h1654155282.3538
2026-02-25
666
加入交流群
LTC3550:双输入USB/AC适配器锂离子电池充电器的卓越之选
在电子设备的设计中,电池充电管理和电源转换是至关重要的环节。今天,我们来深入探讨Linear Technology公司的LTC3550,一款功能强大的双输入USB/AC适配器锂离子电池充电器,它还集成了600mA的降压转换器,为我们的设计带来了诸多便利和优势。
文件下载:LTC3550.pdf
一、产品概述
LTC3550是一款独立的线性充电器,搭配600mA的单片同步降压转换器。它能够从墙式适配器和USB输入为单节锂离子电池充电,并且具备自动输入电源检测和选择功能。其内部的热反馈机制可在高功率运行或高环境温度条件下调节电池充电电流,确保芯片温度恒定。该产品预设的充电电压精度为±0.6%,充电电流可通过外部电阻进行编程设置。
二、关键特性剖析
1. 充电功能
- 双输入充电:支持墙式适配器和USB两种输入方式为单节锂离子电池充电,最大充电电流从墙式适配器输入可达950mA,从USB输入可达500mA。
- 自动电源选择:能自动检测并选择合适的电源进行充电,优先选择墙式适配器,前提是DCIN输入有足够的功率。
- 充电电流编程:通过连接外部电阻到IDC和IUSB引脚,可分别对墙式适配器和USB输入的充电电流进行编程设置。
- 充电终止:当充电电流下降到由外部电阻RITERM设置的终止阈值以下时,充电循环终止,充电器进入待机模式。
2. 降压转换器功能
- 高效同步转换:采用恒定频率、电流模式降压架构,内部集成主(P沟道MOSFET)和同步(N沟道MOSFET)开关,无需外部二极管或检测电阻。
- 1.5MHz恒定频率:内部设定开关频率为1.5MHz,允许使用小尺寸的表面贴装电感和电容。
- 多种工作模式:具备Burst Mode®操作模式,可根据负载电流需求间歇性工作,降低静态电流;在输入电压接近输出电压时,进入降压模式;当调节器输出短路时,具备短路保护功能,降低振荡器频率以防止电流失控。
3. 其他特性
- 热调节:内部热反馈回路可防止芯片过热,当管芯温度超过约105°C时,自动降低编程充电电流。
- 低功耗:在关机模式下,DCIN输入电流降至20μA,USBIN输入电流降至10μA,电池漏电流小于2μA。
- 状态指示:CHRG引脚指示充电状态,PWR引脚指示电源状态,均可驱动LED。
- 涓流充电:当电池电压低于2.9V时,提供1/10的全充电电流进行涓流充电,保护深度放电的电池。
- 软启动和软停止:充电电流在启动和关闭时逐渐变化,减少电源的瞬态电流负载。
三、引脚功能详解
LTC3550共有17个引脚,每个引脚都有其特定的功能:
- USBIN(引脚1):USB输入电源引脚,需用1µF电容旁路,最大供电电流650mA。
- IUSB(引脚2):USB充电电流编程和监测引脚,通过连接电阻到地设置充电电流,在恒流模式下该引脚电压为1V,可用于测量充电电流。
- ITERM(引脚3):终止电流阈值编程引脚,通过连接电阻到地设置充电终止阈值。
- PWR(引脚4):开漏电源状态输出引脚,当DCIN或USBIN引脚电压足以开始充电时,该引脚被拉低,否则为高阻抗。
- CHRG(引脚5):开漏充电状态输出引脚,充电时被拉低,充电完成后变为高阻抗。
- VFB(引脚6):电压反馈引脚,接收降压调节器输出的反馈电压。
- VCC(引脚7):降压调节器输入电源引脚,需用2.2µF或更大的陶瓷电容与GND紧密去耦。
- GND(引脚8、9):接地引脚。
- SW(引脚10):降压调节器开关节点,连接内部主和同步功率MOSFET开关的漏极。
- RUN(引脚11):降压调节器运行控制输入引脚,高于1.5V启用调节器,低于0.3V关闭调节器。
- EN(引脚12):充电器使能输入引脚,逻辑低电平启用充电器,浮空时默认充电模式,拉高则禁用充电器。
- HPWR(引脚13):USB高/低功率模式选择输入引脚,逻辑高电平设置充电电流为IUSB引脚编程电流的100%,逻辑低电平设置为20%。
- IDC(引脚14):墙式适配器充电电流编程和监测引脚,通过连接电阻到地设置充电电流,在恒流模式下该引脚电压为1V,可用于测量充电电流。
- BAT(引脚15):充电器输出引脚,为电池提供充电电流,并将最终浮充电压调节到4.2V。
- DCIN(引脚16):墙式适配器输入电源引脚,需用1µF电容旁路,最大供电电流950mA。
- Exposed Pad(引脚17):接地引脚,封装背面的裸露焊盘必须焊接到PCB接地,以实现电气连接和最大热传递。
四、应用电路设计
1. 基本电路
LTC3550的基本应用电路包括充电电路和降压调节电路。外部元件的选择取决于充电要求和降压调节器的负载要求。
2. 充电电流编程和监测
- 墙式适配器充电电流:通过将单个电阻从IDC引脚连接到地来编程,公式为(R{IDC}=frac{1000V}{I{CHRG(DC)}}),也可通过监测IDC引脚电压计算充电电流(I{BAT}=frac{V{IDC}}{R_{IDC}} cdot 1000)。
