计需求,选择最合适的二极管。
| BZX84WCx 采用 3 引脚的 DCK 封装(SC - 70),其引脚配置如下: | PIN NO. | NAME | DESCRIPTION |
| 1 | A | Anode(阳极) | |
| 2 | NC | No Connect(无连接) | |
| 3 | K | Cathode(阴极) |
阳极(A)和阴极(K)是二极管的基本引脚,用于连接电路。而引脚 2 为无连接引脚,在电路设计中不需要进行连接。
| 参数 | 描述 | 最小值 | 最大值 |
| P D (2) (3) | 总功率耗散 | - | 360mW |
| F | 正向电流 | - | 200mA |
| T A | 环境工作温度 | -55°C | 150°C |
| T stg | 存储温度 | -65°C | 155°C |
需要注意的是,在绝对最大额定值之外运行可能会导致设备永久性损坏。即使在绝对最大额定值范围内但超出推荐工作条件短暂运行,设备可能不会损坏,但可能无法完全正常工作,还会影响设备的可靠性、功能和性能,缩短设备寿命。
| 参数 | 描述 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 |
| V F | 正向电压(I F = 10mA) | - | - | 0.9V | V |
| T A | 工作环境温度 | -55°C | - | 150°C | °C |
| 热指标 (1) | DCK (SC - 70) BZX84WCx 3 PINS | 单位 | |
| R θJA | 结到环境热阻 | 345.0 | °C/W |
| R θJC(top) | 结到外壳(顶部)热阻 | 223.0 | °C/W |
| R θJB | 结到电路板热阻 | 159.0 | °C/W |
| Ψ JT | 结到顶部特征参数 | 113.6 | °C/W |
| Ψ JB | 结到电路板特征参数 | 157.9 | °C/W |
| R θJC(bot) | 结到外壳(底部)热阻 | N/A | °C/W |
| 在 (T_{A}=25^{circ} C) (除非另有说明)的条件下,不同型号的 BZX84WCx 二极管具有不同的电气特性,以下是部分型号的参数: | Part Number | Zener VoltageV Z (V) at I Z | Zener ImpedanceZ ZT (Ω) at I Z | Reverse Leakage CurrentI R (µA) | Temperature CoefficientS Z (mV/C) at I Z | MAX CapacitanceC D (pF) (1) | ||||||
| MIN | TYP | MAX | I Z (mA) | MAX | I Z (mA) | MAX | V R (V) | MAX | I Z (mA) | |||
| BZX84WC5V6 | 5.2 | 5.6 | 6 | 5 | 40 | 5 | 0.75 | 2 | 2.5 | 5 | 200 | |
| BZX84WC6V8 | 6.4 | 6.8 | 7.2 | 5 | 15 | 5 | 0.1 | 4 | 4.5 | 5 | 120 | |
| BZX84WC8V2 | 7.79 | 8.2 | 8.61 | 5 | 15 | 5 | 0.6 | 5.75 | 6.2 | 5 | 80 | |
| BZX84WC9V1 | 8.5 | 9.1 | 9.6 | 5 | 15 | 5 | 0.2 | 6 | 8 | 5 | 90 | |
| BZX84WC15V | 14.25 | 15 | 15.75 | 5 | 30 | 5 | 0.03 | 10.5 | 13 | 5 | 50 | |
| BZX84WC16V | 15.3 | 16 | 17.1 | 5 | 40 | 5 | 0.03 | 11.2 | 15.5 | 5 | 50 | |
| BZX84WC18V | 16.8 | 18 | 19.1 | 5 | 45 | 5 | 0.03 | 12.6 | 19 | 5 | 45 | |
| BZX84WC27V | 25.65 | 27 | 28.35 | 2 | 80 | 2 | 0.03 | 18.9 | 25.3 | 2 | 35 | |
| BZX84WC39V | 37.05 | 39 | 40.95 | 2 | 130 | 2 | 0.03 | 27.3 | 41.2 | 2 | 25 |
这些参数对于工程师在电路设计中选择合适的二极管非常重要,大家可以根据具体的电路需求进行参考。
通过齐纳电流与齐纳电压的关系曲线,我们可以了解到不同型号二极管在不同电流下的电压变化情况,这有助于工程师在设计电路时更好地控制电压。
温度系数反映了二极管的性能随温度变化的情况。了解温度系数可以帮助工程师在不同的温度环境下合理使用二极管,确保电路的稳定性。
功率降额曲线展示了二极管在不同环境温度下的功率耗散情况。在实际应用中,工程师需要根据环境温度和功率需求,合理选择二极管,避免因过热而损坏设备。
TI 提供了丰富的相关文档,如《Diodes Packaging and Layout Guide》、《Diodes Layout Guide user's guide》和《Generic Evaluation Module user's guide》等,帮助工程师更好地了解和使用 BZX84WCx 系列二极管。
工程师可以通过访问 ti.com 上的设备产品文件夹,点击“Notifications”进行注册,每周接收产品信息变更的摘要。同时,在修订后的文档中可以查看具体的变更细节。
TI E2E™ 支持论坛是工程师获取快速、可靠答案和设计帮助的重要渠道。在这里,工程师可以搜索现有答案或提出自己的问题,获得专家的指导。
由于该集成电路容易受到静电放电(ESD)的损坏,TI 建议在处理所有集成电路时采取适当的预防措施。不当的处理和安装程序可能会导致设备损坏,ESD 损坏的程度可能从轻微的性能下降到设备完全失效。
文档记录了从 2025 年 2 月到 2025 年 11 月的修订历史,包括新增的设备型号等信息。了解修订历史可以帮助工程师及时掌握产品的更新情况,确保使用最新的设计参数。
提供了不同型号二极管的封装信息,包括封装类型、引脚数量、包装数量、载体类型、RoHS 合规情况、引脚镀层/球材料、MSL 等级/峰值回流温度、工作温度范围和零件标记等。
详细介绍了胶带和卷轴的尺寸、象限分配、盒子尺寸等信息,方便工程师在采购和使用过程中了解产品的包装规格。
提供了封装外形图、示例电路板布局和示例模板设计,为工程师在 PCB 设计过程中提供了参考。
总之,BZX84WCx 系列齐纳电压调节器二极管以其丰富的特性、广泛的应用场景和详细的参数信息,为电子工程师在电压调节和过压保护方面提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师们可以根据具体的需求,合理选择合适的型号,确保电路的稳定性和可靠性。大家在使用过程中遇到任何问题,欢迎在评论区留言交流。
