在电子设备的设计中,电池充电管理是至关重要的一环。今天我们要深入探究的是Linear Technology公司的LTC4011,一款专为镍电池充电设计的高效解决方案。
文件下载:LTC4011.pdf
LTC4011是一款集成度高、成本效益出色的镍电池快速充电解决方案。它采用小封装,只需少量外部组件,就能实现完整的充电功能。其内部集成了550kHz PWM电流源控制器,以及必要的充电启动、监测和终止控制电路。
在使用LTC4011时,需注意其绝对最大额定值,如VCC(输入电源)到GND的电压范围为–0.3V至36V,DCIN到GND的电压范围为–0.3V至36V等。超出这些额定值可能会对设备造成永久性损坏。
不同的电气参数在不同的条件下有相应的取值范围。例如,VCC输入电压范围为4.5V至34V,关机静态电流在VCC = BAT = 4.8V时为5至10µA等。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
LTC4011共有20个引脚,每个引脚都有其特定的功能:
LTC4011在DCIN低于VCC时处于微功耗关机状态,此时所有状态和PWM输出以及内部生成的终止或电源电压均无效,VCC和BAT的电流消耗降至极低水平。
当DCIN大于VCC时,LTC4011退出微功耗关机状态,启用内部电源,提供VRT电压用于温度传感,并将VCDIV切换到GND以测量平均单电池电压。同时,它会验证VCC、VCC与BAT的电压差以及VCELL的电压范围,满足条件后,READY引脚置位。若VTEMP电压在特定范围内,还会进行温度验证,只有满足所有条件,充电才会开始。
在充电过程中,LTC4011会持续监测重要的电压和温度参数。若DC输入移除、VCC下降、VCELL超出范围或温度异常,充电会停止并进入相应状态。
若VCELL初始电压低于900mV,LTC4011进入预充电状态,以编程充电电流的五分之一进行涓流充电。预充电状态持续时间限制为tMAX / 12分钟,若在此时间内无法达到足够的VCELL电压,则进入故障状态,否则开始快速充电。
当平均单电池电压足够时,LTC4011进入快速充电状态,以编程电流进行充电。若VCELL初始电压高于1.325V,立即开始基于电压的终止处理;否则,–∆V终止在tMAX / 12的稳定期内禁用。快速充电状态持续时间限制为tMAX,超过该时间则进入故障状态。
快速充电终止参数取决于CHEM引脚选择的电池化学类型。基于电压的终止(–∆V)在初始电压稳定期后始终有效,若存在外部热敏电阻网络,还会使用∆T/∆t(温度上升率)进行终止。成功的充电终止要求充电速率在C/2至2C之间。
对于NiMH电池,若在tMAX / 12时间后因∆T/∆t限制超过而终止快速充电,LTC4011进入顶充状态,以编程充电电流的十分之一充电tMAX / 3分钟,确保电池充满。
充电完成后,LTC4011进入自动再充电状态,以应对镍电池的自放电特性。当VCELL电压降至1.325V以下且不低于350mV时,重置充电定时器并启动新的快速充电周期。
当检测到无效的电池电压或PWM控制回路调节超出可接受范围时,LTC4011进入故障状态。此时,FAULT输出有效,READY输出无效,充电停止,电池必须移除或DC输入电源循环才能重新开始充电。
外部直流电源应通过功率二极管或P沟道MOSFET连接到充电系统和VCC引脚,以防止输入短路或反向电压极性造成的系统损坏。其开路电压应在4.5V至34V之间,可通过公式DCIN(MIN)=(n · 2 V)+0.3 V确定最小满载电压,其中n为电池组中的串联电池数量。
在快速充电镍电池时,PowerPath控制至关重要。LTC4011可通过INFET引脚为输入P沟道MOSFET提供栅极驱动,确保系统负载始终供电,且正常系统操作和负载瞬变不会影响快速充电终止。
通过编程CHEM引脚的电压来选择所需的电池化学类型。若连接到GND,选择NiMH充电参数;若悬空或连接到VRT,优化NiCd充电。
充电电流通过公式RSENSE = 100 mV / IPROG编程,RSENSE为连接在SENSE和BAT引脚之间的外部电阻,建议使用1%的低温度系数电阻。
对于许多应用,10µH的电感是产生充电电流的最佳选择。对于特定条件,可使用公式L > 6.5 · 10⁻⁶ · VDCIN · RSENSE(L ≥ 4.7µH)选择最小电感值。
通过在TIMER引脚和GND之间连接适当的电阻来编程各种充电状态的最大持续时间,公式为RTIMER = tMAX (Hours) / (30 · 10⁻⁶) (Ω)。
需要外部电阻网络为LTC4011的VCELL引脚提供平均单电池电压,对于多电池组,R2与R1的比例应为(n - 1),R1的值应在1k至100k之间。
LTC4011与5% 10K NTC热敏电阻(β接近3750)配合最佳,可根据特定公式计算外部网络电阻值。若使用其他热敏电阻,也有相应的设计方程。
在不需要温度传感的低成本系统中,可将VTEMP引脚连接到VRT以禁用温度相关的充电操作,但对于NiMH电池,不建议在非1C充电速率下这样做。
若BGATE引脚悬空,INTVDD引脚可作为主机系统的额外稳压电源,但需注意开关负载可能影响内部模拟电路的准确性,且在高VCC电压下,从INTVDD引脚汲取直流电流会增加内部功耗。
可使用公式PD = VCC(9 mA + IDD + IVRT + 615k(QTGATE + QBGT)) - 3IVRT - 3.85IDD + 60n((VCC - VLED) / (RLED + 30))²估算LTC4011在正常工作条件下的最大平均功率耗散。
文档中给出了多个不同复杂度的充电器应用示例,展示了LTC4011的不同配置方式,包括最小应用、3A NiMH充电器、全功能2A应用以及与MCU接口的应用等。
为防止磁场和电场辐射以及高频谐振问题,LTC4011相关组件的正确布局至关重要。应遵循特定的PCB设计优先级列表,如输入电容应靠近开关FET电源和接地连接,LTC4011应靠近开关FET栅极端子,电感输入应靠近开关FET的漏极等。
LTC4011是一款功能强大、性能卓越的镍电池充电器,具有广泛的应用前景。通过深入了解其特性、电气参数、引脚功能、工作模式和应用信息,工程师可以更好地利用这款芯片设计出高效、可靠的充电系统。在实际应用中,还需根据具体需求进行合理的参数设置和布局设计,以确保系统的最佳性能。你在使用LTC4011过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
