基于凌羽派的OpenHarmony北向应用开发:Hello World 示例应用
本示例是基于 OpenHarmony 开发的第一个简单应用,用于展示如何创建、构建和部署一个基本的应用程序。
环境配置如下所示:
API:18
SDK:OpenHarmony-v5.1.0-Release
代码仓:https://gitee.com/Lockzhiner-Electronics/lingyu-rk3566-openharmony/tree/master/samples/C01_HelloWorld
一、目录结构
helloword/├── entry/                    # 主模块目录│   ├── src/main/             # 源代码目录│   │   ├── ets/              # ArkTS 代码目录│   │   │   ├── entryability/ # 应用 Ability 入口│   │   │   └── pages/        # 页面组件│   │   └── resources/        # 资源文件目录│   └── build-profile.json5   # 模块构建配置文件├── AppScope/                 # 应用全局配置目录├── build/                    # 构建输出目录├── oh_modules/               # 依赖库目录└── build-profile.json5       # 应用构建配置文件
二、环境准备
在开始之前,请确保已完成以下准备工作:
安装 DevEco Studio 开发工具
配置 OpenHarmony SDK 环境
准备好 OpenHarmony 设备或模拟器
如未完成环境搭建,请参考:开发环境搭建指南
三、快速开始
1. 打开项目
使用 DevEco Studio 打开项目中的 helloword 目录:
开发系统可能会提示您同步项目,点击 "Trust Project" 信任项目:开发
2. 配置构建文件
检查并更新 build-profile.json5 文件中的 SDK 版本信息:
{  "app": {    "products": [      {        "name": "default",        "signingConfig": "default",        "compileSdkVersion": 18,        "compatibleSdkVersion": 18,        "targetSdkVersion": 18,        "runtimeOS": "OpenHarmony",        "buildOption": {          "strictMode": {            "caseSensitiveCheck": true,            "useNormalizedOHMUrl": false          }        }      }    ]  }}
3. 同步项目配置
修改配置文件后,点击右上角的 "Sync Now" 提示来同步项目:
开发确认同步操作:开发等待同步完成,并确保没有错误:开发
4. 编译项目
点击菜单栏中的 "Build" > "Build Project" 或使用快捷键进行项目构建:
开发
构建成功后,可以在 build/default/outputs/default 目录下找到生成的 HAP(HarmonyOS Ability Package)文件:
开发
5. 安装到设备
连接设备并通过命令行进入 HDC 工具所在目录
使用以下命令安装应用:
hdc install [hap文件路径]
例如:
hdc install ./entry/default/entry-default-unsigned.hap
安装过程示例:
开发开发开发开发
6. 运行应用
在设备上找到已安装的应用图标,点击运行:
开发
打开应用后,可以看到显示 "Hello World" 的界面:
开发
四、核心代码解析
应用入口文件 (EntryAbility.ets)
应用的入口文件是 EntryAbility.ets,它继承自 UIAbility 类,是应用的主入口点。其中最重要的方法是 onWindowStageCreate,它负责加载应用的主页面:
onWindowStageCreate(windowStage: window.WindowStage): void {  // Main window is created, set main page for this ability  hilog.info(DOMAIN, 'testTag', '%{public}s', 'Ability onWindowStageCreate');  windowStage.loadContent('pages/Index', (err) => {    if (err.code) {      hilog.error(DOMAIN, 'testTag', 'Failed to load the content. Cause: %{public}s', JSON.stringify(err));      return;    }    hilog.info(DOMAIN, 'testTag', 'Succeeded in loading the content.');  });}
windowStage.loadContent('pages/Index', ...) 这一行代码加载了 Index 页面,即我们应用的主界面。
主界面代码 (Index.ets)
Index.ets 是应用的主界面,它实现了动态文本显示和点击切换功能。
数据定义
// 存储多段文本private messages: Array = ['Hello World', 'Welcome to OpenHarmony', 'Enjoy Coding', 'Lockzhiner Electronics'];// 当前显示文本的索引@State currentIndex: number = 0;// 控制动画状态的辅助状态@State isFadingOut: boolean = false;
messages 数组存储了要显示的文本内容
currentIndex 用于跟踪当前显示的文本索引
isFadingOut 控制文本的淡入淡出动画效果
UI 结构
RelativeContainer() {  Image($r('app.media.logo'))    .width(250)    .height(75)    .alignRules({      center: { anchor: '__container__', align: VerticalAlign.Center },      middle: { anchor: '__container__', align: HorizontalAlign.Center }    })    .offset({x:0,y:this.imageOffsetY-200})  Text(this.messages[this.currentIndex])    .fontSize($r('app.float.page_text_font_size'))    .fontWeight(FontWeight.Bold)    .alignRules({      center: { anchor: '__container__', align: VerticalAlign.Center },      middle: { anchor: '__container__', align: HorizontalAlign.Center }    })    .opacity(this.isFadingOut ? 0 : 1)    .animation({      duration: 300,      curve: Curve.EaseInOut    })    .onClick(() => {      // 点击事件处理逻辑    })}
界面使用 RelativeContainer 布局,包含一个图片和一个文本组件:
Logo 图片:使用 $r('app.media.logo') 引用资源文件中的 logo.png 图片
动态文本:从 messages 数组中根据 currentIndex 显示当前文本
字体大小:使用 $r('app.float.page_text_font_size') 从资源配置中获取字体大小
动画效果:通过 opacity 和 animation 实现淡入淡出效果
交互逻辑
.onClick(() => {  // 触发淡出动画  this.isFadingOut = true;  // 在淡出动画结束后更新文本索引并触发淡入  setTimeout(() => {    // 更新文本索引 (循环)    this.currentIndex = (this.currentIndex + 1) % this.messages.length;    // 触发淡入动画    this.isFadingOut = false;  }, 300);})
户点击文本时:
触发淡出动画 (isFadingOut 设置为 true)
300ms 后更新文本索引 (currentIndex)
触发淡入动画 (isFadingOut 设置为 false)
五、项目配置说明
应用签名配置
项目中的签名配置位于 build-profile.json5 文件中,示例如下:
{  "signingConfigs": [    {      "name": "default",      "material": {        "certpath": "证书路径",        "keyAlias": "密钥别名",        "keyPassword": "密钥密码",        "profile": "配置文件路径",        "signAlg": "签名算法",        "storeFile": "密钥存储文件路径",        "storePassword": "存储密码"      }    }  ]}
SDK 版本配置
{  "compileSdkVersion": 18,      // 编译时使用的 SDK 版本  "compatibleSdkVersion": 18,    // 兼容的最低 SDK 版本  "targetSdkVersion": 18        // 目标 SDK 版本}
