在电子工程领域,精确的测量和可靠的传感技术至关重要。德州仪器(TI)的TDC1000超声波传感模拟前端(AFE),为液位传感、流量传感、浓度传感和接近传感等应用提供了出色的解决方案。今天,我们就来深入了解一下TDC1000的特点、应用以及设计要点。
文件下载:tdc1000.pdf
TDC1000具有令人瞩目的测量范围,可达8ms,工作电流低至1.8µA(2 SPS),这对于需要长时间运行的电池供电设备来说至关重要。其发射器通道TX1/TX2支持单或双换能器应用,可编程激励频率范围为31.25 kHz至4 MHz,最多可产生31个脉冲,为不同类型的超声波换能器提供了灵活的驱动方案。
接收器通道RX1/RX2同样表现出色,STOP周期抖动仅为50 psRMS,配合低噪声和可编程增益放大器,能够有效提高信号的检测精度。此外,还可以方便地接入信号链进行外部滤波器设计,通过可编程阈值比较器对回波进行有效鉴定。自动通道交换功能可实现差分飞行时间(TOF)测量,可编程低功耗模式则适用于长TOF测量。
TDC1000支持与两个PT1000/500 RTD连接,RTD - RTD匹配精度可达0.02°CRMS,能够准确测量温度,为补偿声速的温度依赖性提供了可靠的数据。其工作温度范围为–40°C至125°C,可适应各种恶劣的工作环境。
在液位和流体识别测量中,TDC1000可以通过测量声波在流体中的飞行时间来确定液位高度,同时还能根据声速的变化识别流体的种类和浓度。在一个具体的应用示例中,液位测量范围为2 - 10 cm,流体识别精度可达0.5%浓度变化。通过测量已知距离内的飞行时间,计算出声速,从而实现对流体的准确识别。
对于水、气体和热量的流量计量,TDC1000也能发挥重要作用。以水流量计量为例,利用超声波在流体中顺流和逆流传播的时间差,结合相关公式可以计算出流体的流速和质量流量。在设计流量计时,需要考虑最低和最高流量、过渡流量、测量精度等多个因素,并根据系统要求选择合适的超声波传感器和电子接口。
在距离和接近传感应用中,TDC1000可以通过检测超声波的回波来测量目标物体的距离,适用于各种需要非接触式测量的场景。
TDC1000的发射信号路径由时钟分频器和TX发生器组成。时钟分频器可以将CLKIN引脚连接的时钟源分频至换能器的谐振频率,分频系数为2的幂次方。TX发生器可以产生可编程数量的TX脉冲,脉冲频率为 (f_{CLKIN } /(2^{TX _FREQ_DIV}+1)) ,并可选择引入180⁰脉冲移位或对最后一个TX脉冲进行阻尼,以减少换能器的振铃现象。
接收信号路径包括通道选择多路复用器、LNA、PGA和比较器。LNA可根据不同的反馈配置(电容反馈或电阻反馈)提供不同的增益特性,以适应不同的换能器频率。PGA的增益可在0 - 21 dB之间以3 dB的步长进行编程,带宽也会根据增益进行相应调整。比较器用于根据编程的阈值水平在STOP引脚产生脉冲,实现对回波的检测和处理。
温度传感器支持PT1000或PT500传感器,通过将参考电阻和RTD的电阻转换为一系列START和STOP脉冲,根据脉冲间隔计算出温度。可以选择测量REF、RTD1和RTD2,也可以只测量REF和RTD1。
TDC1000的模拟电路工作电压范围为2.7 - 5.5 V,IO电路工作电压范围为1.8 - 5.5 V,且IO电压不能超过模拟电压。建议在VDD和VIO引脚附近放置100 - nF陶瓷旁路电容,并使用大于1 µF的电解或钽电容作为大容量电容,以减少电源噪声。
在4层板设计中,推荐的层叠顺序为信号层、接地层、电源层和信号层。旁路电容应靠近VDD和VIO引脚放置,START和STOP迹线、TX对和RX对的长度应匹配,以避免信号延迟不均。SPI信号迹线应靠近布线,并在SDO、SDI、SCLK和CSB的源端放置串联电阻。
TDC1000作为一款高性能的超声波传感模拟前端,凭借其丰富的功能、出色的性能和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个强大的工具。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理配置TDC1000的各项参数,并注意电源供应和布局设计等要点,以充分发挥其优势。随着科技的不断发展,相信TDC1000在更多领域将展现出更大的潜力。各位工程师朋友们,在你们的项目中,是否也遇到过类似的超声波传感应用呢?你们又是如何解决其中的问题的呢?欢迎在评论区分享你们的经验和见解。
