LTC1760 双智能电池系统管理器:特性、应用与设计要点全解析
在电子设备日益多元化、高性能化的今天,电池管理系统的重要性愈发凸显。对于需要使用双智能电池的产品而言,一个高效、稳定且安全的电池管理方案至关重要。今天要给大家详细介绍的 Linear Technology 公司的 LTC1760 双智能电池系统管理器,就是这样一款值得关注的产品。
文件下载:LTC1760.pdf
LTC1760 简介
LTC1760 是一款高度集成的 SMBus 3 级电池充电器和选择器,专为使用双智能电池的产品而设计。它集成了 SMBus 接口、序器、电池充电器控制器、充电多路复用器(MUX)控制器、PowerPath 控制器,以及 10 位电流 DAC(IDAC)和 11 位电压 DAC(VDAC),配合用于生成复合电池信息的可选系统软件,可构成完整的智能电池系统管理器,实现对两块智能电池的高效充电和选择。
关键特性
高精度监测与控制
LTC1760 的电压和电流精度能控制在电池报告值的 0.2%以内,这使得它能精确地对电池进行充电和管理。在实际应用中,高精度的监测和控制能够有效避免过充、过放等问题,延长电池的使用寿命,提高电池的使用安全性。同时,这也大大简化了“智能电池系统管理器”的构建过程,降低了系统设计的复杂度。
安全特性完备
它包含了所有 SMBus 充电器 V1.1 的安全特性,为电池的充电过程提供了全方位的保障。无论是过压、过流还是温度异常等情况,LTC1760 都能及时做出响应,确保电池和系统的安全。这对于对安全性要求极高的应用场景,如便携式医疗设备、航空航天设备等,尤为重要。
自主操作能力
支持在无主机的情况下自主运行,这使得系统在一些特殊情况下,如主机故障或通信中断时,仍能正常对电池进行充电和管理,提高了系统的可靠性和稳定性。
高效充电与放电模式
  • 同时放电:允许两块电池同时向单个负载放电,且采用低损耗的“理想二极管”技术,减少了放电过程中的能量损耗,有效延长了电池的使用时间,经测试,同时双放电可使电池工作时间最多延长 10%。
  • 同时充电:具备高效的同步降压充电器,效率超过 95%,能够实现两块电池的低损耗同时充电,相比顺序充电,可将充电时间最多缩短 50%,大大提高了充电效率。
  • 快速切换:拥有快速的自主 PowerPath™ 切换功能(<10µs),能够在电池或壁式适配器移除时,自动在电源之间进行快速切换,防止电源中断,确保系统的稳定运行。
灵活可编程与优化
  • 引脚可编程:通过引脚可对最大充电电流和电压进行编程,设置不同的限制值,提高了充电的安全性和灵活性。用户可以根据不同电池的特性和应用需求,灵活调整充电参数。
  • SMBus 优化:配备 SMBus 加速器,可改善 SMBus 的时序,提高通信效率,确保数据的准确传输。
应用领域
LTC1760 的高性能和多功能使其在多个领域都有广泛的应用,包括但不限于:
  • 便携式计算机和仪器:为笔记本电脑、平板电脑、便携式测试仪器等设备提供稳定可靠的电池管理解决方案,确保设备在不同的使用场景下都能正常运行。
  • 独立双智能电池充电器:可用于设计独立的双电池充电器,为用户提供便捷的电池充电服务。
  • 电池备份系统:在电力中断或不稳定时,为关键设备提供可靠的电源支持,保障设备的正常运行。
技术细节
绝对最大额定值
在使用 LTC1760 时,必须注意其绝对最大额定值,以确保设备的安全和可靠性。例如,DCIN、SCP、SCN、CLP、VPLUS、SW 到 GND 的电压范围为 –0.3V 至 32V,超出这个范围可能会对设备造成永久性损坏。同时,还需要注意不同引脚的最大直流电流、工作结温范围、存储温度以及焊接温度等参数。
引脚配置
LTC1760 采用 48 引脚的 TSSOP 封装,每个引脚都有其特定的功能。例如,SCN 和 SCP 引脚用于 PowerPath 电流传感,GDCO 和 GDCI 引脚用于驱动 DCIN 输入和输出开关的栅极,GB1O 和 GB1I 引脚用于驱动 BAT1 输入和输出开关的栅极等。了解这些引脚的功能和使用方法,对于正确设计和使用 LTC1760 至关重要。
电气特性
文档中详细列出了 LTC1760 的各种电气特性,包括供电和参考、开关调节器、跳变点、DAC、充电 MUX 开关、PowerPath 开关、热敏电阻、逻辑电平、充电器时序、SMBus 时序等方面的参数。这些参数对于工程师进行电路设计、参数配置和性能评估都具有重要的参考价值。例如,在设计充电器时,需要根据电池的特性和充电要求,选择合适的充电电流和电压限制,以确保充电的安全和高效。
典型性能特性
通过一系列的图表和数据,展示了 LTC1760 在不同应用场景下的典型性能,如双电池充电时间与顺序电池充电时间的对比、双电池放电时间与顺序电池放电时间的对比、充电效率与充电电流的关系、负载突降和负载调节特性、PowerPath 开关切换特性以及 SMBus 加速器的工作情况等。这些性能特性可以帮助工程师更好地了解 LTC1760 的性能表现,为实际应用提供参考。
操作与功能
SMBus 接口
