在电子设计领域,单稳态脉冲发生器是一种非常实用的电路,它能够在接收到触发信号后,输出一个固定宽度的脉冲。今天,我们要深入探讨的是凌力尔特(现ADI)公司的LTC6993系列单稳态脉冲发生器,它具有可编程脉冲宽度、多种触发选项和输出极性选择等特性,适用于各种应用场景。
LTC6993是TimerBlox®家族的一员,是一款可编程脉冲宽度为1µs至33.6秒的单稳态多谐振荡器(也称为“单触发”脉冲发生器)。它通过一个电阻 (R{SET}) 来编程内部主振荡器的频率,从而设定时间基准。输出脉冲宽度由主振荡器和一个可编程的内部时钟分频器 (N{DIV}) 决定, (N_{DIV}) 有8种设置,从1到 (2^{21}) 。其输出脉冲由触发输入(TRIG)的转换启动,每个部分都可以配置为产生正或负输出脉冲。
LTC6993围绕一个最小周期为1µs的主振荡器构建。振荡器由SET引脚的电流( (I{SET}) )和电压( (V{SET}) )控制,转换因子为1µs/50kΩ,在典型条件下精度可达±1.7%。反馈回路将 (V{SET}) 维持在1V ± 30mV,因此 (I{SET}) 成为控制脉冲宽度的主要手段。最简单的方法是在SET和GND之间连接一个电阻 (R{SET}) ,使得 (I{SET}=V{SET} / R{SET}) ,此时主振荡器的周期公式为 (t{MASTER }=1 mu s cdot frac{R{SET }}{50 k Omega}) 。
触发信号(TRIG引脚的上升或下降沿)将输出锁存到激活状态,启动输出脉冲。同时,主振荡器开始计时,当达到所需的脉冲宽度时,主振荡器复位输出锁存器。
LTC6993还包括一个可编程频率分频器,可将频率进一步除以1、8、64、512、4096、 (2^{15}) 、 (2^{18}) 或 (2^{21}) ,从而扩展脉冲宽度。分频比 (N{DIV}) 由连接到DIV引脚的电阻分压器设置,输出脉冲宽度公式为 (t{OUT }=frac{N{DIV } cdot R{SET }}{50 k Omega} cdot 1 mu s) 。
DIV引脚连接到一个内部的 (V^{+}) 参考4位A/D转换器,用于确定DIVCODE值。DIVCODE决定了频率分频器设置 (N{DIV}) 和OUT引脚的极性(通过POL位)。 (V{DIV}) 可以通过 (V^{+}) 和GND之间的电阻分压器生成,推荐使用1%的电阻以确保精度。
根据需要选择输出脉冲的极性, (DIVCODE ≥8) 时, (POL =1) ,产生低电平有效脉冲。
根据TRIG输入是上升沿还是下降沿,以及是否允许重触发来选择合适的LTC6993版本。
对于给定的输出脉冲宽度 (t{OUT}) , (N{DIV}) 应选择在 (frac{t{OUT }}{16 mu s} leq N{DIV } leq frac{t{OUT }}{1 mu s}) 范围内。为了最小化电源电流,应选择最低的 (N{DIV}) 值,但在某些情况下,较高的 (N_{DIV}) 值可能提供更好的精度。
使用公式 (R{S E T}=frac{50 k}{1 mu s} cdot frac{t{OUT }}{N{D I V}}) 计算 (R{SET}) 的值,并选择最接近的标准电阻值。
使用可重触发的单触发,输出反相。只要在 (t_{OUT}) 时间内发生重触发,输出就保持低电平。
用于生成1.5ms的参考脉冲,为伺服系统提供精确的控制信号。
可以实现脉冲的延迟输出,满足特定的时序要求。
在输入脉冲丢失后,经过设定的时间(如5s)自动关闭,确保系统安全。
当 (I{SET}) 超出推荐的1.25µA至20µA范围时,主振荡器的精度会下降。当 (I{SET}) 低于约500nA时,振荡器将停止,输出脉冲将持续直到 (I_{SET}) 再次增加。
SET引脚对数字信号的耦合比较敏感,即使是良好的布局也会存在一定的耦合。在 (N_{DIV }=1) 时,指定的精度中已经考虑了这种误差。
LTC6993是一款功能强大、性能优越的单稳态脉冲发生器,具有多种配置选项和高精度的脉冲宽度控制能力。它适用于各种应用场景,如汽车电子、工业控制、通信等。在设计过程中,需要根据具体需求选择合适的配置参数,并注意电源旁路和PCB布局等问题,以确保系统的稳定性和可靠性。希望本文能够帮助电子工程师更好地理解和应用LTC6993。你在使用LTC6993的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
