在电子设备的设计中,静电放电(ESD)和电涌等瞬态事件是影响设备稳定性和可靠性的重要因素。为了有效应对这些问题,德州仪器(TI)推出了ESD851-Q1双向ESD保护二极管,下面就为大家详细介绍这款产品。
文件下载:esd851-q1.pdf
ESD851-Q1具备一系列出色的特性,使其在ESD保护领域表现卓越:
ESD851-Q1的应用范围广泛,主要包括以下几个方面:
在正常工作时,需注意其绝对最大额定值。例如,在25°C下,IEC 61000 - 4 - 5的峰值脉冲功率为400W,峰值脉冲电流为6.5A;环境工作温度范围为 - 55°C至150°C,存储温度范围为 - 65°C至155°C。超出这些范围可能会导致器件永久性损坏,大家在设计电路时一定要严格遵守这些参数限制。
符合多种ESD标准,如AEC规范中的人体模型(HBM)可达±2500V,带电设备模型(CDM)可达±1000V;IEC 61000 - 4 - 2标准下,接触放电和空气间隙放电均可达±30000V;ISO 10605标准下,不同电容和电阻组合的接触放电和空气间隙放电也有相应的高额定值。这些高ESD额定值为设备提供了全方位的静电防护。
推荐的输入引脚电压范围为 - 36V至36V,环境工作温度范围为 - 55°C至150°C。在这个范围内工作,能确保器件发挥最佳性能,延长使用寿命。
热性能方面,给出了多种热指标,如结到环境的热阻(RθJA)为686.1°C/W,结到外壳(顶部)的热阻(RθJC(top))为267.0°C/W等。这些热参数对于散热设计至关重要,合理的散热设计能保证器件在高温环境下稳定工作。
在25°C时,反向截止电压(VRWM)为36V,击穿电压(VBR)为37.8V(IIO = 10mA),反向泄漏电流(ILEAK)最大为10nA(VIO = 36V)。不同脉冲电流下的浪涌钳位电压也有明确规定,如IPP = 6.5A(8/20µs)时,钳位电压为71V;TLP钳位电压在IPP = 16A时为56V。动态电阻(RDYN)在不同方向上也有相应数值,线路电容(CL)典型值为4.3pF。这些电气特性是我们设计电路时选择合适器件的重要依据。
ESD851-Q1采用SOD - 323封装,文档中还提供了详细的封装尺寸图、示例电路板布局图和示例模板设计图。在进行PCB设计时,要参考这些图纸,合理安排器件的位置和布线,以确保良好的焊接和电气性能。同时,要注意不同的电路板制造厂家和组装厂家可能会有不同的设计建议,需要根据实际情况进行调整。
ESD851-Q1是一款性能卓越的汽车级双向ESD保护二极管,具有高ESD和浪涌保护能力、低电容、低泄漏电流、宽温度范围等优点,适用于多种汽车和工业应用场景。在设计电子设备时,我们可以根据其各项特性和参数,合理选择和应用该器件,以提高设备的可靠性和稳定性。大家在实际应用过程中,有没有遇到过类似ESD保护器件的应用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
