探索LTC1980:集电池充电与DC/DC转换于一体的多功能芯片
在电子设备的设计中,电源管理一直是至关重要的环节。今天,我们要深入了解一款功能强大的芯片——LTC1980,它将电池充电器和DC/DC转换器集成于一身,为电子设备的电源设计带来了新的解决方案。
文件下载:LTC1980.pdf
一、LTC1980的特性亮点
1. 高度集成
LTC1980单个控制器IC集成了电池充电器和DC/DC转换器,墙式适配器电压可以高于或低于电池电压。LDO控制器允许从墙式适配器输入同时进行充电和调节,大大简化了电路设计,减少了电路板空间和成本。
2. 多电池类型支持
它不仅是一个独立的锂离子电池充电器,具备充电终止、过压保护、短路电池检测和电池再充电等功能,还提供可选的4.1V、4.2V、8.2V和8.4V浮充电压。同时,它也能作为简单的镍氢和镍镉电池充电器。
3. 高效节能
通过引脚可编程的调节器突发模式(Burst Mode®)操作和关断功能,实现了高效率。采用高效的电流模式300kHz PWM,在保证性能的同时降低了功耗。
4. 可靠保护
具备欠压保护和软启动功能,确保在电流受限的墙式适配器下也能正常启动。
5. 小巧封装
采用24引脚SSOP封装,体积小巧,适合对空间要求较高的应用。
二、应用领域广泛
LTC1980适用于多种电子设备,如数码相机、手持计算机、个人数字助理以及1W至10W的不间断电源等。这些设备通常对电源的稳定性和效率有较高要求,LTC1980正好满足了这些需求。
三、工作原理剖析
1. 整体功能
LTC1980集成了PWM功率控制,用于给电池充电,并将电池电压转换为稳定的输出,或者在从非稳压交流墙式适配器为系统负载供电的同时为电池充电。与现有的多IC解决方案相比,将这些功能集成到单个IC中,不仅减小了电路板面积,还降低了成本。
2. 电池充电模式
当墙式适配器接入时,LTC1980作为恒流/恒压PWM电池充电器工作。如果电池深度放电且电压低于2.7V,充电器将以编程的涓流充电电流开始充电。当电池电压超过2.7V时,进入恒流充电阶段,直到电池接近编程的充电电压(4.1V或4.2V/节),此时进入恒压充电阶段,直到定时器终止充电周期。
3. 电源转换模式
当墙式适配器移除时,LTC1980作为DC/DC PWM转换器,使用电池作为输入电源,为系统负载提供稳定的输出电压。它采用电流模式开关,开关占空比直接由开关电流控制。
四、电气特性详解
文档中详细列出了LTC1980的各项电气特性,包括正电源电压、反馈电压、突发模式工作电源电流、欠压锁定电压等。这些参数在不同的工作条件和温度范围内都有明确的规定,为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
五、引脚功能与应用信息
1. 引脚功能
LTC1980的每个引脚都有特定的功能,如PROG引脚用于编程充电电流比,PROGT引脚用于编程涓流充电电流,REGFB引脚用于编程DC/DC转换器输出电压等。了解这些引脚的功能对于正确使用芯片至关重要。
2. 应用信息
在应用方面,需要根据具体需求设置电池充电电流、浮充电压、DC/DC转换器输出电压等。文档中给出了相应的计算公式和建议值,例如设置充电电流的公式为: [R{TRKL }=frac{V{REF } cdot R 7}{I{TRICKLE } cdot R{S} cdot A{V}}] [R{CHRG }=frac{V{REF } cdot R 7}{left(I{NORMAL }-I{TRICKLE }right) cdot R{S} cdot A{V}}] 其中(A{V}=2.44),(V_{REF}=1.225V),建议(R7)的值为10k。
此外,还需要注意MODE引脚的操作,它可以选择不同的工作模式,包括电池充电和DC/DC转换模式,并能启用或禁用突发模式操作。
六、组件选择要点
1. 电流感测电阻
电压降应限制在最大负载电流下相对于地约±100mV,以平衡低电流信号和电阻损耗。为了获得最佳充电电流精度,建议采用开尔文感测。
2. MOSFETs
LTC1980使用低侧MOSFET开关,采用N沟道MOSFET通常能提高效率,并且可以使用具有相对较低绝对最大(V{GS})额定值的低(V{T})(逻辑电平)MOSFET。
3. 变压器
匝数比会影响功率转换器的占空比,进而影响功率MOSFET上的电流和电压应力、输入和输出电容的RMS电流以及变压器的利用率。通常选择50%占空比的匝数比能获得较好的结果,并且应避免变压器在所有工作条件下饱和。
4. 电容器
要检查电路两侧电容器的RMS电流额定值,建议使用低ESR和ESL的电容器,如Sanyo的OS-CON电容器。
5. 二极管
在低电压应用中,应在PWM电源的MOSFET的漏极和源极之间并联肖特基二极管,以提高效率。
七、相关部件推荐
文档还列出了一些相关的部件,如LT1170/LT1171/LT1172、LT1571、LTC1729等,这些部件在不同的电源管理应用中具有各自的特点和优势,工程师可以根据具体需求进行选择。
总之,LTC1980是一款功能强大、性能可靠的芯片,为电子设备的电源设计提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和电路设计要求,合理选择组件,正确设置参数,以充分发挥LTC1980的优势。你在使用LTC1980的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
