1N5283 - 1至1N5314 - 1电流调节二极管:设计与应用指南
在电子设计领域,电流调节二极管是一种重要的元件,它能在不同的电压和温度条件下稳定电流,为电路的稳定运行提供保障。今天我们来详细探讨Microsemi公司生产的1N5283 - 1至1N5314 - 1系列电流调节二极管。
文件下载:JANTX1N5308-1.pdf
产品概述
1N5283 - 1至1N5314 - 1系列是0.5瓦的电流调节二极管,提供从0.22 mA到4.7 mA的电流选择,标准公差为±10%。与稳压二极管(在宽电流范围内调节电压)不同,这些器件在宽电压范围内调节电流,采用类似尺寸的轴向引线封装。其较大的DO - 7封装选项为电流限制功能提供了双插头内部键合连接和更大的有源芯片元件。此外,Microsemi还提供众多其他齐纳产品,以满足更高和更低功率的电压调节应用需求。
产品特性
电气特性
  • JEDEC注册:该系列产品为JEDEC注册的1N5283至1N5314,具备较高的标准性和通用性。
  • 高源阻抗:高源阻抗有助于提高电路的稳定性和抗干扰能力。
  • 内部冶金键合:这种键合方式能保证器件的可靠性和稳定性。
    可靠性级别
    产品符合MIL - PRF - 19500/463标准,提供JAN、JANTX、JANTXV和JANS等多种资格级别,芯片还可提供JANHC和JANKC版本。
    环保特性
    有符合RoHS标准的版本(仅商业级),满足环保要求。
    封装形式
    提供DO - 7封装,也有DO - 213AB表面贴装封装(1N5283UR - 1至1N5314UR - 1)可供选择。
应用与优势
双插头结构
独特的双插头结构使其在电流调节方面表现出色,能在宽工作电压和温度范围内稳定调节电流。
广泛的电流选择
提供从0.22 mA到4.7 mA的广泛电流选择,标准电流公差为±10%,可满足不同电路的需求。
灵活的安装方式
采用灵活的轴向引线安装端子,方便在电路板上进行安装。
抗静电和抗辐射能力
对静电不敏感,并且如Microsemi “MicroNote 050” 所述,具有固有的抗辐射能力,适合在恶劣环境中使用。
最大额定值
参数/测试条件 符号 单位
结和存储温度 (TJ) 和 (T{STG}) - 65 至 + 175 (^{circ}C)
热阻(结到引线,(L = 0.375) in) (R_{theta JL}) 250 (^{circ}C/W)
热阻抗 (Z_{theta JX}) 25 (^{circ}C/W)
稳态功率耗散((T_L = + 50^{circ}C),(L = 3/8)”) (P_D) 500 mW
工作峰值电压 (V_{WM}) 100 V
焊盘温度(最大10 s) (T_{SP}) 260 (^{circ}C)
需要注意的是,当温度高于 + 50°C 时,功率耗散需以 4mW/°C 的速率进行降额。
机械与封装
外壳
采用密封玻璃外壳,具有良好的密封性和稳定性。
端子
提供镀锡/铅的铜包钢端子,商业级还可选择符合RoHS标准的哑光锡表面处理。
标记
标记有零件编号和阴极带,方便识别极性。
极性
二极管工作时,带阴极带的一端为负极。
编带包装
可提供标准的编带包装(按EIA - 296标准,在零件编号后加 “TR” 后缀),具体数量可咨询厂家。
重量
器件重量为0.2克。
电气特性
文档给出了不同型号在特定条件下的电气参数,包括最小动态阻抗、调节电流、最小膝部阻抗、最大限制电压等。例如,1N5283在 (V_S = 25V) 时,调节电流 (I_S) 为 0.22 mA,最小动态阻抗 (z_s) 为 25.00 MΩ 等。这些参数对于电路设计人员选择合适的器件至关重要。
图形分析
文档中的图形展示了电流调节特性和温度系数等信息。通过这些图形,我们可以直观地了解电流调节二极管在不同条件下的性能变化。例如,温度系数图形显示了电流随温度的变化情况,有助于工程师在不同温度环境下进行电路设计。
封装尺寸
符号 英寸(Min - Max) 毫米(Min - Max)
BD 0.060 - 0.107 1.52 - 2.72
BL 0.120 - 0.300 3.05 - 7.62
LD 0.018 - 0.023 0.46 - 0.58
LL 1.000 - 1.500 25.40 - 38.10
LL1 - 0.050(对应1.27)
在实际应用中,电子工程师需要根据具体的电路需求,综合考虑这些特性和参数,选择合适的1N5283 - 1至1N5314 - 1系列电流调节二极管。同时,要注意器件的最大额定值和工作条件,确保电路的稳定运行。大家在使用这些二极管时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享。
