在便携式电子设备的设计中,电池充电管理是一个关键环节。一款高效、可靠的电池充电器芯片能够显著提升设备的性能和用户体验。今天,我们就来深入探讨Linear Technology公司推出的LTC4058单节锂离子电池充电器芯片。
文件下载:LTC4058-4.2.pdf
LTC4058是一款功能完备的单节锂离子电池恒流/恒压线性充电器。它采用了DFN封装,具有极低的外部元件数量,这使得它在便携式应用中表现得十分出色。更为重要的是,它完全符合USB电源规范,可直接从USB端口获取电源进行充电,为设备的充电提供了极大的便利。
LTC4058在众多便携式电子设备中都有广泛的应用,如手机、PDA、MP3播放器以及蓝牙设备等。这些设备对充电器的体积、效率和安全性都有较高的要求,而LTC4058正好能满足这些需求。
LTC4058的充电电流最高可达950mA,通过连接一个1%精度的电阻RPROG到地,就可以轻松编程充电电流。充电电流与RPROG的关系为(I{CHG}=frac{1000V}{R{PROG }}),工程师可以根据实际需求灵活调整充电电流。
该芯片采用DFN封装,内部集成了P沟道MOSFET,无需外部MOSFET、检测电阻或阻塞二极管,大大减少了外部元件数量,降低了设计成本和电路板面积。
内置的热反馈回路能够在芯片温度过高时自动降低充电电流,防止芯片过热。当芯片结温试图超过约120°C时,充电电流会自动调整,确保充电过程的安全性和稳定性。
通过电池Kelvin检测功能,LTC4058能够精确调节电池的最终浮充电压至4.2V,精度高达±1%。即使在高充电电流下,也能有效避免电池过充,延长电池使用寿命。
支持涓流充电、恒流充电和恒压充电三种模式。当电池电压低于2.9V时,进入涓流充电模式,以小电流为电池充电,使电池电压上升到安全水平;当电池电压高于2.9V时,进入恒流充电模式,提供编程的充电电流;当电池电压接近4.2V时,进入恒压充电模式,充电电流逐渐减小,直到充电结束。
还具备充电电流监控、自动再充电、充电状态指示和输入电源状态指示等功能,方便工程师进行充电管理和系统设计。
用于Kelvin检测电池正极,调节最终浮充电压至4.2V。在Li-Ion应用中,该引脚必须与BAT引脚电气连接。
提供充电电流输出,将内部P沟道MOSFET的电流输送到电池。
充电状态开漏输出引脚。电池充电时,该引脚被内部N沟道MOSFET拉低;充电完成后,变为高阻态。
接地引脚,其中引脚9为封装的外露焊盘,必须焊接到PCB板上,以实现最大的散热效果。
用于充电电流编程和监控。通过连接一个电阻到地来设置充电电流,充电时该引脚电压可用于测量充电电流,公式为(I{BAT}=frac{V{PROG }}{R_{PROG }} cdot 1000)。
正输入电源电压引脚,输入电压范围为4.25V至6.5V,该引脚应使用至少1μF的电容进行旁路。
电源状态开漏输出引脚。当VCC高于欠压锁定阈值且比BSENSE引脚电压高100mV时,该引脚被拉低;否则,为高阻态。
使能输入引脚。逻辑高电平将使LTC4058进入关机模式,降低电池和电源电流;逻辑低电平或浮空时,充电器启用。
当VCC引脚电压高于欠压锁定(UVLO)阈值,且PROG引脚连接一个1%精度的电阻到地时,充电周期开始。若BSENSE引脚电压低于2.9V,充电器进入涓流充电模式;当BSENSE引脚电压高于2.9V时,进入恒流充电模式;当BSENSE引脚接近4.2V时,进入恒压充电模式;当充电电流降至编程值的1/10时,充电周期结束。
通过连接一个电阻RPROG到地来编程充电电流,充电电流与RPROG的关系为(I{CHG}=frac{1000V}{R{PROG }})。同时,通过监测PROG引脚电压,可以实时计算充电电流(I{BAT}=frac{V{PROG }}{R_{PROG }} cdot 1000)。
当充电电流降至编程值的10%且最终浮充电压达到后,充电周期终止。内部滤波比较器监测PROG引脚电压,当该电压低于100mV持续时间超过tTERM(典型值为1ms)时,充电停止。
充电周期终止后,LTC4058会持续监测BSENSE引脚电压。当电池电压降至4.1V以下时,自动启动新的充电周期。
在BAT引脚到电池的铜走线较长且电阻较大时,使用BSENSE引脚进行Kelvin检测可以消除电压误差,提高电池电压检测的准确性。
在恒压模式下,若没有电池连接,建议在BAT引脚添加输出电容以降低纹波电压。在恒流模式下,PROG引脚的阻抗会影响稳定性,若该引脚有额外电容,需根据公式(R{PROG } leq frac{1}{2 pi cdot 10^{5} cdot C{PROG }})计算最大允许的RPROG值。
LTC4058会在高温时自动降低充电电流,因此无需针对最坏情况进行设计。可以根据公式(P{D}=left(V{C C}-V{B A T}right) cdot I{B A T})和(T{A}=120^{circ} C-P{D} theta_{J A})估算芯片开始降低充电电流的环境温度。
为了在所有条件下都能提供最大充电电流,必须将LTC4058封装背面的外露焊盘焊接到PCB板的接地层,以降低热阻。
输入旁路电容可以选择多种类型,但使用多层陶瓷电容时需谨慎,可在其与X5R陶瓷电容串联一个1.5Ω电阻以减少启动时的电压瞬变。
芯片内置的软启动电路可在充电开始时将充电电流从0逐渐上升到满量程电流,减少启动时对电源的瞬态电流负载。
LTC4058支持从USB端口和墙式适配器充电,可以通过P沟道MOSFET和肖特基二极管来组合两种电源输入,防止反向导通和USB电源损耗。
在某些应用中,需要对VCC引脚的反向极性电压进行保护,可以使用串联阻塞二极管或P沟道MOSFET来实现。
文档中给出了几种典型的应用电路,包括全功能单节Li-Ion充电器、具有反向极性输入保护的Li-Ion电池充电器以及USB/墙式适配器电源Li-Ion充电器等。这些电路可以为工程师提供设计参考,帮助他们快速实现电池充电功能。
Linear Technology公司还提供了一系列相关的锂离子电池充电器产品,如LTC1732、LTC1733、LTC4007等。这些产品在功能、充电电流、封装等方面各有特点,工程师可以根据具体需求进行选择。
总的来说,LTC4058是一款功能强大、性能稳定的单节锂离子电池充电器芯片,适用于各种便携式电子设备。在设计过程中,工程师需要根据具体应用场景和需求,合理选择芯片的工作参数和外部元件,以实现最佳的充电效果。大家在实际使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
