在电子设备的设计中,温度测量是一个至关重要的环节,广泛应用于汽车、工业和消费市场等众多领域。TI推出的LMT01 2引脚数字输出温度传感器,以其高精度和独特的脉冲计数接口,成为解决温度测量问题的理想选择。接下来,我们将深入探讨LMT01的特性、应用以及设计要点。
文件下载:lmt01.pdf
LMT01在 -50°C 至 150°C 的宽温度范围内表现出色,不同温度区间精度各有差异:
这种高精度的测量能力,使得它在对温度精度要求较高的应用场景中具有明显优势。
采用脉冲计数电流环路输出,输出脉冲数量与温度成正比,分辨率达到 0.0625°C。通信频率为 88 kHz,转换电流为 34 µA,连续转换加数据传输周期为 100 ms。这种接口设计简单,易于处理器读取,减少了软件开销。
支持 2 - 5.5 V 的浮动电源电压(VP - VN),并且集成了 EMI 抗扰功能,能够在复杂的电磁环境中稳定工作。
提供 TO - 92/LPG(3.1 mm × 4 mm × 1.5 mm)和 WSON 等多种 2 引脚封装形式。其中,TO - 92/LPG 尺寸仅为传统 TO - 92 的一半,满足不同应用场景的需求。
LMT01的高精度和稳定性使其在多个领域得到广泛应用:
LMT01利用热二极管模拟电路检测温度,温度信号经放大后输入到由内部参考电压驱动的 ΣΔ ADC。ADC 输出通过接口电路处理成数字脉冲序列,再由输出信号调理电路转换为电流脉冲序列。内部电压调节器对引脚两端的电压进行调节,为 ADC 及其相关电路提供稳定的芯片 (V_{DD})。
上电后,LMT01在 54 ms 内以 34 µA 的低电流进行温度到数字的转换。转换完成后,开始发送从 34 µA 到 125 µA 切换的脉冲序列,脉冲序列总时间间隔最大为 50 ms。温度到数字转换和脉冲序列时间间隔总和最大为 104 ms。若持续供电,脉冲序列输出每 104 ms 重复一次。
LMT01输出脉冲数最少为 1 个,理论最大为 4095 个,每个脉冲代表 0.0625°C。将脉冲数转换为温度值有两种方法:
转换周期内,LMT01两端的最小电压降需保持在 2.15 V,转换周期后可降至 2.0 V,适用于低电压应用。电阻值的选择取决于电源电平、电路变化和阈值要求。连接长导线时引入的杂散电容会影响信号的上升和下降时间,可使用简单的 RC 时间常数模型来确定。
LMT01的安装方式与其他集成电路温度传感器类似,可粘贴或固定在表面以确保良好的温度传导。连接引脚的焊盘和走线应尽量细,以减少对温度测量的影响。也可将其安装在密封金属管内,用于浸入液体或拧入容器的螺纹孔中。同时,要确保 LMT01 及其相关电路绝缘干燥,避免漏电和腐蚀。
LMT01的结温是实际测量的温度,热阻 (R_{theta JA}) 用于计算由于平均功耗导致的结温上升(自热)。平均功耗取决于传输的温度,因为它会影响输出脉冲数和器件两端的电压。可通过周期性关闭电源来降低平均功耗,从而减少自热效应。
以 3.3 - V 系统 VDD MSP430 接口为例,使用比较器输入实现与 LMT01 的连接。设计过程中需要考虑多个参数,如电源电压、LMT01 两端的最小电压降、噪声裕量等。通过合理选择电阻值和比较器阈值电压,确保 LMT01 与 MSP430 之间的正常通信。
LMT01 可以通过多种方式进行配置:
LMT01 的电源引脚与信号引脚共用,具有浮动电源。内部调节器为内部电路提供稳定电压,但要注意防止反向偏置,以免损坏器件。电源上升速率会影响 LMT01 首次传输结果的准确性,对于较慢的上升速率,建议丢弃首次转换结果。
在 PCB 布局时,应使连接到焊盘的走线尽可能小,以减少对温度测量的影响。同时,要参考相关的布局示例和指南,确保 LMT01 的正常工作。
LMT01 数字输出温度传感器凭借其高精度、简单的脉冲计数接口、宽电源电压范围和多种封装选择,在温度测量领域具有显著优势。在实际应用中,电子工程师需要根据具体需求,合理设计电路,注意安装、散热、电源供应和布局等方面的问题,以充分发挥 LMT01 的性能。你在使用 LMT01 或其他温度传感器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
