利用BigQuery MCP服务器开发面向数据分析的生成式AI应用
以下文章来源于谷歌云服务,作者 Google Cloud
Vikram Manghnani  技术项目经理
Prem Ramanathan  软件工程师
将 AI 智能体接入企业数据,其实不需要复杂的自定义集成或耗费数周开发。12 月,我们推出了面向 Google 服务的全托管式远程 Model Context Protocol (MCP) 服务器。借助 BigQuery MCP 服务器,您现在可以为 AI 智能体提供一种直接且安全的数据分析方式。这一全托管式 MCP 服务器不会带来额外的管理开销,让您可以专注于智能体的开发。
BigQuery MCP 服务器让智能体能够原生解读数据架构并查询企业数据,彻底免去将数据搬运至上下文窗口所带来的安全隐患与延迟。在确保数据原位存储且受控的前提下,智能体还能直接调用预测等 BigQuery 强大功能。BigQuery 的 MCP 服务器支持也可以通过开源的 MCP Toolbox for Databases 实现,适用于对服务器灵活性和控制力有更高要求的场景。本文将介绍并演示新近发布的全托管式远程 BigQuery 服务器的集成方式。该产品于 2026 年 1 月推出预览版。
远程 MCP 服务器在服务的基础设施上运行,并向 AI 应用提供 HTTP 端点。这使得 AI MCP 客户端能够按照既定标准与 MCP 服务器进行通信。
MCP 通过一组明确定义的工具,使基于大语言模型的应用能够直接访问分析数据,从而加快 AI 智能体的构建进程。采用 Google OAuth 身份验证方法,将 BigQuery MCP 服务器与 ADK 集成相对简便。下文将结合智能体开发套件 (ADK) 和 Gemini CLI 进行说明。LangGraph、Claude code、Cursor IDE 等平台和框架或其他 MCP 客户端,均可以在无需大量工程投入的情况下完成集成。
让我们开始吧。
将 BigQuery MCP 服务器与 ADK 结合使用
使用 ADK 构建 BigQuery 智能体原型时,可按照以下六个步骤操作:
1. 前提条件: 创建项目,并完成必要的设置和运行环境配置。
2. 配置: 启用 MCP 和所需的 API。
3. 加载示例数据集。
4. 创建 OAuth 客户端。
5. 创建 Gemini API 密钥。
6. 创建并测试智能体。
重要提示: 在规划生产环境部署或使用 AI 智能体处理真实数据时,请务必遵循 AI 安全性和稳定性指南。
第 1 步: 前提条件 > 配置和环境
1.1 设置 Cloud 项目
创建新的或使用已有的 Google Cloud 项目,并确保已启用结算功能。
1.2 用户角色
确保您的用户账号在该项目中具备以下权限:
a. roles/bigquery.user (用于运行查询)
b. roles/bigquery.dataViewer (用于访问数据)
c. roles/mcp.toolUser (用于访问 MCP 工具)
d. roles/serviceusage.serviceUsageAdmin (用于启用 API)
e. roles/iam.oauthClientViewer (oAuth)
f. roles/iam.serviceAccountViewer (oAuth)
g. roles/oauthconfig.editor (oAuth)
1.3 设置环境
使用安装了 gcloud CLI 的 MacOS 或 Linux 终端。
在 shell 中,使用您的 Cloud PROJECT_ID 运行以下命令,并对 Google Cloud 账号进行身份验证;这是启用 ADK 对 BigQuery 访问权限的必要操作。
# Set your cloud project id in env variable
BIGQUERY_PROJECT=PROJECT_ID
gcloud config set project ${BIGQUERY_PROJECT}
gcloud auth application-default login
按照提示完成身份验证流程。
第 2 步: 配置 > 用户角色和 API
2.1 启用 BigQuery 和 MCP API
运行以下命令以启用 BigQuery API 和 MCP API。
gcloud services enable bigquery.googleapis.com --project=${BIGQUERY_PROJECT}
gcloud beta services mcp enable bigquery.googleapis.com --project=${BIGQUERY_PROJECT}
第 3 步: 加载示例数据集 > cymbal_pets 数据集
3.1 创建 cymbal_pets 数据集
本次演示使用 cymbal_pets 数据集。运行以下命令,从公共存储桶中加载 cymbal_pets 数据库:
