在电子设备的设计中,电池充电器的性能至关重要。今天,我们来深入了解一款出色的单节锂离子电池充电器——LINEAR TECHNOLOGY的LTC4054L - 4.2。
文件下载:LTC4054L-4.2.pdf
LTC4054L - 4.2是一款完整的恒流/恒压线性充电器,专为单节锂离子电池设计。其小巧的尺寸和调节低充电电流的能力,使其特别适合使用低容量可充电锂离子纽扣电池的便携式应用。而且,它专门设计用于在USB电源规格范围内工作。
充电电流范围为10mA至150mA,可通过连接一个1%的电阻RPROG到地来编程。公式为 (R{PROG }=frac{150 V}{I{CHG}}) 和 (I{CHG}=frac{150 V}{R{PROG }}) ,用户可以根据需求灵活设置充电电流。
不需要外部MOSFET、检测电阻或阻塞二极管,内部MOSFET架构简化了电路设计。
采用恒流/恒压操作,并带有热调节功能,可将芯片温度控制在约120°C以下,避免过热风险,同时最大化充电速率。
关机模式下最大电源电流为25µA,当输入电源移除时,电池漏电流小于2µA。
2.9V涓流充电阈值,软启动功能可限制浪涌电流,采用5引脚低剖面(1mm)SOT - 23封装。
涓流充电电流ITRIKL在VBAT < VTRIKL,RPROG = 1k(IBAT = 150mA)时,范围为5mA至25mA;涓流充电阈值电压VTRIKL在RPROG = 15k,VBAT上升时,范围为2.8V至3V。
开漏充电状态输出。充电时,该引脚被内部N沟道MOSFET拉低;充电完成后,有大约20µA的弱下拉电流;检测到欠压锁定条件时,该引脚为高阻抗。
接地引脚。
充电电流输出,为电池提供充电电流,并将最终浮动电压调节到4.2V。
正输入电源电压,范围为4.25V至6.5V,需用至少1µF的电容旁路。当VCC降至比BAT引脚电压低30mV时,充电器进入关机模式。
充电电流编程、充电电流监测和关机引脚。通过连接RPROG到地来编程充电电流电流电流电流模式下,该引脚电压为1V;可用于测量充电电流,公式为 (I{BAT}=left(V{PROG} / R_{PROG}right) cdot 150) 。还可用于关闭充电器,当该引脚电压达到1.21V时,充电器进入关机模式。
当VCC引脚电压高于欠压锁定阈值,且PROG引脚连接到地的1%编程电阻时,充电周期开始。如果BAT引脚电压低于2.9V,进入涓流充电模式;高于2.9V时,进入恒流模式;接近4.2V时,进入恒压模式;当充电电流降至编程值的1/10时,充电结束,进入待机模式。
通过内部滤波比较器监测PROG引脚,当PROG引脚电压低于100mV持续时间超过tTERM(典型值1ms)时,充电终止。
在待机模式下,持续监测BAT引脚电压,当电压降至4.05V以下时,自动开始新的充电周期。
功率耗散 (P{D}=left(V{C C}-V{B A T}right) cdot I{B A T}) ,环境温度 (T{A}=120^{circ} C-P{D} theta_{J A}) ,可据此估算热反馈开始起作用的环境温度。
ThinSOT封装尺寸小,需使用良好的热PC板布局,如增大铜面积、使用过孔等,以提高散热性能。
使用多层陶瓷电容时需谨慎,可添加1.5Ω电阻与X5R陶瓷电容串联,以减少启动电压瞬变。
软启动电路可在约100µs内将充电电流从0升至满量程电流,减少启动时对电源的瞬态电流负载。
可用于指示输入电压是否高于欠压锁定阈值,可通过不同的上拉电阻和微处理器来区分充电状态。
可使用串联阻塞二极管或P沟道MOSFET来实现反极性输入电压保护。
可同时支持墙式适配器和USB端口充电,通过P沟道MOSFET和肖特基二极管进行电源管理。
文档中给出了几种典型应用电路,如全功能单节锂离子充电器、带反极性输入保护的基本锂离子电池充电器、USB/墙式适配器电源锂离子充电器等,为工程师的实际设计提供了参考。
LTC4054L - 4.2以其丰富的特性、小巧的封装和出色的性能,为单节锂离子电池充电提供了一个优秀的解决方案。在设计过程中,工程师需要充分考虑其电气特性和各种设计因素,以确保充电器的稳定性和可靠性。你在使用类似充电器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
