ESD801:低电容ESD二极管,为RF和ADAS信号保驾护航
在电子设备的设计中,静电放电(ESD)和浪涌保护是至关重要的环节。今天,我们就来深入了解一款专为RF和ADAS信号保护而设计的低电容ESD二极管——ESD801。
文件下载:esd801.pdf
1. 产品特性
1.1 ESD和浪涌保护能力
ESD801具备出色的ESD和浪涌保护能力。它符合IEC 61000 - 4 - 2标准,能够承受±15kV的接触放电和±15kV的空气间隙放电。同时,在IEC 61000 - 4 - 5浪涌保护方面,它可以承受3A(8/20µs)的浪涌电流。这使得它在复杂的电磁环境中能够为设备提供可靠的保护。
1.2 低电容和低泄漏电流
该二极管的I/O电容典型值为0.3pF,超低频泄漏电流典型值为1nA。低电容特性有助于减少信号失真,保证高速信号的传输质量;低泄漏电流则能降低功耗,提高设备的能效。
1.3 标准封装
ESD801采用行业标准的0402(DFN - 1006)封装,这种封装尺寸小巧,便于在电路板上进行布局,适合各种小型化设备的设计需求。
2. 应用场景
2.1 汽车天线ESD保护
在汽车电子系统中,天线容易受到静电和浪涌的影响。ESD801可以为汽车天线提供有效的ESD保护,确保天线正常工作,提高通信质量。
2.2 RF信号ESD保护
对于射频信号传输,ESD801的低电容特性能够减少对信号的干扰,保证RF信号的稳定传输。
2.3 近场通信(NFC)
在NFC应用中,ESD801可以保护设备免受静电和浪涌的损害,确保NFC功能的正常运行。
2.4 汽车SerDes与同轴供电
在汽车SerDes系统中,ESD801能够为信号传输提供可靠的保护,同时支持同轴供电功能。
2.5 USB Type - C
ESD801对USB Type - C接口具有短接到Vbus的耐受能力,能够保护USB接口免受静电和浪涌的冲击。
3. 产品描述
ESD801是一款双向ESD保护二极管,采用标准的0402(DFN - 1006)封装,提供15kV的IEC 61000 - 4 - 2保护等级。它能够根据IEC 61000 - 4 - 5标准,钳制8/20μs浪涌,峰值脉冲电流可达3A。其低电容和低泄漏电流特性,有助于在各种系统和应用中保护设备免受瞬态事件的影响,尤其适用于小型化和高速数据传输的应用场景。
4. 引脚配置和功能
ESD801采用2引脚的DPY(DFN1006)封装。两个引脚均为I/O引脚,作为ESD I/O使用时,需将一个引脚连接到地。
5. 规格参数
5.1 绝对最大额定值
  • IEC 61000 - 4 - 5浪涌(tp = 8/20 µs)在25°C时的峰值脉冲功率最大为183W。
  • IEC 61000 - 4 - 5浪涌(tp = 8/20 µs)在25°C时的峰值脉冲电流最大为3A。
  • 工作自由空气温度范围为 - 40°C至125°C。
  • 存储温度范围为 - 65°C至155°C。
5.2 ESD评级 - JEDEC规格
  • 人体模型(HBM),所有引脚的静电放电电压为±2500V。
  • 充电设备模型(CDM),所有引脚的静电放电电压为±1000V。
5.3 ESD评级 - IEC规格
  • IEC 61000 - 4 - 2接触放电,所有引脚的静电放电电压为±15000V。
  • IEC 61000 - 4 - 2空气放电,所有引脚的静电放电电压为±15000V。
5.4 推荐工作条件
  • 输入电压范围为 - 36V至36V。
5.5 热信息
  • 结到环境的热阻为262.6°C/W。
  • 结到外壳(顶部)的热阻为132.3°C/W。
  • 结到电路板的热阻为78.5°C/W。
5.6 电气特性
在TA = 25°C时,反向耐受电压为 - 36V至36V,泄漏电流典型值为1nA,最大为10nA。击穿电压在37.8V至44.2V之间,浪涌钳位电压在8/20µs时为61V,动态电阻为1.05Ω,线路电容典型值为0.3pF,最大为0.5pF。
5.7 典型特性
文档中给出了偏置电压与电容、DC I - V曲线、正TLP曲线以及8/20 µs浪涌响应等典型特性曲线,这些曲线可以帮助工程师更好地了解ESD801在不同条件下的性能表现。
6. 设备和文档支持
6.1 相关文档
提供了一系列相关文档,如ESD包装和布局指南、TI的IEC 61000 - 4 - x测试应用笔记等,这些文档可以帮助工程师更好地进行设计和测试。
6.2 支持资源
TI E2E™支持论坛是工程师获取快速、可靠答案和设计帮助的重要渠道,工程师可以在论坛上搜索现有答案或提出自己的问题。
6.3 商标说明
TI E2E™是德州仪器的商标,所有商标均为其各自所有者的财产。
6.4 静电放电注意事项
ESD801集成电路可能会受到ESD的损害,因此在处理和安装时需要采取适当的预防措施,以避免设备损坏。
6.5 术语表
文档中提供了TI术语表,对相关术语、首字母缩写和定义进行了解释,方便工程师理解文档内容。
7. 机械、包装和订购信息
ESD801的可订购型号为ESD801DPYR,采用X1SON(DPY)封装,引脚数为2,每包数量为10000,载体为LARGE T&R,符合RoHS标准,引脚镀层为NIPDAUAG,MSL评级为Level - 1 - 260C - UNLIM,工作温度范围为 - 40°C至125°C,零件标记为Q7。
此外,文档还提供了详细的包装材料信息,包括磁带和卷轴的尺寸、磁带和卷轴盒的尺寸、通用封装视图、示例电路板布局、示例模板设计等。
ESD801是一款性能出色的低电容ESD二极管,在RF和ADAS信号保护方面具有显著优势。工程师在设计相关设备时,可以充分考虑其特性和规格,以确保设备的可靠性和稳定性。你在实际应用中是否遇到过ESD保护的问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