# Create the dataset if it doesn't exist(pick a location of your choice)
# You can add --default_table_expiration to auto expire tables.
bq --project_id=${BIGQUERY_PROJECT} mk -f --dataset --location=US cymbal_pets
# Load the data
for table in products customers orders order_items; do
bq --project_id=${BIGQUERY_PROJECT} query --nouse_legacy_sql
    "LOAD DATA OVERWRITE cymbal_pets.${table} FROM FILES(
        format = 'avro',
        uris = [ 'gs://sample-data-and-media/cymbal-pets/tables/${table}/*.avro']);"
done
第 4 步: 创建 OAuth 客户端 ID
4.1 创建 OAuth 客户端 ID
我们将使用 Google OAuth 连接到 BigQuery MCP 服务器。
在 Google Cloud 控制台中,依次前往 Google Auth Platform > 客户端 > 创建客户端
   ○ *在 "应用类型" 中选择 "桌面应用"。
   ○ 创建客户端后,请务必复制并妥善保管客户端 ID 和密钥。
可选: 如果 OAuth 客户端使用的是其他项目,请使用对应的 CLIENT_ID_PROJECT 运行以下命令:
gcloud beta services mcp enable bigquery.googleapis.com --project=CLIENT_ID_PROJECT
注意 [仅适用于 Cloud Shell 用户]: 如果您使用的是 Google Cloud Shell 或 localhost 以外的任何托管环境,则必须创建一个 "Web 应用类型的" OAuth 客户端 ID。
在 Cloud Shell 环境中:
"已获授权的 JavaScript 来源" 使用以下命令的输出值: echo "https://8000-$WEB_HOST"
"已获授权的重定向 URI" 使用以下命令的输出值: echo "https://8000-$WEB_HOST/dev-ui/"
(Cloud Shell 中的 URI 为临时地址,仅在当前会话期间有效)
注意: 如果您选择使用 Web 服务器,则需要使用 "Web 应用" 类型的 OAuth 客户端,并填写对应的域名和重定向 URI。
第 5 步: Gemini API 密钥
5.1 创建 Gemini API 密钥
前往 API 密钥页面创建 Gemini API 密钥。我们需要生成一个密钥,以便使用 ADK 访问 Gemini 模型。
第 6 步: 创建 ADK Web 应用
6.1 安装 ADK
按照《ADK Python 快速入门》中的说明操作安装 ADK,并初始化一个智能体项目。
6.2 创建新的 ADK 智能体
接下来,为 BigQuery 远程 MCP 服务器集成创建一个新的智能体。
adk create cymbal_pets_analyst
#When prompted, choose the following:
#2.Other models(fill later)
6.3 配置 env 文件
运行以下命令,使用以下变量列表及对应的实际值更新 cymbal_pets_analyst/.env 文件。
cat >> cymbal_pets_analyst/.env <
6.4 更新智能体代码
修改 cymbal_pets_analyst/agent.py 文件,将文件内容替换为以下代码。
import os
from google.adk.agents.llm_agent import Agent
from google.adk.tools.mcp_tool import McpToolset
from google.adk.tools.mcp_tool.mcp_session_manager import StreamableHTTPConnectionParams
from google.adk.auth.auth_credential import AuthCredential, AuthCredentialTypes
from google.adk.auth import OAuth2Auth
from fastapi.openapi.models import OAuth2
from fastapi.openapi.models import OAuthFlowAuthorizationCode
from fastapi.openapi.models import OAuthFlows
from google.adk.auth import AuthCredential
from google.adk.auth import AuthCredentialTypes
def get_oauth2_mcp_tool():
    auth_scheme = OAuth2(
        flows=OAuthFlows(
            authorizationCode=OAuthFlowAuthorizationCode(
                authorizationUrl="https://accounts.google.com/o/oauth2/auth",
                tokenUrl="https://oauth2.googleapis.com/token",
                scopes={
                    "https://www.googleapis.com/auth/bigquery": "bigquery"
    auth_credential = AuthCredential(
        auth_type=AuthCredentialTypes.OAUTH2,
        oauth2=OAuth2Auth(
            client_id=os.environ.get('OAUTH_CLIENT_ID', ''),
            client_secret=os.environ.get('OAUTH_CLIENT_SECRET', '')
    bigquery_mcp_tool_oauth = McpToolset(
        connection_params=StreamableHTTPConnectionParams(
            url='https://bigquery.googleapis.com/mcp'),
        auth_credential=auth_credential,
        auth_scheme=auth_scheme,
    return bigquery_mcp_tool_oauth
root_agent = Agent(
    model='gemini-3-pro-preview',
    name='root_agent',
    description='Analyst to answer all questions related to cymbal pets store.',
    instruction='Answer user questions, use the bigquery_mcp tool to query the cymbal pets database and run queries.',
    tools=[get_oauth2_mcp_tool()],
6.5 运行 ADK 应用
在包含 cymbal_pets_analyst 文件夹的父级目录中运行以下命令。
adk web --port 8000 .
打开浏览器,访问 http://127.0.0.1:8000/ 或运行 ADK 的主机地址,并在下拉菜单中选择您的智能体名称。此时,您已拥有一个可回答 cymbal pets 数据相关问题的个人智能体。当智能体连接到 MCP 服务器时,会自动发起 OAuth 授权流程,您可以在此过程中授予相应的访问权限。
如第二次提示所示,您无需再指定项目 ID。这是因为智能体可以从对话中自行推断该出信息。
AI
以下是一些您可以提出的问题:
●my_project 中包含哪些数据集?
●cymbal_pets 数据集中包含哪些表?
●获取 cymbal_pets 数据集中 customers 表的架构信息。
●找出美国西部地区 cymbal 宠物店过去 3 个月内销量排在前 3 位的订单。识别下单客户及其邮箱。
●能否改为获取前 10 个订单,而不是前 1 个订单?
●过去 6 个月内,哪款产品最畅销?
将 BigQuery MCP 服务器与 Gemini CLI 结合使用
要使用 Gemini CLI,请在 ~/.gemini/settings.json 文件中使用以下配置。如果您已有配置,则需要将此配置合并到 mcpServers 字段下。
  "mcpServers": {
    "bigquery": {
      "httpUrl": "https://bigquery.googleapis.com/mcp",
      "authProviderType": "google_credentials",
      "oauth": {
        "scopes": [
然后使用 gcloud 进行身份验证。
gcloud auth application-default login --clien-id-file YOUR_CLIENT_ID_FILE
运行 Gemini CLI。
gemini
AI
面向智能体的 BigQuery MCP 服务器
您可以将 BigQuery 工具集成到开发工作流中,并结合大语言模型和 BigQuery MCP 服务器构建数据智能体。该集成基于单一标准协议,可与所有领先的智能体开发 IDE 和框架兼容。当然,在将智能体用于生产环境或处理真实数据之前,请务必遵循 AI 安全性指南。
我们期待看到您如何利用 BigQuery MCP 服务器,开发面向数据分析的生成式 AI 应用。
