在电子工程领域,电源管理芯片对于设备的性能和稳定性起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一款来自 MICREL 的高性能电源管理 IC——MIC2807,看看它在 RF PA 电源管理方面有哪些独特的优势。
文件下载:MIC2807-OOYML-TR.pdf
MIC2807 是一款集成了高性能 600mA DC/DC 转换器和双低压差(LDO)稳压器的电源管理 IC。其中,DC/DC 转换器专为为手机中的功率放大器(PA)供电而设计,而双 LDO 稳压器则为 RF 部分的其余电路提供稳定的电源。该芯片在低噪声性能方面进行了优化,在不影响质量的前提下提高了手机的效率。
它支持 2.7V 至 5.5V 的输入电压范围,能够适应多种不同的电源环境。
采用 2MHz 恒定频率脉冲宽度调制(PWM)DC/DC 转换器,实现了低噪声运行和高效率。输出电压(VOUT)可从 0.3V 调节到输入电压(VIN),在 (V{IN }>V{OUT }) 时,通过 DAC 输入可在 0.3V 至 3.6V 之间进行调整。转换器还能在 100% 占空比模式下工作,提供最大的功率和效率。此外,它还具备旁路模式,通过一个 95mΩ 的开关将输入电压节点(PVIN 引脚)与输出电压节点(OUT 引脚)短路。
集成的双低噪声 LDO 稳压器具有高精度(±2% 温度范围内)、高 PSRR(大于 70dB)和极低的输出噪声(32μVrms)等特点。LDO1 可提供 200mA 的输出电流,LDO2 可提供 30mA 的输出电流,满足了 RF 电路不同部分的电源需求。
采用了小巧的 2.5mm x 2.8mm MLF® 封装,节省了电路板空间。同时,芯片还具备热关断保护和电流限制保护等功能,提高了产品的可靠性。
在不同的测试条件下,MIC2807 展现出了优秀的电气性能。例如,在 (V{IN}=PV{IN}=AV{IN}=V{EN}=3.6V),(V{DAC }=0.6V),(V{EN 1}=V{EN 2}=0V),(L=4.7μH),(C{OUT }=1μF),(T_{A}=25^{circ}C) 的条件下,DC/DC 转换器的输出电压为 1.8V(典型值),效率超过 90%。双 LDO 稳压器也在各种负载和温度条件下保持了稳定的输出。
文档中给出了大量的典型特性曲线,包括 DC/DC 转换器的效率、输出电压、开关频率等与输入电压、输出电流、温度等参数的关系,以及 LDO1/LDO2 的负载调节、线路调节、电源抑制比等特性曲线。这些曲线为工程师在实际设计中提供了重要的参考依据。
MIC2807 适用于多种通信设备,如 CDMA2000 手机、UMTS/WCDMA 手机、Wibro 模块和 WiFi 模块等。在这些设备中,它能够为 RF 功率放大器提供稳定、高效的电源,保证通信质量。
对于使用线性 PA 的功率放大器模块(PAMs),MIC2807 同样能够发挥其优势,通过动态调整输出功率,延长电池寿命。
MIC2807 采用 17 引脚的 2.5mm x 2.8mm MLF® 封装,每个引脚都有其特定的功能。例如,DAC 引脚用于控制 DC/DC 转换器的输出电压,其输出电压是 DAC 电压的 3 倍;BYP 引脚是 LDO1 和 LDO2 内部电压参考的滤波电容引脚;EN、EN1 和 EN2 引脚分别用于控制 DC/DC 转换器、LDO1 和 LDO2 的开启和关闭。
各引脚功能相互配合,实现了对电源的精确管理。例如,当 DAC 电压超过 1.2V 时,DC/DC 转换器进入旁路模式,通过内部的 95mΩ 开关将输入电压直接连接到输出,提高了效率。同时,在关闭状态下,通过将相应的使能引脚置低,可以大大降低设备的功耗。
在元件选择方面,输出电容对于保证电路的稳定性非常重要。LDO1 输出需要一个 2.2μF 的陶瓷电容,而 LDO2 和 DC/DC 调节器输出需要一个 1μF 的陶瓷电容。输入电容建议选择最小 1μF(推荐 2.2μF)的 X5R 或 X7R 陶瓷电容,以实现最佳的旁路效果。电感则选择 4.7μH 的型号,在选择时要确保其能够承受负载所需的最大平均和峰值电流。
合理的 PCB 布局对于减少噪声和干扰至关重要。文档中给出了详细的布局示意图,强调了将高频开关噪声源(如 PVIN)与敏感节点(如 AVIN)分开的重要性,以及使电源地(PGND)和模拟地(AGND)的电流回路尽可能小且分开的原则。
MIC2807 作为一款高性能的 RF PA 电源管理 IC,以其低噪声、高效率、小封装和丰富的保护功能等特点,为电子工程师在设计通信设备和功率放大器模块时提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和参数,合理选择元件和进行 PCB 布局,以充分发挥该芯片的性能优势。大家在使用 MIC2807 或者其他电源管理芯片时,是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