- USB充电电流:通过将单个电阻从IUSB引脚连接到地来编程,HPWR引脚设置为高电平选择100%的编程充电电流,设置为低电平选择20%的编程充电电流。充电电流可通过监测IUSB引脚电压计算,公式为(I{BAT}=frac{V{IUSB}}{R{IUSB}} cdot 1000)(HPWR=HIGH)或(I{BAT}=frac{V{IUSB}}{R{IUSB}} cdot 200)(HPWR=LOW)。
3. 充电终止编程
充电循环在恒压模式下充电电流下降到由外部电阻RITERM设置的终止阈值以下时终止,公式为(R{ITERM}=frac{100V}{I{TERMINATE}})。内部滤波比较器监测ITERM引脚,当ITERM引脚电压低于100mV持续超过tTERMINATE(通常为1.5ms)时,充电终止。
4. 降压调节器电感选择
电感值通常在1µH到4.7µH之间,根据所需的电感纹波电流选择。较大的电感值可降低纹波电流,较小的电感值会导致较高的纹波电流。电感的直流电流额定值应至少等于最大负载电流加上纹波电流的一半,以防止磁芯饱和。为获得最佳效率,应选择低直流电阻的电感。
5. 输入和输出电容选择
- CIN选择:为防止大的电压瞬变,需使用低ESR的输入电容,其最大RMS电流计算公式为(C{IN} required I{RMS} cong I{OMAX} frac{sqrt{V{OUT}(V{CC}-V{OUT})}}{V_{CC}})。
- COUT选择:输出电容的选择取决于所需的有效串联电阻(ESR),输出纹波电压(Delta V{OUT} cong Delta I{L}(ESR+frac{1}{8fC_{OUT}}))。
6. 输出电压编程
输出电压通过电阻分压器设置,公式为(V_{OUT}=0.6V(1+frac{R2}{R1})),外部电阻分压器连接到输出,可实现远程电压感应。
7. 效率考虑
开关调节器的效率等于输出功率除以输入功率乘以100%,主要损耗源包括VCC静态电流和I²R损耗。VCC静态电流由直流偏置电流和内部开关的栅极充电电流组成,I²R损耗由内部开关和外部电感的电阻产生。
8. 热考虑
电池充电器的热调节功能和降压调节器的高效率使得LTC3550不太可能超过最大结温。但在最坏情况下,仍需进行热分析,结温(T{J}=T{A}+T{RISE}),其中(T{RISE}=P{D} cdot theta{JA}),(P{D})为功率耗散,(theta{JA})为从管芯结到环境温度的热阻。
9. 电池充电器稳定性考虑
在连接电池的情况下,恒压模式反馈回路无需补偿即可稳定。恒流模式的稳定性受充电电流编程引脚的阻抗影响,无额外电容时,充电器在高达20k的编程电阻值下稳定,增加电容会降低最大允许的编程电阻值。
10. 调节器瞬态响应检查
通过观察负载瞬态响应来检查调节器的环路响应。负载阶跃发生时,Vout会立即偏移,同时Cout开始充电或放电,调节器环路会使Vout恢复到稳态值。在恢复过程中,可监测Vout是否有过冲或振铃,以判断稳定性问题。
11. 过压瞬态保护
使用陶瓷电容旁路USBIN引脚或墙式适配器输入时,热插拔可能会产生高电压瞬变。可在陶瓷电容串联1Ω电阻降低网络的有效Q值,减少振铃;也可使用钽电容、OS-CON或电解电容代替陶瓷电容和电阻;还可添加6V瞬态抑制二极管或齐纳二极管进一步保护。
12. PCB布局检查
- 电源走线(GND、SW和VCC)应保持短、直、宽。
- VFB引脚应直接连接到反馈电阻,电阻分压器R1/R2应连接在COUT的正极板和地之间。
- CIN的正极板应尽可能靠近VCC连接。
- 开关节点SW应远离敏感的VFB节点。
- CIN和COUT的负极板应尽可能靠近。
- 封装背面的裸露焊盘应焊接到PCB接地,以获得最佳热性能。
五、设计示例
以一款单节锂离子电池供电的手机应用为例,假设最佳充电电流为800mA,降压调节器输出电压为1.8V。
- 充电器设计:选择(R{IDC}=1.24k),可将充电器编程为806mA;选择(R{IUSB}=2.1k),从USB充电时编程为475mA;选择(R_{ITERM}=1.24k),充电终止电流为80mA。
- 降压转换器设计:VCC由电池供电,范围为2.7V到4.2V,负载电流最大600mA,大部分时间处于待机模式,仅需2mA。根据公式计算电感值(L=2.86µH),选择2.2µH电感,其额定电流720mA或更大,串联电阻小于0.2Ω。CIN的RMS电流额定值至少为0.3A,Cout的ESR小于0.25Ω,通常陶瓷电容可满足要求。选择(R1=301k),计算得出(R2=604k)。
六、相关产品推荐
Linear Technology还提供了一系列相关产品,如LTC3406/LTC3406B、LTC3455、LTC3550 - 1等,可根据具体需求进行选择。
LTC3550以其丰富的功能、高效的性能和灵活的设计,为电子工程师在电池充电管理和电源转换设计中提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的设计要求,合理选择外部元件,优化PCB布局,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用LTC3550或类似产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
