深入解析SN65HVD233-HT:高性能3.3-V CAN收发器
在电子工程师的日常工作中,CAN(Controller Area Network)收发器是实现可靠通信的关键组件。今天,我们将深入探讨TI公司的SN65HVD233-HT 3.3-V CAN收发器,了解它的特性、应用场景以及设计要点。
文件下载:SN65HVD233SHKQ.pdf
一、产品特性亮点
1. 出色的保护能力
SN65HVD233-HT具备卓越的保护特性。其总线引脚故障保护超过±36 V,总线引脚ESD保护超过16-kV人体模型(HBM),能有效抵御各种电气干扰和故障,确保在恶劣环境下的稳定运行。
2. 高速通信与兼容性
该收发器支持高达1 Mbps的信号速率,满足大多数高速通信需求。同时,它与ISO 11898标准兼容,能够与其他符合该标准的设备无缝对接,实现广泛的应用。
3. 宽共模范围与多节点支持
具有扩展的–7-V至12-V共模范围,允许在不同的电气环境下工作。高输入阻抗特性使得一条总线上最多可连接120个节点,为大规模网络应用提供了可能。
4. 低功耗与信号质量优化
具备低电流待机模式,典型电流仅为200 µA,有效降低功耗。可调节的驱动器转换时间能够改善信号质量,减少信号失真。此外,未供电节点不会干扰总线,确保总线的稳定性。
5. 诊断功能与兼容性
提供回环功能,可用于诊断功能,方便工程师进行故障排查和系统测试。同时,它还具有DeviceNet™厂商ID #806,支持相关网络应用。
二、应用领域广泛
1. 高温与恶劣环境应用
适用于井下钻探和高温环境,能够在极端温度条件下正常工作。其工作温度范围可达到–55°C至210°C,满足特殊环境的需求。
2. 工业自动化
在工业自动化领域,SN65HVD233-HT可用于DeviceNet数据总线、智能分布式系统(SDS™)等。同时,它还支持SAE J1939、NMEA 2000和ISO 11783等数据总线接口,为工业通信提供了可靠的解决方案。
三、产品详细描述
1. 工作原理
SN65HVD233-HT用于符合ISO 11898标准的控制器区域网络(CAN)串行通信物理层应用,去除了热关断功能。作为CAN收发器,它在差分CAN总线和CAN控制器之间提供发送和接收能力,信号速率最高可达1 Mbps。
2. 引脚配置与功能
该收发器具有多种引脚配置,不同引脚具有不同的功能。例如,(R_{S})(引脚8)可提供高速、斜率控制或低功耗待机模式;LBK(引脚5)用于回环功能,可将总线输出和总线输入置于高阻抗状态,实现自诊断节点功能。
四、规格参数解析
1. 绝对最大额定值
在使用过程中,需要注意其绝对最大额定值,如电源电压范围为–0.3至7 V,任何总线端子(CANH或CANL)的电压范围为–36至36 V等。超过这些额定值可能会导致设备永久损坏。
2. ESD额定值
该收发器的ESD额定值表现出色,人体模型(HBM)下所有引脚的ESD保护超过±16000 V,确保在静电环境下的可靠性。
3. 推荐工作条件
推荐的工作条件包括电源电压为3至3.6 V,总线端子电压为–7至12 V等。在这些条件下,设备能够实现最佳性能。
五、应用与实现要点
1. 诊断回环功能
SN65HVD233的回环(LBK)功能可通过向引脚5输入高电平来启用。这使得主机控制器能够输入并回读位序列,进行诊断例程而不干扰CAN总线。
2. 典型应用设计
在设计CAN总线应用时,需要考虑信号速率与总线长度的关系。根据建议,信号速率与总线长度的乘积应小于或等于50(Mbps×m)。同时,要注意电缆的特性阻抗匹配和终端电阻的使用,以防止信号反射。
3. 斜率控制与待机模式
通过连接电阻到(R{S})(引脚8),可以调节驱动器输出的上升和下降斜率。当向(R{S})输入高电平(>0.75 (V_{CC}))时,电路进入低电流、仅监听的待机模式,此时驱动器关闭,接收器保持活动状态。
六、设计建议
1. 电源供应
建议在设备VCC引脚附近进行局部电容去耦,如在VCC引脚使用4.7 µF电容,在电源处使用10 µF、1 µF和0.1 µF电容,以确保电源的稳定性。
2. 布局设计
在布局时,应尽量减少节点插入到总线的短截线长度,以降低信号干扰。同时,参考布局示例,合理安排元件位置,提高系统的可靠性。
SN65HVD233-HT是一款性能卓越的CAN收发器,具有出色的保护能力、高速通信、宽共模范围等优点。在实际应用中,工程师需要根据具体需求,合理选择参数和设计方案,以充分发挥其性能优势。你在使用CAN收发器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