支持真正的双端口操作,允许 SMBus 主机连接到任一电池的 SMBus,实现与两块电池和 SMBus 主机的通信。它能够作为 SMBus 主设备或从设备运行,支持多种 SMBus 功能,如 BatterySystemState()、BatterySystemStateCont()、BatterySystemInfo()、LTC()、BatteryMode()、Voltage()、Current()、ChargingCurrent()、ChargingVoltage()、AlarmWarning() 和 AlertResponse() 等。这些功能的实现,使得 LTC1760 能够实时获取电池的状态信息,并根据这些信息对电池进行有效的管理。
充电算法
  • 唤醒充电:当满足特定条件时,如电池热敏电阻处于合适范围、AC 电源存在、充电禁止信号未被置位等,LTC1760 会启动唤醒充电。唤醒充电优先于受控充电,能够确保在电池电量极低时,快速为电池补充电量。当出现电池移除、AC 电源移除、主机发出校准请求等情况时,唤醒充电将终止。
  • 受控充电:在满足一系列条件后,如电池热敏电阻处于合适范围、AC 电源存在、电池响应相关读取命令等,LTC1760 会进入受控充电模式。在受控充电过程中,它会根据电池的实际情况,实时调整充电电流和电压,确保充电的安全和高效。当出现电池移除、AC 电源移除、主机发出校准请求等情况时,受控充电将终止。
电源管理算法与电池校准
  • 关闭系统电源:用户可以通过设置 LTC(POWER_OFF) 位来关闭系统电源,此时所有电源管理功能将被绕过,但充电功能仍可正常进行。
  • 电源分配算法:在不同的电池状态和电源条件下,LTC1760 会自动调整电源分配策略,以确保系统的稳定运行。例如,当某块电池发出终止放电报警时,系统会根据 AC 电源的存在情况,选择其他合适的电源为系统供电。
  • 电池校准:允许 SMBus 主机选择要校准的电池,并通过设置相关位来启动和终止校准过程。在电池校准过程中,被校准的电池将单独为系统供电。
MODE 引脚操作
MODE 引脚是一个多功能引脚,通过与 (V_{DDS}) 引脚的配合,可以实现不同的功能,如独立充电指示、硬件充电禁止、在 SCL 和 SDA 引脚为低电平时充电以及与 SMBus 主机协同充电等。这为系统的设计和使用提供了更多的灵活性。
电池充电器控制器与 PowerPath 控制器
  • 电池充电器控制器:采用恒定关断时间、电流模式的降压架构,通过多个控制环路来实现对电池充电过程的精确控制。例如,通过控制 ITH 电压来调节峰值电感电流,通过 error amp CA2 来调整平均充电电流,通过 amplifier CL1 来监测和限制输入电流,以及通过过压比较器 OV 来防止电压过冲等。
  • PowerPath 控制器:负责控制 PowerPath 开关的导通和关断,实现电源的自动切换和保护。当检测到电源故障或短路等情况时,它会迅速做出响应,确保系统的安全运行。
DAC 模块
  • 电压 DAC(V DAC):是一个 delta - sigma 调制器,通过控制内部电阻的有效值来编程最大充电器电压。它能够根据电池的实际情况,实时调整充电电压,确保充电的安全和高效。
  • 电流 DAC(I DAC):同样是一个 delta - sigma 调制器,用于控制最大充电器电流。在唤醒充电模式下,它会进入低电流模式,以满足电池在低电量状态下的充电需求。
应用信息
自动电流共享
在双并联充电配置中,LTC1760 能够根据每个电池的容量自动分流充电器电流,使两块电池能够同时达到满容量状态。这种自动电流共享机制可以提高充电效率,减少充电时间,确保电池的均衡充电。
适配器限流
该功能可以自动调整充电电流,避免过载墙式适配器。通过检测适配器的总输出电流,并在超过预设电流限制时降低充电电流,确保适配器不会过载,同时允许电池以适配器所能提供的最大速率进行充电。这对于需要同时为设备和电池充电的应用场景非常有用,避免了复杂的负载管理算法。
拓展应用
LTC1760 还支持将系统拓展到管理超过 3 个电源的场景,为更复杂的应用提供了可能性。如果你有这方面的需求,可以联系 Linear Technology 应用工程部门获取更多信息。
设计注意事项
在使用 LTC1760 进行设计时,还需要注意一些关键问题,如设置输入电流和电压限制、选择合适的电感、MOSFET 和二极管、计算 IC 工作电流和功耗、选择合适的电容以及 PCB 布局等。这些问题的处理直接影响到系统的性能和可靠性,需要工程师们认真对待。
总结
LTC1760 作为一款高性能的双智能电池系统管理器,凭借其高精度的监测和控制、完备的安全特性、灵活的操作模式以及高效的充电和放电功能,为双电池管理提供了一个优秀的解决方案。无论是在便携式设备、电池备份系统还是其他需要高效电池管理的领域,LTC1760 都具有广阔的应用前景。希望通过本文的介绍,能够帮助各位工程师更好地了解和使用 LTC1760,设计出更加优秀的电池管理系统。你在使用 LTC1760 或类似产品的过程中,遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
