在电子设计的世界里,电压调节器二极管是不可或缺的基础元件,它能为电路提供稳定的电压,确保设备的正常运行。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(Texas Instruments)推出的BZX84WCx-Q1系列齐纳电压调节器二极管。
文件下载:bzx84wc39v-q1.pdf
BZX84WCx-Q1是一系列采用SC - 70封装的电压调节二极管,其齐纳电压范围从5.6V到39V,能满足多种不同的电压调节需求。该系列产品具有诸多出色的特性,适用于各种电压调节和过电压保护应用场景。
该系列二极管的总功率耗散最大为360mW,能承受一定的功率负载。同时,其电压公差仅为±5%,这意味着它能提供高精度的电压调节,为电路的稳定运行提供保障。你是否在设计中遇到过因电压精度不足而导致的电路故障呢?
工作温度范围为 - 55°C至 + 150°C,存储温度范围为 - 65°C至155°C,这使得BZX84WCx - Q1能在各种恶劣的环境条件下正常工作,无论是在寒冷的极地还是炎热的沙漠地区,都能保持稳定的性能。
通过了AEC - Q101认证,这表明该系列产品符合汽车电子的严格标准,可用于汽车电子系统中,为汽车的安全和稳定运行提供支持。
采用带引脚的封装,便于进行自动光学检测(AOI),提高了生产效率和产品质量。
在各种电子设备中,稳定的电压是保证设备正常工作的关键。BZX84WCx - Q1可以作为电压调节器,为电路提供稳定的电压输出,确保设备的性能稳定。例如,在电源模块中,它可以将不稳定的输入电压转换为稳定的输出电压,为后续的电路提供可靠的电源。
当电路中出现过电压情况时,BZX84WCx - Q1能够迅速响应,将电压钳位在安全范围内,保护其他元件不受过电压的损害。比如在一些敏感的电子设备中,如智能手机、平板电脑等,过电压保护可以防止设备因电压过高而损坏。
| PIN NO. | NAME | DESCRIPTION |
| 1 | A | Anode(阳极) |
| 2 | NC | No Connect(不连接) |
| 3 | K | Cathode(阴极) |
这种简单明了的引脚配置,方便工程师在设计电路时进行连接和布局。
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 总功率耗散 (P_D) | 360 | mW | |
| 环境工作温度 (T_A) | - 55 | 150 | °C |
| 存储温度 (T_{stg}) | - 65 | 155 | °C |
需要注意的是,操作超出绝对最大额定值可能会导致设备永久性损坏,所以在设计时一定要确保设备在推荐的工作条件下运行。
| 参数 | 条件 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 |
| 正向电压 (V_F) | (I_F = 10mA) | 0.9 | V | ||
| 工作环境温度 (T_A) | - 55 | 150 | °C |
| 热指标 | BZX84WCx - Q1 DCK (SC - 70) 3 PINS | 单位 |
| 结到环境热阻 (R_{θJA}) | 345.0 | °C/W |
| 结到外壳(顶部)热阻 (R_{θJC(top)}) | 223.0 | °C/W |
| 结到电路板热阻 (R_{θJB}) | 159.0 | °C/W |
| 结到顶部表征参数 (Ψ_{JT}) | 113.6 | °C/W |
| 结到电路板表征参数 (Ψ_{JB}) | 157.9 | °C/W |
| 结到外壳(底部)热阻 (R_{θJC(bot)}) | N/A | °C/W |
了解这些热信息对于设计散热方案非常重要,合理的散热设计可以提高设备的可靠性和稳定性。
在 (T_A = 25^{circ}C) 时,不同型号的BZX84WCx - Q1具有不同的齐纳电压、齐纳阻抗、反向泄漏电流、温度系数和最大电容等参数。例如,BZX84WC5V6 - Q1的齐纳电压在5.2V至6V之间,齐纳阻抗最大为40Ω等。这些参数是工程师在选择合适型号时需要重点考虑的因素。
通过该曲线可以直观地看到不同型号的二极管在不同齐纳电流下的齐纳电压变化情况,有助于工程师了解二极管的工作特性,优化电路设计。
温度系数反映了齐纳电压随温度变化的情况。从曲线中可以看出,不同型号的二极管在不同齐纳电流下的温度系数不同,这对于在不同温度环境下使用的电路设计非常重要。
功率降额曲线显示了二极管的功率耗散随环境温度的变化情况。在高温环境下,二极管的功率耗散会降低,因此在设计时需要根据实际环境温度进行功率降额,以确保设备的安全运行。
德州仪器提供了一系列相关文档,如《Diodes Packaging and Layout Guide》《Diodes Layout Guide User's Guide》等,这些文档可以帮助工程师更好地了解和使用BZX84WCx - Q1系列二极管。
工程师可以通过ti.com上的设备产品文件夹,点击“Notifications”进行注册,接收产品信息更新的每周摘要,及时了解产品的最新动态。
TI E2E™支持论坛是工程师获取快速、可靠答案和设计帮助的重要渠道。在这里,工程师可以搜索现有答案或提出自己的问题,获得专家的指导。
该系列产品采用SC70 (DCK) 封装,引脚数为3,每包数量为3000个,采用大尺寸的带盘包装(LARGE T&R),符合RoHS标准,引脚镀层为SN,湿度敏感度等级为Level - 1 - 260C - UNLIM,工作温度范围为 - 55°C至150°C。
文档还提供了磁带和卷轴的尺寸、盒子的尺寸、封装外形图、示例电路板布局和示例模板设计等信息,为工程师的设计和生产提供了全面的支持。
总之,BZX84WCx - Q1系列齐纳电压调节器二极管以其出色的性能、广泛的应用场景和完善的文档支持,成为电子工程师在电压调节和过电压保护设计中的理想选择。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,仔细选择合适的型号,并合理设计电路,以充分发挥该系列产品的优势。你在使用类似的二极管时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享。
