h1654155282.3538
2026-02-25
498
加入交流群
深度剖析LTC4002:高性能Li-Ion电池充电器控制器
在电子设备飞速发展的今天,电池充电技术显得尤为重要。LTC4002作为一款出色的Li-Ion电池充电器控制器,以其卓越的性能和丰富的功能,在众多应用场景中脱颖而出。今天,让我们一起深入了解这款产品。
文件下载:LTC4002.pdf
LTC4002概述
LTC4002是一款专为单节(4.2V)或双节(8.4V)锂离子电池设计的完整电池充电器控制器。它采用500kHz的开关频率,能从广泛的电源电压范围为Li-Ion电池快速充电,具有高效、简单且体积小的特点。通过外部感测电阻可将充电电流精度控制在±5%,内部电阻分压器和精密基准则能将每节电池的最终浮充电压精度控制在±1%。
产品特性亮点
宽输入电源范围
- 4.2V版本的输入电源范围为4.7V至22V,8.4V版本为8.9V至22V,能适应多种电源环境。
高效电流模式PWM控制器
- 开关频率达500kHz,具备±1%的充电电压精度,能实现高效充电。
充电结束检测功能
- 设有充电结束电流检测输出和3小时充电终止定时器,确保充电过程安全可靠。
低功耗设计
- 具有恒定开关频率以降低噪声,反向电池漏电流低至10µA,还具备自动电池再充电、输入电源移除时自动关机以及低电压电池自动涓流充电等功能。
电池温度监测
- 支持电池温度感应和充电验证,确保电池在合适的温度环境下充电。
稳定的输出电容兼容性
- 与陶瓷输出电容配合稳定,保证充电过程的稳定性。
多种封装形式
- 提供8引脚SO和10引脚DFN封装,方便不同应用场景的选择。
电气特性详解
直流特性
- VCC电源电压:不同版本有不同的范围,4.2V版本为4.7V至22V,8.4V版本为8.9V至22V。
- VCC电源电流:在不同模式下(关机模式、电流模式、睡眠模式)有不同的电流值,睡眠模式下电流低至5µA,有效降低功耗。
- 电池调节浮充电压:精度高,4.2V版本在5V ≤ VCC ≤ 22V时为4.168V至4.242V,8.4V版本在9V ≤ VCC ≤ 22V时为8.336V至8.484V。
振荡器特性
- 开关频率为450kHz至550kHz,确保充电过程的稳定性和一致性。
门极驱动特性
- 上升时间和下降时间分别约为20ns和50ns,能快速驱动外部P沟道MOSFET,提高充电效率。
工作原理与应用
工作原理
LTC4002采用电流模式PWM降压(buck)开关架构,通过外部感测电阻设置充电电流,内部将每节电池的最终浮充电压设定为4.2V。充电周期开始时,根据电池电压情况进入涓流充电或全电流充电模式。当电池电压接近设定的浮充电压时,充电电流逐渐减小,当电流降至一定比例时,指示接近充电结束。内部3小时定时器控制总充电时间,超时后充电周期终止。
应用信息
- 欠压锁定(UVLO):监测输入电压,确保VCC高于UVLO阈值且比电池电压高至少250mV时才开始充电,同时具备内置滞回以防止振荡。
- 涓流充电和电池故障检测:若电池电压低于涓流充电阈值,充电器进入涓流充电模式,若低电压持续30分钟,则判定电池故障,终止充电。
- 关机功能:可通过拉低COMP引脚使充电器关机,输入电源移除时进入睡眠模式,降低电池消耗。
- CHRG状态输出引脚:能指示充电状态,可通过连接不同电阻让微处理器检测充电、充电结束和充电停止三种状态。
- 门极驱动:能提供高瞬态电流驱动外部P沟道MOSFET,电压钳位限制门极驱动电压,可使用低电压MOSFET提高效率。
- 稳定性:电流环和电压环共用一个补偿节点(COMP引脚),通过串联电容和电阻进行补偿,电容还提供软启动功能。
- 自动电池再充电:充电周期结束后,若电池电压因自放电或外部负载降至4.05V/节以下,将自动开始新的充电周期。
- 电池温度检测:通过连接NTC热敏电阻监测电池温度,当温度超出0°C至50°C范围时,暂停充电,温度恢复正常后继续。
- 输入和输出电容选择:输入电容需有足够的纹波电流额定值,输出电容的选择主要取决于ESR,以最小化纹波电压和负载阶跃瞬变。
设计示例与布局建议
设计示例
以一个充电器为例,输入电压范围为5V至22V,电池标称电压4V,充电电流1.5A,开关频率500kHz。计算得出感测电阻为68mΩ,选择6.8µH的电感,P沟道MOSFET选用Si6435ADQ,输入电容选择RMS电流额定值约0.8A的电容,输出电容选择ESR约100mΩ的电容。
布局建议
- 为减少辐射,应尽量缩短续流二极管、功率晶体管和输入旁路电容的走线长度。
- SENSE和BAT引脚应直接连接到感测电阻进行开尔文检测,以提高充电电流精度。
- 避免NTC电路板走线靠近MOSFET开关,减少开关噪声耦合到NTC引脚。
- 补偿电容应尽可能靠近IC的接地引脚,防止接地噪声影响环路稳定性,同时在接地引脚周围使用大量铜箔以散热。
相关产品对比
除了LTC4002,Linear Technology还有一系列相关的电池充电器产品,如LTC1732 - 8.4、LTC1733等。这些产品各有特点,适用于不同的应用场景。例如,LTC1732 - 8.4适用于2节Li - Ion线性电池充电,具有可编程充电终止定时器;LTC1733则具备热调节功能,集成了MOSFET等。
LTC4002以其出色的性能和丰富的功能,为Li - Ion电池充电提供了一个可靠的解决方案。在实际设计中,电子工程师们可以根据具体的应用需求,充分发挥LTC4002的优势,设计出高效、稳定的电池充电系统。你在使用LTC4002或其他电池充电器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
