LTC4054-4.2/LTC4054X-4.2:单节锂离子电池充电器的理想之选
在电子设备的设计中,电池充电器的性能往往对整个系统的稳定性和可靠性起着关键作用。今天我们要介绍的 Linear LTC4054-4.2/LTC4054X-4.2 单节锂离子电池充电器,就是一款具有诸多优秀特性的产品,下面我们就来详细了解一下。
文件下载:LTC4054-4.2.pdf
产品特性亮点
高集成度与简洁设计
LTC4054 采用 ThinSOT 封装,无需外部 MOSFET、检测电阻或阻塞二极管,就能构建完整的线性充电器,极大地减少了外部元件数量,非常适合便携式应用。这种简洁的设计不仅节省了电路板空间,还降低了设计复杂度,提高了系统的可靠性。
可编程充电电流
它支持高达 800mA 的可编程充电电流,用户可以根据实际需求灵活调整充电速度。通过连接一个 1%的电阻到 PROG 引脚,就能轻松实现充电电流的编程,满足不同电池容量和充电时间的要求。
智能充电模式
具备恒流/恒压充电模式,并带有热调节功能。在高功率操作或高环境温度下,热反馈会自动调节充电电流,以限制芯片温度,避免过热风险,同时最大限度地提高充电速率。当电池电压接近最终浮充电压(4.2V)时,充电器会自动从恒流模式切换到恒压模式,确保电池安全、高效地充电。
多功能特性
  • 充电状态指示:CHRG 引脚提供三种不同的状态输出,分别为强下拉(约 10mA)、弱下拉(约 20µA)和高阻抗,方便用户实时了解充电状态。
  • 自动充电功能:当电池电压下降到 4.05V 以下时,充电器会自动重启充电周期,确保电池始终保持在接近充满的状态。
  • 低功耗模式:在关机模式下,供应电流可降低至 25µA;当输入电源移除时,电池漏电流小于 2µA,有效延长电池续航时间。
电气参数解析
输入输出参数
  • 输入电源电压(VCC):范围为 4.25V 至 6.5V,可直接从 USB 端口或墙式适配器获取电源。
  • 浮充电压(VFLOAT):预设为 4.2V,精度达到 ±1%,确保电池充电的准确性。
  • 充电电流(IBAT):可通过 PROG 引脚连接的电阻进行编程,最大可达 800mA。
关键参数特性
  • 热调节温度(TLIM):当芯片温度接近 120°C 时,热反馈会自动降低充电电流,保护芯片免受过热损坏。
  • 软启动时间(tSS):约为 100µs,可有效减少充电开始时的浪涌电流,降低对电源的冲击。
工作模式详解
正常充电周期
充电周期从 VCC 引脚电压高于欠压锁定(UVLO)阈值且 PROG 引脚连接到地,或者电池连接到充电器输出时开始。如果电池电压低于 2.9V,充电器会进入涓流充电模式,以约 1/10 的编程充电电流为电池充电,将电池电压提升到安全水平后再进入恒流充电模式。当电池电压接近 4.2V 时,进入恒压充电模式,充电电流逐渐减小。当充电电流降至编程值的 1/10 时,充电周期结束。
充电终止与重启
充电终止通过内部滤波比较器监测 PROG 引脚电压来实现。当 PROG 引脚电压低于 100mV 持续超过 tTERM(典型值为 1ms)时,充电终止,充电器进入待机模式。在待机模式下,充电器会持续监测电池电压,当电池电压低于 4.05V 时,自动重启充电周期。
手动关机与重启
在充电过程中的任何时刻,通过移除 PROG 引脚连接的电阻,可将充电器置于关机模式,此时电池漏电流小于 2µA,供应电流小于 50µA。重新连接编程电阻即可启动新的充电周期。
应用注意事项
稳定性考虑
在恒压模式下,如果充电器输出连接电池,则无需输出电容即可保持反馈环路稳定;若没有电池,建议添加输出电容以降低纹波电压。在使用高值、低 ESR 陶瓷电容时,建议串联一个 1Ω 电阻;使用钽电容则无需串联电阻。在恒流模式下,PROG 引脚的阻抗会影响稳定性,若 PROG 引脚加载电容,需根据公式 (R{PROG } leq frac{1}{2 pi cdot 10^{5} cdot C{PROG }}) 计算最大电阻值。
功率耗散与热管理
LTC4054 的功率耗散主要由内部 MOSFET 产生,可通过公式 (P{D}=left(V{C C}-V{B A T}right) cdot I{B A T}) 计算。为避免芯片过热,可通过优化 PCB 布局来提高散热性能,同时可通过在电源输入串联电阻等方式降低内部 MOSFET 的电压降,从而增加热调节时的充电电流。
其他注意事项
  • VCC 旁路电容:输入旁路可使用多种类型的电容,但使用多层陶瓷电容时需谨慎,可串联一个 1.5Ω 电阻以减少启动时的电压瞬变。
  • CHRG 状态输出引脚:可通过连接不同阻值的上拉电阻,配合微处理器检测充电状态。
  • 反向极性输入电压保护:可使用串联阻塞二极管或 P 通道 MOSFET 来防止 VCC 端的反向极性电压。
典型应用案例
USB/墙式适配器电源锂离子充电器
可同时支持 USB 和墙式适配器供电,通过 P 通道 MOSFET 和肖特基二极管实现电源切换,满足不同场景下的充电需求。
全功能单节锂离子充电器
提供高达 500mA 的充电电流,具备充电状态指示和手动关机功能,适用于各种单节锂离子电池设备。
800mA 锂离子充电器(带外部功率耗散)
通过在电源输入串联电阻,降低内部 MOSFET 的功率耗散,增加热调节时的充电电流,提高充电效率。
基本锂离子充电器(带反向极性输入保护)
采用 P 通道 MOSFET 实现低损耗的输入反向极性保护,确保充电器在电源极性接反时的安全性。
总之,LTC4054-4.2/LTC4054X-4.2 单节锂离子电池充电器以其高集成度、可编程性和智能充电功能,为电子设备的电池充电设计提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择参数,并注意热管理和稳定性等问题,以充分发挥其性能优势。你在使用这款充电器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • LTC4054
